メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 16インチ 2021 トラックパッドの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 16インチ 2021 トラックパッドの交換, 下部ケースのネジを外す: 手順 1、 2の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2021 トラックパッドの交換, 下部ケースのネジを外す: 手順 1、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    購入する
    • 作業を始める前に、MacBook Proの電源を切って、コンセントから外してください。ディスプレイを閉じて、ラップトップを裏返します。
    • P5ペンタローブドライバーを使って、下部ケースを固定している次の8本のネジを外します。
    • 9.1mmネジー4本
    • 5mmネジー4本
    • この作業中、外したネジの位置情報をメモ書きして置きましょう。再組み立ての際は、必ず正しい位置に戻してください。
  2. MacBook Pro 16インチ 2021 トラックパッドの交換, 下部ケースのネジを外す: 手順 2、 2の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2021 トラックパッドの交換, 下部ケースのネジを外す: 手順 2、 2の画像 2
    • 吸盤カップを下部ケースの中央正面のネジの間に装着します。
    • 下部ケースの下に小さな隙間を作るため、吸盤ハンドルをゆっくりと持ち上げます。
  3. MacBook Pro 16インチ 2021 トラックパッドの交換, リアカバーの右側のクリップを外す: 手順 3、 3の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2021 トラックパッドの交換, リアカバーの右側のクリップを外す: 手順 3、 3の画像 2 MacBook Pro 16インチ 2021 トラックパッドの交換, リアカバーの右側のクリップを外す: 手順 3、 3の画像 3
    • オープニングピックを作ったさ浮間の大に差し込みます。
    • オープニングピックをコーナー周辺までスライドして、それからMacBook Proの短辺側半分までスライドしながら移動させます。
    • 下部ケースを固定している、最初の隠れたクリップを外してください。クリップがカチッと音を立てて外れる感覚があるはずです。
  4. MacBook Pro 16インチ 2021 トラックパッドの交換, リアカバーの左側クリップを外す: 手順 4、 3の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2021 トラックパッドの交換, リアカバーの左側クリップを外す: 手順 4、 3の画像 2 MacBook Pro 16インチ 2021 トラックパッドの交換, リアカバーの左側クリップを外す: 手順 4、 3の画像 3
    • 反対側も同じ手順を繰り返して、オープニングピックをスライドさせながら、2番目のクリップを外します。
  5. MacBook Pro 16インチ 2021 トラックパッドの交換: 手順 5、 3の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2021 トラックパッドの交換: 手順 5、 3の画像 2 MacBook Pro 16インチ 2021 トラックパッドの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 下部ケースをしっかりと引っ張り、MacBookの前端に向けて(ヒンジ部分から離れるように)スライドさせ、下部ケースを固定している最後のクリップを外します。
    • 最初に一方のコーナーを引っ張り、その後で反対側のコーナーも引っ張ります。
    • 前方に引っ張ってください。上に持ち上げないでください。
    • この作業にはかなりの力が必要です。
  6. MacBook Pro 16インチ 2021 トラックパッドの交換, 下部ケースを外す: 手順 6、 3の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2021 トラックパッドの交換, 下部ケースを外す: 手順 6、 3の画像 2 MacBook Pro 16インチ 2021 トラックパッドの交換, 下部ケースを外す: 手順 6、 3の画像 3
    • 下部ケースを外します。
    • 下部ケースをインストールする際は、
    • ディスプレイヒンジの近くにクリップをスライドして、位置合わせをします。ヒンジに向けてカバーを押し込んでスライドします。クリップがかみ合うと、これ以上スライドできません。
    • スライドクリップが完全にはまり、下部ケースが正しく装着されたら、ケースをしっかりと押し込み下にある4つの隠しクリップをはめ込みます。カチッと音がして、所定の位置に収まります。
  7. 注意: 手順 7-19 は、作業進行中としてマークされている ガイド から引用されています。
    MacBook Pro 16インチ 2021 トラックパッドの交換, バッテリーボードの接続を外す: 手順 7、 3の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2021 トラックパッドの交換, バッテリーボードの接続を外す: 手順 7、 3の画像 2 MacBook Pro 16インチ 2021 トラックパッドの交換, バッテリーボードの接続を外す: 手順 7、 3の画像 3
    • ロジックボード上のバッテリーボードのデータケーブルのコネクタを覆っているテープを剥がします。
  8. MacBook Pro 16インチ 2021 トラックパッドの交換: 手順 8、 2の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2021 トラックパッドの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、バッテリーボードデータケーブル用のZIFコネクタのロッキングフラップをゆっくりと跳ねあげます。
