メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 ロジックボードの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 ロジックボードの交換, 底ケース: 手順 1、 1の画像 1
    • 底ケースを固定している以下の10本のネジを外します。
    • 13.5(14.1)mm プラスネジー3本
    • 3 mm プラスネジー7本
    • このネジを外すときには、ネジが少し斜めに装着されていることに注意してください。再インストールの際は、同じように取り付けてください。
  2. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 ロジックボードの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 両手を使用して排気口の近くから底ケースを持ち上げて、上部ケースに固定している2本のクリップを外します。
    • 底ケースを取り外して脇に置きます。
  3. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 ロジックボードの交換, バッテリー: 手順 3、 1の画像 1
    • バッテリ上端の、2本のY1 トライウィングネジを外します。
    • ※特定の修理(ハードディスクドライブなど)の場合はバッテリーを取り外す必要はありませんが、マザーボード上で誤ってショートさせてしまうのを防ぐ事が出来ます。バッテリーを取り外さない場合は、マザーボード上の部品が帯電している可能性があるので注意してください。
    • ハードディスクドライブを交換する場合は、手順3〜6をスキップしてください。しかし、作業する前にすべての電源を取り外しておくことをお勧めします。
  4. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 ロジックボードの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • 指先を使って警告ラベルの隅を慎重にはがし、隠れているトライウィングネジが見えるようにします。
    • 上部ケースとバッテリーを固定している、最後の隠れた7.4 mm Y1トライウィングネジを外します。
  5. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 ロジックボードの交換: 手順 5、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 ロジックボードの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • バッテリー上部についているプラスチックのプルタブを使って、上部ケースからバッテリーを上へスライドさせてずらします。
    • まだバッテリーを完全に取り外そうとしないでください。 この時点ではまだメイン基板に接続されたままです。
  6. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 ロジックボードの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • バッテリーケーブルコネクターにアクセスするために、ロジックボードからバッテリーを十分に傾けて下に隙間を作ってください。
    • バッテリーケーブルのコネクターをメイン基板のソケットから手前に引いて接続を切り、バッテリーを上部ケースから取り外します。
    • メイン基板の中央からバッテリーケーブルコネクターを外します。
    • この修理ガイドを完成したら、新しく装着したバッテリーのカリブレーションを行なってください。
    • 100%になるまで充電します。充電後も最低2時間はプラグを繋げたままにします。それからプラグを外して、通常通り使用しながら、自然に放電させます。バッテリー残量小のサインが表示されたら、これまでの作業を保存して、スリープ状態になるまで放置してください。スリープ状態に入ったら、少なくとも5時間置きます。それから一気に100%まで充電します。
    • 新しいバッテリーを装着後、通常通り作動しない場合は、MacBook ProのSMCをリセットしなければならない可能性があります。
  7. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 ロジックボードの交換, 左側ファン: 手順 7、 1の画像 1
    • 基板に左側ファンを固定している3.4 mm T6トルクスネジを3本外します。
    • あるモデルでは、T6トルクスネジが3.1 mmの長さのものがあります。
  8. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 ロジックボードの交換: 手順 8、 3の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 ロジックボードの交換: 手順 8、 3の画像 2 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 ロジックボードの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、基板から左側ファンのコネクターの接続を外します。
    • コネクタを解放するにはファンケーブルのワイヤ下からスパッジャーの平面側先端を水平に差し込み、ツイストすると作業が進みます。
    • ファン用のソケットとコネクタは2番目と3番目の画像で確認できます。スパッジャーでファンコネクターを持ち上げてソケットから外す際、プラスチックのファン用ソケットにダメージを与えないようご注意ください。2番目の画像から基板のレイアウトが確認できます。お持ちの基板とは若干異なる箇所があるかもしれませんが、ファン用ソケットは同じはずです。
  9. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 ロジックボードの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • 上部ケースから左側ファンを持ち上げて取り出します。
  10. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 ロジックボードの交換, 基板: 手順 10、 1の画像 1
    • 上部ケースに右側ファンを固定しているT6トルクスネジを3本外します。
