メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, MacBookの解体準備: 手順 1、 3の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, MacBookの解体準備: 手順 1、 3の画像 2 MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, MacBookの解体準備: 手順 1、 3の画像 3
    • この修理を始める前に、MacBookのバッテリーの残量を10%以下にしてください。充電されたバッテリーは、修理中に損傷すると発火する恐れがあります。
    • MacBookを完全にシャットダウンし、上蓋を閉めて裏返します。バッテリーを物理的に取り外すまで、蓋は閉じたままにします
    • MagSafeケーブルとMacBookに接続されているアクセサリを取り外します。
  2. MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, 下部ケースのネジを外す: 手順 2、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    FixMat
    $31.41
    • P5ペンタローブドライバーを使って、下部ケースを固定している8本のネジを外します。
    • 長さ9.1 mmネジー4本
    • 長さ6mmネジー4本
    • この修理の間、各ネジの装着場所を記録し、再組み立ての際は、元の場所に正確に戻るようにします。
  3. MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, オープニングピックを挿入: 手順 3、 3の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, オープニングピックを挿入: 手順 3、 3の画像 2 MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, オープニングピックを挿入: 手順 3、 3の画像 3
    • 下部ケースの前端中央に吸盤ハンドルを当てます。
    • 吸盤ハンドルを引き上げ、下部ケースとフレームの間に隙間を作ります。
    • 隙間にオープニングピックを差し込みます。
  4. MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, 右側クリップを外す: 手順 4、 3の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, 右側クリップを外す: 手順 4、 3の画像 2 MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, 右側クリップを外す: 手順 4、 3の画像 3
    • オープニングピックを右下隅にスライドさせ、下部ケースの右端を持ち上げます。
    • ピックが切り込みに引っかかったら、指で下部ケースを少し持ち上げ、ピックが下に滑るようにします。
    • ピックを切り込みの中央までスライドさせます、もしくは、一番右端のクリップがスライドできなくなるところまでスライドします。
    • ピックをひねって、右側2つのクリップを外します。
    • 2つのクリップが外れた時、脱落音が聞こえて、手にも感触があるはずです。
  5. MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, 左側クリップを外す: 手順 5、 3の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, 左側クリップを外す: 手順 5、 3の画像 2 MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, 左側クリップを外す: 手順 5、 3の画像 3
    • オープニングピックを左下隅にスライドさせ、下部ケースの左端を持ち上げます。
    • ピックが切り込みに引っかかった場合は、下部ケースを少しこじってピックを下に滑らせます。
    • ピックを切り込みの中央までスライドさせるか、一番左端のクリップに当たってスライドできなくなる地点までスライドさせます。
    • ピックをひねって左側の2つのクリップを外します。
    • 各2つのクリップが外れるとき、ポンと音がして外れた感覚があります。
  6. MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, スライド式クリップを外す: 手順 6、 3の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, スライド式クリップを外す: 手順 6、 3の画像 2 MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, スライド式クリップを外す: 手順 6、 3の画像 3
    • MacBookの背面の縁に沿ったスライド式のクリップが、下部ケースをしっかりと固定しています。このクリップを外すにはかなりの力が必要です。下部ケースの鋭利なエッジから手を守るため、保護手袋の使用をお勧めします。
    • スライド式クリップを外すために、下部ケースを背面の端から片方ずつしっかりと引き離します。
    • ロワーケースをMacBookに対して平らに保ちます。完全に外れるまで上向きに引っ張らないでください。
  7. MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, 下部ケースを外す: 手順 7、 2の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, 下部ケースを外す: 手順 7、 2の画像 2
    • 下部ケースを外します。
    • 下部ケースを再インストールする方法
    • MacBookを横にし、スライドクリップをMacBookの背面端に合わせます。下部ケースを押し混み、背面端に向かってスライドさせながらクリップをはめ込みます。
    • 片側が装着すると、もう片方が押し出される可能性があります。両側を押しながら確認してください。
    • 下部ケース背面側コーナーが装着され、フレームと同じ高さになったら、ロワーケースの中央に沿って押し下げ、残りの4つのクリップを装着します。
    • クリップがカチッとはまる装着音と感触を感じるはずです。
  8. MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, トラックパッドケーブルブラケットを外す: 手順 8、 3の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, トラックパッドケーブルブラケットを外す: 手順 8、 3の画像 2 MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, トラックパッドケーブルブラケットを外す: 手順 8、 3の画像 3
    • 3IPトルクスプラスドライバーを使って、トラックパッドケーブルブラケットを固定している、長さ2.1mmのネジを2本外します。
    • ブラケットを外します。
  9. MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, トラックパッドの接続を外す: 手順 9、 2の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, トラックパッドの接続を外す: 手順 9、 2の画像 2