  9. MacBook Pro 16インチ 2021 トラックパッドの交換: 手順 9、 2の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2021 トラックパッドの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • バッテリーボードのデータケーブルを、ロジックボードのソケットからスライドさせて外します。
  10. MacBook Pro 16インチ 2021 トラックパッドの交換, トラックパッドケーブルのブラケットのネジを外す: 手順 10、 1の画像 1
    • T3トルクスドライバーを使用して、トラックパッドケーブルブラケットをロジックボードに固定している2.1mm長のネジ2本を取り外します。
  11. MacBook Pro 16インチ 2021 トラックパッドの交換, トラックパッドケーブルのブラケットを外す: 手順 11、 2の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2021 トラックパッドの交換, トラックパッドケーブルのブラケットを外す: 手順 11、 2の画像 2
    • ピンセットもしくは指先で、トラックパッドケーブルのブラケットを外します。
  12. MacBook Pro 16インチ 2021 トラックパッドの交換, トラックパッドケーブルを外す: 手順 12、 2の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2021 トラックパッドの交換, トラックパッドケーブルを外す: 手順 12、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボードからトラックパッドケーブルのプレスコネクタをこじ開けて、接続を外します。
    • このようなプレスコネクタを再装着するには、慎重に位置を合わせて片側をカチッと音がするまで押し下げ、反対側も同様に行います。中央部分は押さないでください。コネクタの位置がずれると、ピンが曲がってしまい、永久的な損傷を与える可能性があります。
  13. MacBook Pro 16インチ 2021 トラックパッドの交換, トラックパッドケーブルを動かす: 手順 13、 2の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2021 トラックパッドの交換, トラックパッドケーブルを動かす: 手順 13、 2の画像 2
    • トラックパッドケーブルはフレームに軽く接着剤で固定されています。
    • トラックパッドケーブルをデバイスから剥がし、接着面を切り離します。
  14. MacBook Pro 16インチ 2021 トラックパッドの交換, バッテリーボードケーブルの接続を外す: 手順 14、 2の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2021 トラックパッドの交換, バッテリーボードケーブルの接続を外す: 手順 14、 2の画像 2
    • 大きなパンケーキネジの下にあるバッテリーボードのデータケーブルコネクタを覆っているテープを剥がします。
  15. MacBook Pro 16インチ 2021 トラックパッドの交換: 手順 15、 2の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2021 トラックパッドの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • バッテリーボードデータケーブル用ZIFコネクタのロックフラップを、スパッジャーで軽くこじ開けます。
  16. MacBook Pro 16インチ 2021 トラックパッドの交換: 手順 16、 2の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2021 トラックパッドの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • バッテリーボードのデータケーブルを、バッテリーボードのソケットからスライドさせて外します。
  17. MacBook Pro 16インチ 2021 トラックパッドの交換, データケーブルを外す: 手順 17、 2の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2021 トラックパッドの交換, データケーブルを外す: 手順 17、 2の画像 2
    • バッテリーボードのデータケーブルは、デバイスに接着剤で軽く装着されています。
    • 接着剤が付いている部分の下に先が鋭利でないピンセットを滑り込ませ、ケーブルとデバイスを分離します。
    • バッテリーボードのデータケーブルを外します。
  18. MacBook Pro 16インチ 2021 トラックパッドの交換, バッテリーコネクタのネジを外す: 手順 18、 1の画像 1
    • T5トルクスドライバーを使って、バッテリーの電源コネクタを覆っている3.9mmパンケーキネジを外します。
  19. MacBook Pro 16インチ 2021 トラックパッドの交換, バッテリーコネクタを外す: 手順 19、 2の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2021 トラックパッドの交換, バッテリーコネクタを外す: 手順 19、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、バッテリーの電源コネクタを持ち上げて、バッテリーの接続を外します。
    • 作業中はコネクタを十分に高く持ち上げて、ソケットから離してください。誤って接触してしまうと、MacBook Proを破損する恐れがあります。
  20. MacBook Pro 16インチ 2021 トラックパッドの交換, トラックパッドのネジを外す: 手順 20、 2の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2021 トラックパッドの交換, トラックパッドのネジを外す: 手順 20、 2の画像 2