  11. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 ロジックボードの交換: 手順 11、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 ロジックボードの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、基板上のソケットから右側ファンコネクタをこじ開けます。
    • コネクタを解放するには、ファンケーブルワイヤの下からスパッジャーを一線上にツイストしながら引き上げると作業がしやすいです。
    • 上部ケースから右側ファンを取り出します。
  12. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 ロジックボードの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、AirPort / Bluetoothリボンケーブルを基板上のソケットから引き上げます。
    • AirPort / Bluetoothリボンケーブルを基板から離すように折り曲げます。
  13. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 ロジックボードの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • iSightケーブルのコネクタを光学ドライブの入り口に向けて引っ張り、接続を外します。
  14. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 ロジックボードの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、光学ドライブケーブルのコネクタを基板から引き上げます。
    • 光学ドライブケーブルを基板から邪魔にならない位置に折り曲げます。
  15. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 ロジックボードの交換: 手順 15、 1の画像 1
    • サブウーファー/右側スピーカーのケーブルを基板上のソケットからコネクタを持ち上げて、接続を外します。
  16. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 ロジックボードの交換: 手順 16、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、基板上のソケットからハードドライブケーブルのコネクタをこじ開けます。
  17. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 ロジックボードの交換: 手順 17、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 ロジックボードの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • 基板に小サイズのEMIシールドを固定している2本のプラスネジを外します。
    • 基板からEMIシールドを取り出します。
  18. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 ロジックボードの交換: 手順 18、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、基板上のソケットからトラックパッドケーブルのコネクタを引き上げます。
  19. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 ロジックボードの交換: 手順 19、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 ロジックボードの交換: 手順 19、 2の画像 2
    • 指先を使って、キーボードリボンケーブルの固定フラップを裏返します。
    • ソケット自体ではなく、固定フラップを裏返すようご注意ください。
    • スパッジャーの先端を使って、ソケットからまっすぐキーボードリボンケーブルを引き抜きます。
  20. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 ロジックボードの交換: 手順 20、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーインジケーターのケーブルコネクタを基板上のソケットから引き抜きます。
  21. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 ロジックボードの交換: 手順 21、 3の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 ロジックボードの交換: 手順 21、 3の画像 2 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 ロジックボードの交換: 手順 21、 3の画像 3
    • ディスプレイデータケーブルのロックに付けられたプラスチックのプルタブを掴み、デバイスのDC−in側に向けて位置を変えます。
    • ディスプレイデータケーブルをまっすぐソケットから引き出します。
    • ケーブルを上向きに引っ張らないでください。ソケットは大変壊れやすいためです。上部ケースの角に向けて基板の表面と並行にケーブルを引っ張ります。
  22. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 ロジックボードの交換: 手順 22、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 ロジックボードの交換: 手順 22、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端や指の爪先を使って、キーボードバックライトのリボンケーブル用ソケット上の固定フラップを裏返します。
    • ソケット自体ではなく、固定プラップを裏返してください。
    • キーボードのリボンケーブルをソケットからまっすぐ引き離します。
  23. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 ロジックボードの交換: 手順 23、 1の画像 1
    • 次のネジを外します。
    • 上部ケースと基板を固定している3.3 mm T6トルクスネジを7本外します。
    • 上部ケースにDC-Inボードを固定している 8 mmのT6トルクスネジを2本外します。
    • まだ基板を完全に外さないでください!上部ケースに固定された基板の下側に、まず最初に接続を外さなければならないコンポーネントがあるためです。
