はじめに
この修理ガイドを参照して、MacBook Pro 16インチ 2023の両側のヘッドホンジャックを交換します。
この修理ガイドの画像は、別モデルのものを使用しているため、見た目に若干の相違がある場合がありますが、作業自体には影響ありません。
必要な工具と部品
MacBookを完全にシャットダウンし、上蓋を閉めて裏返します。バッテリーを物理的に取り外すまで、蓋は閉じたままにします。
MagSafeケーブルとMacBookに接続されているアクセサリを取り外します。
P5ペンタローブドライバーを使って、下部ケースを固定している8本のネジを外します。
長さ9.1 mmネジー4本
長さ6mmネジー4本
オープニングピックを右下隅にスライドさせ、下部ケースの右端を持ち上げます。
ピックを切り込みの中央までスライドさせます、もしくは、一番右端のクリップがスライドできなくなるところまでスライドします。
ピックをひねって、右側2つのクリップを外します。
オープニングピックを左下隅にスライドさせ、下部ケースの左端を持ち上げます。
ピックを切り込みの中央までスライドさせるか、一番左端のクリップに当たってスライドできなくなる地点までスライドさせます。
ピックをひねって左側の2つのクリップを外します。
下部ケースを外します。
MacBookを横にし、スライドクリップをMacBookの背面端に合わせます。下部ケースを押し混み、背面端に向かってスライドさせながらクリップをはめ込みます。
下部ケース背面側コーナーが装着され、フレームと同じ高さになったら、ロワーケースの中央に沿って押し下げ、残りの4つのクリップを装着します。
先端が鋭利でないピンセットの片方をバッテリーデータケーブルの下に滑らせます。
コネクタヘッドのすぐ下のケーブルを握ります。
コネクタをソケットからまっすぐ引き抜きます。
スパッジャーの先端、または清潔な指の爪を使って、バッテリーのデータケーブルZIFコネクターの小さなロッキングフラップを跳ね上げます。
先が鋭利でないのピンセットでバッテリー・データ・ケーブルをコネクターヘッドのすぐ下で掴み、ソケットからまっすぐスライドさせます。
T3トルクスドライバーを使って、アンテナケーブルカバーとブラケットを固定している、長さ2.1 mmネジを3本外します。
アンテナケーブルカバーを外します。
T3トルクスドライバーを使って、ディスプレイケーブルのカバーを固定している、長さ2.1 mmネジを4本外します。
ディスプレイケーブルカバー両側を外します。
P2ペンタローブドライバーを使って、アンテナバーを固定している、長さ1.5 mmネジを9本外します。
T5トルクスドライバーを使って、アンテナバーを固定している残りの6本のネジを外します:
長さ3 mmネジー4本
長さ7.5 mmネジー2本
T3トルクスドライバーを使用して、5つのケーブルカバーをロジックボードの右側に固定している11本のネジを取り外します:
長さ2.1 mmネジー9本
長さ2 mmネジー1本
長さ3.5 mmネジー1本
スパッジャーの先か、清潔な指の爪を使って、マイクZIFコネクターの小さなロックフラップを跳ね上げます。
先端が鋭利でないピンセットか指を使ってケーブルテープをつかみ、コネクターをソケットからまっすぐにスライドさせます。
T3トルクスドライバーを使って、ロジックボードに3つの左側ケーブルカバーを固定している6本のネジを外します。
長さ2.1 mmネジー4本
長さ2 mmネジー1本
長さ3.5 mmネジー1本
キーボードバックライトコネクタの小さなロックフラップを、スパッジャーの先端んか、清潔な爪で跳ね上げます。
キーボードコネクタのロッキングフラップを、オープニングツールまたは2本の爪を使って跳ね上げます。
スパッジャーの先端か清潔な指の爪を使って、右ファンZIFコネクターの小さなロックフラップを跳ね上げます。
鈍いピンセットか指を使ってケーブルテープをつかみ、コネクターをソケットからまっすぐにスライドさせます。
スパッジャーの先かきれいな指の爪を使って、左ファンZIFコネクターの小さなロックフラップを跳ね上げます。
先が鋭利でないピンセットか指を使って、ケーブルテープをつかみ、コネクターをソケットからまっすぐにスライドさせます。
T5トルクスドライバーを使って、ロジックボードをフレームに固定している10本のネジを外します:
ファン周辺の長さ3.8 mmネジー6本
下部端に沿って長さ4.6 mm ネジー4本
4mmの六角ドライバーを使い、ロジックボードの下部の角をフレームに固 定している長さ6mmのスタンドオフネジ2本を取り外します。
T6トルクスドライバを使用し、ヒートシンクとロジッ クボードをフレームに固定している2本の6mmネジを外します。
ロジックボードの右端を持ち上げて右に引き、HDMIとSDXCポートを凹みから外します。
ディスプレイケーブルとアンテナケーブルの束の下から、ロジックボードを上端に沿わせます。
ロジックボードを外します。
17本のケーブルがすべてロジックボードの上にあることを確認し、フレームにセットします。
ゴムのスペーサーを邪魔にならないように持ち、フィンを角に差し込みます。
MacBookの両側にあるゴム製スペーサーの間にヒートシンクフィンをスライドさせ、ヒートシンクの位置を合わせます。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、アンサーコミュニティを参照してください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
