メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Magic Bullet MB1001B Activator Replacement
必要な工具と部品
  1. Magic Bullet MB1001B Activator Replacement, Base Gear: 手順 1、 3の画像 1 Magic Bullet MB1001B Activator Replacement, Base Gear: 手順 1、 3の画像 2 Magic Bullet MB1001B Activator Replacement, Base Gear: 手順 1、 3の画像 3
    • Use pliers to grip the gear inside of the top of the device.
    • You may have to remove a sticker that is covering the slit at the center of the bottom before completing the next step.
    • Insert a flathead screwdriver into the slit at the bottom of the device while still holding the pliers in place gripped on the gear.
    • Lay the device on its side. Holding the screwdriver stationary to hold the bottom side in place, use the pliers to unscrew the gear by turning the pliers CLOCKWISE.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Magic Bullet MB1001B Activator Replacement, Casing: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the four rubber pegs from the feet on the base of the Magic Bullet using the spudger.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Magic Bullet MB1001B Activator Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the four 14.0 mm Phillips head screws in the feet of the base of the Magic Bullet using the Phillips #1 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Magic Bullet MB1001B Activator Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the black base plate.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Magic Bullet MB1001B Activator Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the two 13.0 mm Phillips head screws from the white plastic cable guide using a Phillips #1 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Magic Bullet MB1001B Activator Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the white plastic cable guide.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Magic Bullet MB1001B Activator Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the three 11.0 mm Phillips head screws surrounding the white fan blade on the base using the Phillips #1 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Magic Bullet MB1001B Activator Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the black base.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Magic Bullet MB1001B Activator Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the three white rubber spacers with the spudger.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Magic Bullet MB1001B Activator Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Remove the three 11.0 mm Phillips head screws using the Phillips #1 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Magic Bullet MB1001B Activator Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Remove the motor.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. Magic Bullet MB1001B Activator Replacement, Activator: 手順 12、 2の画像 1 Magic Bullet MB1001B Activator Replacement, Activator: 手順 12、 2の画像 2
    • Wedge a flathead screwdriver in between the casing and white plastic activator.
    • Pry the white plastic activators from the casing as needed.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Aubree Duran
メンバー登録日: 10/06/15
387 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 12-13, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 12-13, Maness Fall 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-F15S12G13
4 メンバー
8のガイドは作成済み
4件のガイドコメント
You gotta be kidding me?
marcomolinero72 - 返信 共有
Right. Steps on how to fix their faulty machine. And worse. Selling you the tools to do it for only 29.99!
Del - 返信 共有
Where would you get replacement activators or spring beneath these? How much would that cost?
Spartan 1293 - 返信 共有
Oh, my gosh! I’ll just throw this thing away and use my blender!
txberta - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 11
過去 30 日: 61
今までの合計 10,053