    • スパッダーの平らな方を使って、トラックパッドケーブルのプレスコネクターをこじ開け、ロジックボードから外します。
    • このようなプレスコネクターを再度取り付けるには、慎重に位置を合わせ、カチッと音がするまで片側を押し下げ、反対側も同様に押し下げます。途中で押し込まないでください。コネクタの位置がずれていると、ピンが曲がって永久的な損傷を与える可能性があります。
  10. MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, トラックパッドケーブルを動かす: 手順 10、 3の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, トラックパッドケーブルを動かす: 手順 10、 3の画像 2 MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, トラックパッドケーブルを動かす: 手順 10、 3の画像 3
    • トラックパッドケーブルはバッテリーボードに軽く接着剤で固定されています。
    • バッテリーボードからトラックパッドケーブルを剥がします。
    • MacBookの正面端上に、ケーブルを移動します。
    • ケーブルを破損しないようにご注意ください。
  11. MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, バッテリーデータケーブルのコネクタを開く: 手順 11、 2の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, バッテリーデータケーブルのコネクタを開く: 手順 11、 2の画像 2
    • ロジックボード上のバッテリーデータケーブルコネクタを覆っているテープを剥がします。
  12. MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, コネクタを外す: 手順 12、 2の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, コネクタを外す: 手順 12、 2の画像 2
    • スパッジャーの先か、清潔な指の爪を使って、バッテリデータ・ケーブルZIFコネクタ上の小さなロックフラップを跳ね上げます。
  13. MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, バッテリーデータケーブルの接続を外す: 手順 13、 3の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, バッテリーデータケーブルの接続を外す: 手順 13、 3の画像 2 MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, バッテリーデータケーブルの接続を外す: 手順 13、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • 先端が鋭利でないピンセットの片方をバッテリーデータケーブルの下に滑らせます。
    • コネクタヘッドのすぐ下のケーブルを握ります。
    • コネクタをソケットからまっすぐ引き抜きます。
  14. MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, コネクタのカバーを外す: 手順 14、 2の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, コネクタのカバーを外す: 手順 14、 2の画像 2
    • バッテリーボード上のバッテリーデータケーブルのコネクタを覆っているテープを剥がします。
  15. MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, バッテリーデータケーブルの接続を外す: 手順 15、 3の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, バッテリーデータケーブルの接続を外す: 手順 15、 3の画像 2 MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, バッテリーデータケーブルの接続を外す: 手順 15、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端、または清潔な指の爪を使って、バッテリーのデータケーブルZIFコネクターの小さなロッキングフラップを跳ね上げます。
    • 先が鋭利でないのピンセットでバッテリー・データ・ケーブルをコネクターヘッドのすぐ下で掴み、ソケットからまっすぐスライドさせます。
  16. MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, バッテリーのデータケーブルを外す: 手順 16、 3の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, バッテリーのデータケーブルを外す: 手順 16、 3の画像 2 MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, バッテリーのデータケーブルを外す: 手順 16、 3の画像 3
    • バッテリーのデータケーブルはバッテリーボードとロジックボードに接着剤で装着されています。
    • バッテリーボードとロジックボードからケーブルを剥がします。
    • ケーブルを外します。
  17. MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, バッテリーコネクタのネジを外す: 手順 17、 1の画像 1
    • T5トルクスドライバーを使って、バッテリーコネクタを固定している長さ3.9 mmネジを外します。
  18. MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 18、 3の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 18、 3の画像 2 MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 18、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーコネクターをバッテリーボードから持ち上げ、バッテリーを外します。
    • 修理中にコネクターが誤って接触しないよう、コネクターを高く持ち上げますが、ヒンジを傷つけないよう45度以下に保ってください。
    • さらに安全性を高めるため、コネクタとボードの間にトランプ片のようなブロックを挟みます。
  19. MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, アンテナケーブルのネジを外す: 手順 19、 3の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, アンテナケーブルのネジを外す: 手順 19、 3の画像 2 MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, アンテナケーブルのネジを外す: 手順 19、 3の画像 3
    • T3トルクスドライバーを使って、アンテナケーブルカバーとブラケットを固定している、長さ2.1 mmネジを3本外します。
    • アンテナケーブルカバーを外します。
