はじめに
Appleは、多数の新しいアクセサリーやピカピカの新しいiMacと共に、新しいMagic Keyboardをリリースしました。この「魔法のような」Appleの新しいアクセサリーは、充電式バッテリー、インスタントペアリング、新しいキーメカニズムで話題を集めていますが、リペアビリティという点ではどうでしょうか。私たちはそれを確かめるのが待ちきれません。iFixitが知る最高の魔法で、楽しんでいきましょう。アロホモラ!分解の時間です!
2015年の「Maccessory」ラインナップの他の製品をお探しですか?Magic Mouse 2およびMagic Trackpad 2の分解記事もチェックしてください!
魔法の一部になりたいですか?最新のテックニュースについては、iFixitのTwitter、Instagram、またはFacebookをフォローしてください。
必要な工具と部品
ビデオの概要
プラスチックパーツを外す前に、スペックシートを確認します。
寸法:0.43インチ × 10.89インチ × 4.52インチ
Bluetoothワイヤレス接続
内蔵リチウムイオンバッテリー
Lightningポート(充電およびペアリング用)
比較の時間です。Magic Keyboardが、第3世代のWireless Keyboardとどのように違うのか見ていきましょう。
新しいキーボードは、2015 MacBookキーボードのレイアウトをわずかに改良したものを取り入れており、フルサイズの左右矢印キーやファンクションキーを備えています。
内蔵バッテリーを採用したことで、Appleのエンジニアはバッテリー収納部を廃止することができ、キーボードの薄型化を実現しました。これは、新しいiPad Pro用Smart Keyboardでのタイピング練習にもなりそうです。
この手順で使用する道具:Curved Razor Blade$9.99
プラスチック製の底面とアルミニウム製のフレームの隙間は、私たちのオープニングピックでも入り込まないほど狭いため、代わりにApple Watch用オープニングツールを使用して、こじ開けるための足掛かりを探ります。
隙間がある程度開いたら、ナイフを収めてプラスチック製のツールに切り替えます。つまり、オープニングピックです。
リアパネルを十分にこじ開けて持ち手ができたら、苦労はしましたが、背面からそのまま剥がし取ります。
その下には、最初のコンポーネントであるロジックボードと充電式バッテリー、そして接着剤だらけのプラスチックの層が現れます。
バッテリーの接続は簡単です。はんだ付けはされていないため、Appleは少なくとも「ある程度」交換可能な設計にしているようです。
誰かがここに iPhoneのバッテリー を接着したのでしょうか?
いえ、実際は違います。このバッテリーの寸法はiPhoneのバッテリーとは異なりますが、設計コンセプトには共通点があります。残念ながら、あの 便利な接着ストリップ は採用されていません。
期待していたLightningコネクタケーブルを外しますが、ハンダ付けで絡まっているわけではないものの、ポートが動きません。
あとはT3ネジが2本あるだけで、小さなロジックボードを取り外せます。
ロジックボードをのぞくと、詳細を調べるのが待ちきれないシリコンチップの数々が顔をのぞかせます。主なハードウェアは以下の通りです。
Broadcom BCM20733 Enhanced Data Rate Bluetooth 3.0 シングルチップソリューション
STマイクロエレクトロニクス STM32F103VB 72 MHz 32ビット RISC ARM Cortex-M3
NXP 1608A1 充電IC
Texas Instruments BQ24250C シングル入力 I2C / スタンドアローン スイッチモード リチウムイオンバッテリー充電器
38件のガイドコメント
I have removed my spacebar and can't put it back properly. It just stays pushed down as if it was pressed. Can't find any help online with that. People, please help!
I had the same issue, and I went to Apple Store today, they said they have no way to fix. They can take my keyboard back and give me $10 discount on the replacement. Which I refused.
And I found this video, it saved me. Please follow the way how he slide in and bush back into the keyboard from the 12 second of this youtube video.
The YouTube video helped me immensely (thanks Ian), for other people with a similar issue where replacing the key doesn’t work…
My ‘Control’ key was stuck flat. It seems the issue was the key itself where the ‘slot’s on the top underside of the key where the mechanism slots into were bent from trying to put it back (I used an otoscope to find this out!). I used the thinnest iFixit screwdriver bit (#1) to lever the ‘slot’ on the key back into shape so the mechanism could fit into it rather than be forced to the side.
Then inserting the key as per the video worked first time. Thanks!
I spilled milk on my magic keyboard :S and now the f1,2,3 'til f10 and the right shift key don't work. and I made the stupidity to take off the f1 and f2 to see if I was capable to clean and make it work... not... now I have two keys that I can´t attach again and I think I broke a little part of the mechanism... big $@$*. today I went to the official apple store here in aveiro and they told that can´t help me, that don't have any mechanism parts to attach again the keys and that I have to buy a new keyboard if I want all the keys working, what?? anyone know any website that sells just the new scissor mechanism for the magic keyboard? many thanks.