  24. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 ロジックボードの交換: 手順 24、 1の画像 1
    • 基板の左側からアセンブリを丁寧に持ち上げて、ゆっくりと上部ケースから外します。取り外す際に端子に基板アセンブリを引っ掛けないようご注意ください。
  25. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 ロジックボードの交換: 手順 25、 1の画像 1
    • アクセスできる高さまで基板を持ち上げて、スパッジャーを使って上部ケースからマイクを引き離します。
  26. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 ロジックボードの交換: 手順 26、 1の画像 1
    • 基板を端子側から引き離して、アセンブリを上部ケースから持ち上げます。
    • 基板を再装着する前に、マイクを左側のスピーカーの筐体に押し込んで固定しておくと簡単です。
    • ESDによるダメージを防ぐため、作業中は基板を柔らかく、静電気防止の表面上に置いてください。
  27. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 ロジックボードの交換, ヒートシンク: 手順 27、 1の画像 1
    • ヒートシンクを上側にして柔らかくて平らな表面上に基板を置きます。
    • ヒートシンクを基板に固定しているT6のトルクスネジを6本外します。
    • 各ネジの下に留められた小さなバネを紛失しないよう保管してください。
  28. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 ロジックボードの交換: 手順 28、 1の画像 1
    • 基板からヒートシンクを取り出します。
    • 6本のネジを外した後でも基板にヒートシンクが付いている場合はスパッジャーを使って2つのコンポーネントを外してください。
    • ヒートシンクを基板に取り付ける際は、放熱グリスの塗布方法を参照して交換しましょう。
  29. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 ロジックボードの交換, ロジックボード: 手順 29、 1の画像 1
    • 必要に応じて、左側スピーカーハウジングの角からマイクを持ち上げます。
  30. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 ロジックボードの交換: 手順 30、 1の画像 1
    • ロジックボードに左側スピーカーを固定している5 mmプラスネジを2本外します。
  31. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 ロジックボードの交換: 手順 31、 1の画像 1
    • 該当する場合は、左側スピーカーのコネクタを覆っている黒色テープの小さなストリップを外します。
    • ロジックボード上のソケットから左側スピーカーのコネクタを持ち上げるため、丁寧に左側スピーカーのワイヤを上向きに引っ張ります。
  32. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 ロジックボードの交換: 手順 32、 1の画像 1
    • ロジックボード上のソケットからマイクのコネクタを持ち上げるため、丁寧にマイクケーブルを上向きに引っ張ります。
  33. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 ロジックボードの交換: 手順 33、 1の画像 1
    • ロジックボード上のソケットから DC-Inボードの接続を外すため、ヒートシンク側に向けて DC-Inボードケーブルを引っ張ります。
    • ロジックボードの表面と並行にケーブルを引っ張ります。
  34. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 ロジックボードの交換: 手順 34、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 ロジックボードの交換: 手順 34、 2の画像 2
    • RAMから両側のタブを同時に引き離して、RAMチップの両側のタブを緩めます。
    • これらのタブはチップを固定しています。チップを外すと”飛び出す”ように出てきます。
    • RAMのチップが外れたら、ソケットから引き抜きます。
    • RAMチップが他にも搭載されている場合はこの手順を繰り返します。
    • ロジックボードが残ります。
    • ヒートシンクをロジックボードに再び取り付ける場合は、作業をより簡単にするため、放熱グリスの塗布方法を参照してください。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
114 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
587,723 ポイント
619のガイドは作成済み
24 件のコメント
Hallo ifix,
I have a Macbook pro 15´ unibody mid 2010, i7, 2,66 Ghz,
but i cant find the exact same logic board, i found a Macbook pro 15´ unibody mid 2010, i5, 2,66 Ghz, can i use that one, or is there a difference between the i7 and i5 logic board? Thanks in advance.
Zen Khalil - 返信
Did you ever get a response regarding this?
Elle Snickens -
As long as the logic board is from a 15” mid 2010 it will fit
Robbe -
Great guide, thank you! Steps 9 and 10 are reversed order.
Kinny - 返信
I have a 2010 white macbook that I haven't been using in about 6 months. Can I use the logic board in that macbook and install it in a 2012 macbook pro?
Lesego Madisa - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 34
過去 30 日: 191
今までの合計 191,063