  20. MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, アンテナバーの接続を外す: 手順 20、 3の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, アンテナバーの接続を外す: 手順 20、 3の画像 2 MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, アンテナバーの接続を外す: 手順 20、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端で3本のアンテナケーブルをこじ開け、ロジックボードから外します。
    • こじ開けるのは、コネクタのメタルヘッドのみです。ケーブル自体をこじ開けることは避けてください。
    • このようなアンテナケーブルを再接続するには、各ケーブルをソケットの所定の位置に保持し、スパッジャーの平面側先端で押し下げます。コネクターがカチッと装着します。
  21. MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, ディスプレイケーブルカバーを外す: 手順 21、 3の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, ディスプレイケーブルカバーを外す: 手順 21、 3の画像 2 MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, ディスプレイケーブルカバーを外す: 手順 21、 3の画像 3
    • T3トルクスドライバーを使って、ディスプレイケーブルのカバーを固定している、長さ2.1 mmネジを4本外します。
    • ディスプレイケーブルカバー両側を外します。
  22. MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, ディスプレイの接続を外す: 手順 22、 3の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, ディスプレイの接続を外す: 手順 22、 3の画像 2 MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, ディスプレイの接続を外す: 手順 22、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、ロジックボードの上部から3つのディスプレイプレスコネクタの接続をこじ開けて外します。
  23. MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, アンテナバーのネジを外す: 手順 23、 2の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, アンテナバーのネジを外す: 手順 23、 2の画像 2
    • P2ペンタローブドライバーを使って、アンテナバーを固定している、長さ1.5 mmネジを9本外します。
    • サイズが小さいため、これらのネジは非常に剥がれやすいです。ドライバーの状態が良好であることを確認してください。ドライバーを垂直に保ち、常に下向きに力を加えながらネジを緩めてください。
    • 再組み立ての際、これらのネジを締めすぎないでください。ネジがきちんと入っていることを確認し、ぴったりと締まるまで締めてください。
    • T5トルクスドライバーを使って、アンテナバーを固定している残りの6本のネジを外します:
    • 長さ3 mmネジー4本
    • 長さ7.5 mmネジー2本
  24. MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, アンテナバー: 手順 24、 2の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, アンテナバー: 手順 24、 2の画像 2
    • アンテナフレームバーをまっすぐ引き上げて、フレームから外します。
  25. MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, 右側ケーブルカバーのネジを外す: 手順 25、 2の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, 右側ケーブルカバーのネジを外す: 手順 25、 2の画像 2
    • T3トルクスドライバーを使用して、5つのケーブルカバーをロジックボードの右側に固定している11本のネジを取り外します:
    • 長さ2.1 mmネジー9本
    • 長さ2 mmネジー1本
    • 長さ3.5 mmネジー1本
  26. MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, ケーブルカバーを外す: 手順 26、 3の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, ケーブルカバーを外す: 手順 26、 3の画像 2 MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, ケーブルカバーを外す: 手順 26、 3の画像 3
    • ロジックボードの右側から全ての5つのケーブルカバーを外します。
  27. MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, 右側コネクタの接続を外す: 手順 27、 3の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, 右側コネクタの接続を外す: 手順 27、 3の画像 2 MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, 右側コネクタの接続を外す: 手順 27、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、ロジックボードの右側から6つのプレスコネクタの接続をこじ開けて外します。
  28. MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, マイクコネクタのカバーを外す: 手順 28、 2の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, マイクコネクタのカバーを外す: 手順 28、 2の画像 2
    • 先端が鋭利でないピンセットを使って、マイクコネクタを覆っているテープを剥がします。
  29. MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, マイクの接続を外す: 手順 29、 3の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, マイクの接続を外す: 手順 29、 3の画像 2 MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, マイクの接続を外す: 手順 29、 3の画像 3
    • スパッジャーの先か、清潔な指の爪を使って、マイクZIFコネクターの小さなロックフラップを跳ね上げます。
    • 先端が鋭利でないピンセットか指を使ってケーブルテープをつかみ、コネクターをソケットからまっすぐにスライドさせます。
  30. MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, 左側ケーブルカバーのネジをハゥス: 手順 30、 2の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, 左側ケーブルカバーのネジをハゥス: 手順 30、 2の画像 2
    • T3トルクスドライバーを使って、ロジックボードに3つの左側ケーブルカバーを固定している6本のネジを外します。
    • 長さ2.1 mmネジー4本
    • 長さ2 mmネジー1本
