メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Macintosh PowerBook 1400 シリーズ キーボードの交換
必要な工具と部品
    1. Macintosh PowerBook 1400 シリーズ キーボードの交換, バッテリー: 手順 1、 1の画像 1
      • デバイスを裏返し、デバイスの前方付近にあるバッテリーラッチを見つける。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Macintosh PowerBook 1400 シリーズ キーボードの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • ラッチを左にスライドさせてバッテリーを解放する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Macintosh PowerBook 1400 シリーズ キーボードの交換: 手順 3、 1の画像 1
      • ラッチを保持したまま、バッテリーをデバイスからゆっくりと引き出します。
      • バッテリーを安全な場所に置きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Macintosh PowerBook 1400 シリーズ キーボードの交換, CD-ROMドライブ: 手順 4、 1の画像 1
      • CD-ROMドライブのラッチの位置を確認する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Macintosh PowerBook 1400 シリーズ キーボードの交換: 手順 5、 1の画像 1
      • ラッチを右にスライドさせ、CD-ROMドライブを解放します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Macintosh PowerBook 1400 シリーズ キーボードの交換: 手順 6、 1の画像 1
      • ラッチを押さえたまま、CD-ROMドライブをデバイスからゆっくりと引き抜きます。
      • 取り外したCD-ROMドライブは安全な場所に保管してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Macintosh PowerBook 1400 シリーズ キーボードの交換, キーボード: 手順 7、 1の画像 1
      • スピーカーカバーの位置を確認します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Macintosh PowerBook 1400 シリーズ キーボードの交換: 手順 8、 1の画像 1
      • スピーカーカバーの両端をしっかりと押し込み、左側にスライドさせます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Macintosh PowerBook 1400 シリーズ キーボードの交換: 手順 9、 1の画像 1
      • スピーカーカバーをゆっくりと持ち上げて取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Macintosh PowerBook 1400 シリーズ キーボードの交換: 手順 10、 1の画像 1
      • スパッジャー(ウェッジ側)を使用して、キーボードを背面から持ち上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Macintosh PowerBook 1400 シリーズ キーボードの交換: 手順 11、 1の画像 1
      • リボンケーブルのみが接続された状態になるまで、キーボードを慎重に持ち上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Macintosh PowerBook 1400 シリーズ キーボードの交換: 手順 12、 1の画像 1
      • キーボードを画面から離れるように傾ける。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Macintosh PowerBook 1400 シリーズ キーボードの交換: 手順 13、 1の画像 1
      • ヒートシンクを固定している6本のネジの位置を確認します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Macintosh PowerBook 1400 シリーズ キーボードの交換: 手順 14、 1の画像 1
      • プラスドライバー #1 を使い、ヒートシンクから6本のネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Macintosh PowerBook 1400 シリーズ キーボードの交換: 手順 15、 1の画像 1
      • ノートパソコンの画面に近い側からヒートシンクを持ち上げる。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Macintosh PowerBook 1400 シリーズ キーボードの交換: 手順 16、 1の画像 1
      • ヒートシンクを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. Macintosh PowerBook 1400 シリーズ キーボードの交換: 手順 17、 1の画像 1
      • ベージュ色のリボンケーブル用ロックの両側を少しだけ引き上げ、コネクタからリボンケーブルを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. Macintosh PowerBook 1400 シリーズ キーボードの交換: 手順 18、 1の画像 1
      • リボンケーブルを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    13. Macintosh PowerBook 1400 シリーズ キーボードの交換: 手順 19、 1の画像 1
      • キーボードを取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
12人の作成者と共同で作成されました。
Sean Bent
メンバー登録日: 04/01/11
41 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 10-39, Forte Spring 2011 Cal Poly, Team 10-39, Forte Spring 2011人のメンバー
CPSU-FORTE-S11S10G39
5 メンバー
72のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 18
過去 30 日: 86
今までの合計 3,075
