メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Magic Bullet NutriBullet Pro Activator Replacement
必要な工具と部品
  1. Magic Bullet NutriBullet Pro Activator Replacement, Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly: 手順 1、 3の画像 1 Magic Bullet NutriBullet Pro Activator Replacement, Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly: 手順 1、 3の画像 2 Magic Bullet NutriBullet Pro Activator Replacement, Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly: 手順 1、 3の画像 3
    • To start the disassembly of the Magic Bullet NutriBullet Pro you will begin from the bottom.
    • Flip the device over to the bottom.
    • Unscrew the four 1 cm screws using #2 Phillips Head Screwdriver.
    • Remove the loose bottom portion of the device by pulling up from the bottom.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Magic Bullet NutriBullet Pro Activator Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Magic Bullet NutriBullet Pro Activator Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Unscrew the two 1 cm screws holding down the power cord using the #2 Phillips Head Screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Magic Bullet NutriBullet Pro Activator Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Magic Bullet NutriBullet Pro Activator Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Magic Bullet NutriBullet Pro Activator Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Unscrew the three 1 cm screws on the device circled on the screws pictures using the #1 Philips Head Screwdriver.
    • Lift off the grey plastic piece off.
    • Slide off the silver metal piece.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Magic Bullet NutriBullet Pro Activator Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Magic Bullet NutriBullet Pro Activator Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Flip the device over.
    • Remove the three rubber seals covering the screws by pulling the components upward with the tweezer.
    • Unscrew the three 16 mm screws using the #2 Phillips Head Screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Magic Bullet NutriBullet Pro Activator Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Magic Bullet NutriBullet Pro Activator Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Pull off the casing from the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Magic Bullet NutriBullet Pro Activator Replacement, Activator: 手順 6、 2の画像 1 Magic Bullet NutriBullet Pro Activator Replacement, Activator: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the two 8 mm screws using the #2 Phillips Head Screwdriver while holding the activator in place.
    • There are three separate activators with two screws each.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Magic Bullet NutriBullet Pro Activator Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Be careful of the spring flying out.
    • Lift activator out of the Magic Bullet housing while holding the spring with tweezers.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Malcolm Smith Fraser
メンバー登録日: 10/03/16
284 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 18-4, Forte Fall 2016 Cal Poly, Team 18-4, Forte Fall 2016人のメンバー
CPSU-FORTE-F16S18G4
4 メンバー
4のガイドは作成済み
8件のガイドコメント
Where can I buy the actual activator?? Two on my nutribullet broke from the base.
Ed David - 返信 共有
Can you direct me to where I can buy spare parts for this bullet? As I need to replace the three black plastic moving parts that are pressed down by the lid that activates the switches.
Thankyou fir this great guide
Tony Chadwick - 返信 共有
Please can you direct me to where i can buy soare parts for this Bullet?
I need to replace the worn out 3 black plastic sliders that are pressed down by by the lid to activate it.
Many thanks
Tony
1. How do I know if culprit is activators? My spice grinder blade works, but not the blender blade and extra I bought
2. If it IS activator, do I need to buy new ones? Or just reassemble with original parts?
sharipaula - 返信 共有
I thought it was the activators, since they were pretty gummed up from use. However, I believe the culprit is the mounting posts for the motor. They have rubber grommets attached to control vibration and all three of the posts the grommets go over have snapped off the mounting plate :(
I’ll try superglue, but don’t think it’s going to hold.
I’d like to remove the motor shaft from the top plate, but don’t see a way how to do that.
twhitehead928 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 20
過去 30 日: 126
今までの合計 15,940
