この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
この修理ガイドを参照して、MacBook Pro 16インチ 2021アンテナバーを交換します。
安全のために、MacBook Proのバッテリー残量を25%以下まで放電してください。アクシデントで充電したリチウムイオンバッテリーに穴を開けてしまうと、危険な火災事故を起こすことがあります。バッテリーが膨張している場合は、 適切な方法で処分してください。
必要な工具と部品
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
P5ペンタローブドライバーを使って、下部ケースを固定している次の8本のネジを外します。
9.1mmネジー4本
5mmネジー4本
オープニングピックを作ったさ浮間の大に差し込みます。
オープニングピックをコーナー周辺までスライドして、それからMacBook Proの短辺側半分までスライドしながら移動させます。
下部ケースを外します。
ディスプレイヒンジの近くにクリップをスライドして、位置合わせをします。ヒンジに向けてカバーを押し込んでスライドします。クリップがかみ合うと、これ以上スライドできません。
スライドクリップが完全にはまり、下部ケースが正しく装着されたら、ケースをしっかりと押し込み下にある4つの隠しクリップをはめ込みます。カチッと音がして、所定の位置に収まります。
手順7 バッテリーボードの接続を外す
注意: 手順 7-19 は、作業進行中としてマークされている ガイド から引用されています。
ロジックボード上のバッテリーボードのデータケーブルのコネクタを覆っているテープを剥がします。
T3トルクスドライバーを使って、アンテナボードのブラケットと同軸ケーブルカバーをフレームに固定している、長さ2.1mmネジを3本外します。
T5トルクスドライバーを使って、フレームにアンテナバーを固定している6本のネジを外します。
7.5mmネジー2本
3mmネジー4本
P2ペンタローブドライバーを使って、フレームにアンテナバーを固定している1.5mmネジを9本外します。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
修理がうまく進みませんか?ベーシックな トラブルシューティングを試してみるか、MacBook Pro 16インチ 2021 アンサーコミュニティを参照してください。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
92%
翻訳を始める ›