    • 長さ3.5 mmネジー1本
  31. MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, ケーブルカバーを外す: 手順 31、 3の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, ケーブルカバーを外す: 手順 31、 3の画像 2 MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, ケーブルカバーを外す: 手順 31、 3の画像 3
    • ロジックボードの左側から3つのケーブルカバーを外します。
    • 再組み立ての際は、ヘッドフォンジャック用ミドルケーブルカバーの平らな縁をMacBookの底面に向けてください
  32. MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, 左側コネクタの接続を外す: 手順 32、 3の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, 左側コネクタの接続を外す: 手順 32、 3の画像 2 MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, 左側コネクタの接続を外す: 手順 32、 3の画像 3
    • ロジックボードの左側にある3つのプレスコネクタを、スパッジャーの先でこじあけて、接続を外します。
  33. MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, キーボードのコネクタのカバーを外す: 手順 33、 3の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, キーボードのコネクタのカバーを外す: 手順 33、 3の画像 2 MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, キーボードのコネクタのカバーを外す: 手順 33、 3の画像 3
    • バッテリーコネクタ付近にある、キーボードとキーボードバックライトのコネクタを覆っているテープを、先端が鋭利でないピンセットではがします。
  34. MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, キーボードのZIFコネクタのラッチを外す: 手順 34、 3の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, キーボードのZIFコネクタのラッチを外す: 手順 34、 3の画像 2 MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, キーボードのZIFコネクタのラッチを外す: 手順 34、 3の画像 3
    • キーボードバックライトコネクタの小さなロックフラップを、スパッジャーの先端んか、清潔な爪で跳ね上げます。
    • このコネクタは、2つあるキーボードコネクタのうち、小さい方のコネクタです。
    • キーボードコネクタのロッキングフラップを、オープニングツールまたは2本の爪を使って跳ね上げます。
    • このコネクタは2つのキーボードコネクタのうち幅が広い方で、細いツールを使用すると壊れる可能性があります。
  35. MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, キーボードとキーボードバックライトケーブルの接続を外す: 手順 35、 3の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, キーボードとキーボードバックライトケーブルの接続を外す: 手順 35、 3の画像 2 MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, キーボードとキーボードバックライトケーブルの接続を外す: 手順 35、 3の画像 3
    • キーボードとキーボードバックライトケーブルのヘッドにあるテープを摘んで、ソケットからコネクタをまっすぐ引き抜きます。
  36. MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, 右側ファンコネクタのカバーを外す: 手順 36、 2の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, 右側ファンコネクタのカバーを外す: 手順 36、 2の画像 2
    • 先が鋭利でないピンセットもしくは指で、右側ファンのコネクタを覆っているテープを剥がします。
  37. MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, 右側ファンの接続を外す: 手順 37、 3の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, 右側ファンの接続を外す: 手順 37、 3の画像 2 MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, 右側ファンの接続を外す: 手順 37、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端か清潔な指の爪を使って、右ファンZIFコネクターの小さなロックフラップを跳ね上げます。
    • 鈍いピンセットか指を使ってケーブルテープをつかみ、コネクターをソケットからまっすぐにスライドさせます。
  38. MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, 右側ファンケーブルを剥がす: 手順 38、 2の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, 右側ファンケーブルを剥がす: 手順 38、 2の画像 2
    • ファンケーブルはとても壊れやすいです。ツールを使って折り目をつけたり破ったりしないように注意してください。
    • ロジックボードから右側ファンケーブルを剥がします。
  39. MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, 左側ファンコネクタのカバーを外す: 手順 39、 2の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, 左側ファンコネクタのカバーを外す: 手順 39、 2の画像 2
    • 先が鋭利でないピンセットもしくは指で、左側ファンコネクタを覆っているテープを剥がします。
  40. MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, 左側ファンの接続を外す: 手順 40、 3の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, 左側ファンの接続を外す: 手順 40、 3の画像 2 MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, 左側ファンの接続を外す: 手順 40、 3の画像 3
    • スパッジャーの先かきれいな指の爪を使って、左ファンZIFコネクターの小さなロックフラップを跳ね上げます。
    • 先が鋭利でないピンセットか指を使って、ケーブルテープをつかみ、コネクターをソケットからまっすぐにスライドさせます。
  41. MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, 左側ファンケーブルを剥がす: 手順 41、 2の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, 左側ファンケーブルを剥がす: 手順 41、 2の画像 2