    • T5トルクスドライバーを使って、トラックパッドアセンブリを固定している13本のネジを外します。
    • 5mmネジー10本
    • 5.8mmネジー3本
    • これらのネジはとてもよく似ています。混在しないように注意してください。
    • 再組み立ての際、ネジ山に青いネジロック剤を少し塗ると、経年変化によるネジの緩みを防止することができます。
    • ネジは最初軽く装着してください、それからトラックパッドの配置を確認した後、ネジをきつく締めてください。
  21. MacBook Pro 16インチ 2021 トラックパッドの交換, トラックパッドを外す: 手順 21、 3の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2021 トラックパッドの交換, トラックパッドを外す: 手順 21、 3の画像 2 MacBook Pro 16インチ 2021 トラックパッドの交換, トラックパッドを外す: 手順 21、 3の画像 3
    • ディスプレイを少し開きますが、MacBookは上下逆さまのままで配置します。トラックパッドアセンブリが分離し、ディスプレイ上に水平状態になるはずです。
    • トラックパッドアセンブリを取り外す際、ネジポスト上にある9つの小さな金属ワッシャーをなくさないように十分注意してください。(少しの衝撃で飛んでしまい、紛失しやすいためです)
    • トラックパッドのリボンケーブルをフレームのスロットにゆっくりと通します。
  22. MacBook Pro 16インチ 2021 トラックパッドの交換: 手順 22、 1の画像 1
    • トラックパッドアセンブリを取り出します。
    • 再組み立ての際、
    • 新しいトラックパッドにリボンケーブルが取り付けられていることを確認してください。必要であれば、古いケーブルを移すか、新しいトラックパッドに付属のケーブルを取り付けます。
    • トラックパッドを再インストールする際に、9つのワッシャーがきちんと保管されているか確認してください。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
修理がうまく進みませんか?ベーシックな トラブルシューティングを試してみるか、MacBook Pro 16インチ 2021 アンサーコミュニティを参照してください。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Alex Diaz-Kokaisl
メンバー登録日: 01/16/22
124,744 ポイント
582のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
136 メンバー
17,303のガイドは作成済み
4 件のコメント
Is there any way to adjust the trackpad button sensitivity? My trackpad seems to be a bit soft/flimsy when sliding my finger on it. I've already tried adjusting the click via the system preferences but it still feels kinda soft in the center of the trackpad. Wondering if there's a hardware fix to it...
Leonardo Rosas - 返信
Great guide!
I cleaned my trackpad on a 14" 2021 MBP. Gravy incident so the cleaning had to be through.
Everything is clean and back to normal, but the trackpad clicks are much louder.
Guessing the original glue used to hold trackpad down damped the sound somewhat because my double-sided tape solution doesn't have the same padding.
Not a huge deal, but much prefer the original click sound.
Dale - 返信
On a separate note, the gravy may have stained the LED key lighting. It's as clean as I can get it, but I've only cleaned under the keycaps.
The gravy keys are noticeably dimmer.
Suggestions on getting deeper to clean the LEDs?
Dale - 返信
Are these steps the same on a 2019 MacBook Pro 16"?
At the moment, I'm still in the troubleshooting stage. My built-in trackpad works perfectly most of the time, but often it'll become sluggish and intermittently unresponsive. For example, when I started searching for troubleshooting tips about 20 minutes ago, the trackpad was as described above out of the gate. After four or five minutes, it started working normally again. Do these symptoms mean I need to replace the trackpad?
rauchman - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 36
過去 30 日: 165
今までの合計 3,984
