はじめに
この修理ガイドを参照して、MacBook Pro 16インチ 2021 トラックパッドを交換します。
安全のために、MacBook Proのバッテリー残量を25%以下まで放電してください。アクシデントで充電したリチウムイオンバッテリーに穴を開けてしまうと、危険な火災事故を起こすことがあります。バッテリーが膨張している場合は、 適切な方法で処分してください。
必要な工具と部品
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
P5ペンタローブドライバーを使って、下部ケースを固定している次の8本のネジを外します。
9.1mmネジー4本
5mmネジー4本
オープニングピックを作ったさ浮間の大に差し込みます。
オープニングピックをコーナー周辺までスライドして、それからMacBook Proの短辺側半分までスライドしながら移動させます。
下部ケースを外します。
ディスプレイヒンジの近くにクリップをスライドして、位置合わせをします。ヒンジに向けてカバーを押し込んでスライドします。クリップがかみ合うと、これ以上スライドできません。
スライドクリップが完全にはまり、下部ケースが正しく装着されたら、ケースをしっかりと押し込み下にある4つの隠しクリップをはめ込みます。カチッと音がして、所定の位置に収まります。
手順7 バッテリーボードの接続を外す
注意: 手順 7-19 は、作業進行中としてマークされている ガイド から引用されています。
ロジックボード上のバッテリーボードのデータケーブルのコネクタを覆っているテープを剥がします。
ディスプレイを少し開きますが、MacBookは上下逆さまのままで配置します。トラックパッドアセンブリが分離し、ディスプレイ上に水平状態になるはずです。
トラックパッドのリボンケーブルをフレームのスロットにゆっくりと通します。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
修理がうまく進みませんか?ベーシックな トラブルシューティングを試してみるか、MacBook Pro 16インチ 2021 アンサーコミュニティを参照してください。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
4 件のコメント
Is there any way to adjust the trackpad button sensitivity? My trackpad seems to be a bit soft/flimsy when sliding my finger on it. I've already tried adjusting the click via the system preferences but it still feels kinda soft in the center of the trackpad. Wondering if there's a hardware fix to it...
Great guide!
I cleaned my trackpad on a 14" 2021 MBP. Gravy incident so the cleaning had to be through.
Everything is clean and back to normal, but the trackpad clicks are much louder.
Guessing the original glue used to hold trackpad down damped the sound somewhat because my double-sided tape solution doesn't have the same padding.
Not a huge deal, but much prefer the original click sound.
Are these steps the same on a 2019 MacBook Pro 16"?
At the moment, I'm still in the troubleshooting stage. My built-in trackpad works perfectly most of the time, but often it'll become sluggish and intermittently unresponsive. For example, when I started searching for troubleshooting tips about 20 minutes ago, the trackpad was as described above out of the gate. After four or five minutes, it started working normally again. Do these symptoms mean I need to replace the trackpad?
