メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 RAMの交換
閲覧: 15万
統計データ:
過去24時間:
3
過去7日:
36
過去30日:
191
今までの合計
151,052
コメント: 49
手順に関する45件のコメント, 4件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 229
229人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 104
104人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 5分
難易度: 簡単
おすすめのガイド
このガイドはiFixitスタッフによって太鼓判が押されています。
はじめに
手順 1 に進む ↓
このモデルのRAMにアクセスは簡単んで、最小限の分解のみ必要です。
必要な工具と部品
修理キット
キットには、修理ガイドを完了するために必要な全ての部品とツールが含まれています。
パーツ
ツール
    1. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 RAMの交換, 底ケース: 手順 1、 1の画像 1
      • 底ケースを固定している以下の10本のネジを外します。
      • 13.5(14.1)mm プラスネジー3本
      • 3 mm プラスネジー7本
      • このネジを外すときには、ネジが少し斜めに装着されていることに注意してください。再インストールの際は、同じように取り付けてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 RAMの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • 両手を使用して排気口の近くから底ケースを持ち上げて、上部ケースに固定している2本のクリップを外します。
      • 底ケースを取り外して脇に置きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 RAMの交換, RAM: 手順 3、 3の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 RAMの交換, RAM: 手順 3、 3の画像 2 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 RAMの交換, RAM: 手順 3、 3の画像 3
      • RAMの両側からタブを同時に引っ張るとRAMチップの両側のタブが解放されます。
      • これらのタブのロックがチップを固定したり外したりします。
      • RAMチップが飛び出た後は、ソケットからまっすぐ引き抜きます。
      • 2番目のRAMチップが搭載されている場合はこの手順を繰り返してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
229 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
と共同で作成されました。
Walter Galan
711,827 ポイント
1,203のガイドは作成済み
4件のガイドコメント
Step 3
Could not get ram to lock in correctly. Verified twice that it was the correct part but when installed i get a beeping sound on reboot and nothing else. Any suggestions?
Mark Nunes - 返信 共有
Has ANYONE decided to hotrod the ram by upgrading it to 16gig? It says not to do it but doesn't say WHY. And with mine already running an SSD. I want to hot rod this baby as much as possible. I don't mind the 8gig that it has now but I do video work and could use the extra 8gig's.
Jeffrey Collins - 返信 共有
According to this, the CPUs in the Mid2010 MBP only support up to 8 GB
2.66 Ghz i7: http://ark.intel.com/products/43560/Inte...
2.53 Ghz i5: http://ark.intel.com/products/43544/Inte...
casthle - 返信 共有
@Jeffrey no you cant hotrod those macbooks, the only one that can be hotrod in macbook pro range is the mid 2010 13in 2,4ghz duo core which is what i have and 2 minutes ago i have successfully upgraded to 16gb with no problems, yet to try out performance but it will be much better than the 4gbs i had previously.
Tye Nguyen - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 36
過去 30 日: 191
今までの合計 151,052
