メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Magic Bullet MB1001B Power Cord Replacement
必要な工具と部品
  1. Magic Bullet MB1001B Power Cord Replacement, Power Cord: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the four rubber pegs from the feet on the base of the Magic Bullet using the spudger.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Magic Bullet MB1001B Power Cord Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the four 14.0 mm Phillips head screws in the feet of the base of the Magic Bullet using the Phillips #1 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Magic Bullet MB1001B Power Cord Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the black base plate.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Magic Bullet MB1001B Power Cord Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the two 13.0 mm Phillips head screws from the white plastic cable guide using a Phillips #1 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Magic Bullet MB1001B Power Cord Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the white plastic cable guide.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Magic Bullet MB1001B Power Cord Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the two crimp caps from the end of the wires.
    • You will need to purchase new crimp caps and use pliers to crimp the new crimp caps on the connected wires during reassembly.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Magic Bullet MB1001B Power Cord Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Separate the black wires of the power cord from the red wires on the Magic Bullet base.
    • Be sure to mark which wires are connected before separating them to ensure that they are properly reconnected during reassembly.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Bridget Carr
メンバー登録日: 10/06/15
266 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 12-13, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 12-13, Maness Fall 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-F15S12G13
4 メンバー
8のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
I accidentally burnt through my power cord. What type of power cord do I need to replace it?
virginia.cooke - 返信 共有
Where do we get a new power cord, and if that does not work, what do we do next?
davidcohnkettlebells - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 28
今までの合計 2,935