    • ロジックボードから左側ファンケーブルを剥がします。
  42. MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, ロジックボードのネジを外す: 手順 42、 2の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, ロジックボードのネジを外す: 手順 42、 2の画像 2
    • T5トルクスドライバーを使って、ロジックボードをフレームに固定している10本のネジを外します:
    • ファン周辺の長さ3.8 mmネジー6本
    • 下部端に沿って長さ4.6 mm ネジー4本
    • 4mmの六角ドライバーを使い、ロジックボードの下部の角をフレームに固 定している長さ6mmのスタンドオフネジ2本を取り外します。
    • 再組み立ての際には、まずこれらのボルトを指でねじ込み、次にドライバーで締めます。
    • T6トルクスドライバを使用し、ヒートシンクとロジッ クボードをフレームに固定している2本の6mmネジを外します。
  43. MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, ロジックボードをこじ開ける: 手順 43、 2の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, ロジックボードをこじ開ける: 手順 43、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端をロジックボードの右側端とフレームの間に差し込みます。
    • ロジックボード上のケーブルやコネクターにスパッジャーを近づけないでください。
    • ロジックボードの右端をフレームの凹みから慎重にこじ開けます。
    • ロジックボードがプレスコネクタに引っかかる可能性があります。必要であれば、基板を持ち上げる際にコネクタが邪魔にならないように押さえてください。
  44. MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換: 手順 44、 2の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換: 手順 44、 2の画像 2
    • スパッジャーをロジックボードの下側端とフレームの間に差し込みます。
    • 指で掴めるようになる程度までロジックボードをゆっくりとこじ開けます。
    • バッテリーやコネクターをこじ開けないでください。テコの原理を利用してフレームを上げてください。
    • ロジックボードは凹みに戻りやすいので、次の2つの手順では片手で支えてください。
  45. MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換: 手順 45、 3の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換: 手順 45、 3の画像 2 MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換: 手順 45、 3の画像 3
    • HDMIポート、SDXCポート、そしてヒートシンク上部のフィンが、ロジックボードをフレームにしっかりと固定します。
    • ロジックボードの上端中央とフレームの間にスパッジャーを差し込みます。
    • ヒートシンク上部のフィンがフレームの凹みから浮き上がるまで、ゆっくりとこじ開けます。
    • ヒートシンクのフィンが左側のゴム製ガスケットに引っかかる可能性があります。必要であれば、ヒートシンクを持ち上げる際にガスケットを邪魔にならないように持ちます。
    • ロジックボードの左上端にスパッジャーを差し込み、左ファンの上にこじ上げます。
  46. MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, ロジックボードを外す: 手順 46、 3の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, ロジックボードを外す: 手順 46、 3の画像 2 MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, ロジックボードを外す: 手順 46、 3の画像 3
    • ロジックボードの右端を持ち上げて右に引き、HDMIとSDXCポートを凹みから外します。
    • ディスプレイケーブルとアンテナケーブルの束の下から、ロジックボードを上端に沿わせます。
    • ロジックボードを外します。
    • 再組み立ての際、ロジックボードの左端を先に挿入し、ポートが凹部に入ることを確認してください。
  47. MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, 再組み立て情報: 手順 47、 3の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, 再組み立て情報: 手順 47、 3の画像 2 MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, 再組み立て情報: 手順 47、 3の画像 3
    • 再組み立ての際、次の点にご注意ください。
    • 17本のケーブルがすべてロジックボードの上にあることを確認し、フレームにセットします。
    • ケーブルがロジックボードの下をすり抜けている場合は、スパッジャーの先を使ってケーブルを引き抜きます。
    • ゴムのスペーサーを邪魔にならないように持ち、フィンを角に差し込みます。
    • MacBookの両側にあるゴム製スペーサーの間にヒートシンクフィンをスライドさせ、ヒートシンクの位置を合わせます。
  48. MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, MagSafeポートのネジを外す: 手順 48、 1の画像 1
    • T3トルクスドライバーを使って、MagSafeポートをフレームに固定している2つのネジセットを緩めます
    • これらの止めネジはMagSafeポートにねじ込まず、緩めるだけでよい。
    • T5トルクスドライバを使用して、MagSafeポートを固定している2.6mmのネジを2本外します。
  49. MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, MagSafeポートを外す: 手順 49、 2の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2023 MagSafeポートの交換, MagSafeポートを外す: 手順 49、 2の画像 2
    • MagSafeポートを外します。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、アンサーコミュニティを参照してください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
75%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Clay Eickemeyer
メンバー登録日: 09/19/22
95,596 ポイント
466のガイドは作成済み
チーム
Guide Team Guide Team人のメンバー
Staff
10 メンバー
15,780のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 9
過去 30 日: 29
今までの合計 697
