メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Magic Bullet MB1001B Base Gear Replacement
必要な工具と部品
  1. Magic Bullet MB1001B Base Gear Replacement, Base Gear: 手順 1、 3の画像 1 Magic Bullet MB1001B Base Gear Replacement, Base Gear: 手順 1、 3の画像 2 Magic Bullet MB1001B Base Gear Replacement, Base Gear: 手順 1、 3の画像 3
    • Use pliers to grip the gear inside of the top of the device.
    • You may have to remove a sticker that is covering the slit at the center of the bottom before completing the next step.
    • Insert a flathead screwdriver into the slit at the bottom of the device while still holding the pliers in place gripped on the gear.
    • Lay the device on its side. Holding the screwdriver stationary to hold the bottom side in place, use the pliers to unscrew the gear by turning the pliers CLOCKWISE.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
9 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jackson Wiley
メンバー登録日: 10/06/15
333 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 12-13, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 12-13, Maness Fall 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-F15S12G13
4 メンバー
8のガイドは作成済み
8件のガイドコメント
I am sure a black plastic piece that held the blades tight has broken off. I found pieces of it. How do I replace that piece and where can I get it? Everything is working fine, the motor is turning. The blade is too loose to stay in place while engaged.
cheryl ockrant - 返信 共有
Mine did while I was using it, looking for the same answer, I don't want to go out and buy a whole new set
Sheila Angeletti - 返信 共有
It can't be that both my sets of blades are bent. Should the clear plastic piece in the turn by hand?
sleepyhobbit - 返信 共有
Mine is on but the motor is working but the blades aren't spinning
Shenieza Singh - 返信 共有
Glued too hard. The old industrial revolution greed trick of having critical parts made of plastic to interface with metal. Programmed obsolescence. Garbage once broken. This guide should be rated difficult.
Chris J - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 11
過去 30 日: 97
今までの合計 22,231
