メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 ハードドライブの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 ハードドライブの交換, 底ケース: 手順 1、 1の画像 1
    • 底ケースを固定している以下の10本のネジを外します。
    • 13.5(14.1)mm プラスネジー3本
    • 3 mm プラスネジー7本
    • このネジを外すときには、ネジが少し斜めに装着されていることに注意してください。再インストールの際は、同じように取り付けてください。
  2. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 ハードドライブの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 両手を使用して排気口の近くから底ケースを持ち上げて、上部ケースに固定している2本のクリップを外します。
    • 底ケースを取り外して脇に置きます。
  3. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 ハードドライブの交換, バッテリー: 手順 3、 1の画像 1
    • バッテリ上端の、2本のY1 トライウィングネジを外します。
    • ※特定の修理(ハードディスクドライブなど)の場合はバッテリーを取り外す必要はありませんが、マザーボード上で誤ってショートさせてしまうのを防ぐ事が出来ます。バッテリーを取り外さない場合は、マザーボード上の部品が帯電している可能性があるので注意してください。
    • ハードディスクドライブを交換する場合は、手順3〜6をスキップしてください。しかし、作業する前にすべての電源を取り外しておくことをお勧めします。
  4. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 ハードドライブの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • 指先を使って警告ラベルの隅を慎重にはがし、隠れているトライウィングネジが見えるようにします。
    • 上部ケースとバッテリーを固定している、最後の隠れた7.4 mm Y1トライウィングネジを外します。
  5. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 ハードドライブの交換: 手順 5、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 ハードドライブの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • バッテリー上部についているプラスチックのプルタブを使って、上部ケースからバッテリーを上へスライドさせてずらします。
    • まだバッテリーを完全に取り外そうとしないでください。 この時点ではまだメイン基板に接続されたままです。
  6. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 ハードドライブの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • バッテリーケーブルコネクターにアクセスするために、ロジックボードからバッテリーを十分に傾けて下に隙間を作ってください。
    • バッテリーケーブルのコネクターをメイン基板のソケットから手前に引いて接続を切り、バッテリーを上部ケースから取り外します。
    • メイン基板の中央からバッテリーケーブルコネクターを外します。
    • この修理ガイドを完成したら、新しく装着したバッテリーのカリブレーションを行なってください。
    • 100%になるまで充電します。充電後も最低2時間はプラグを繋げたままにします。それからプラグを外して、通常通り使用しながら、自然に放電させます。バッテリー残量小のサインが表示されたら、これまでの作業を保存して、スリープ状態になるまで放置してください。スリープ状態に入ったら、少なくとも5時間置きます。それから一気に100%まで充電します。
    • 新しいバッテリーを装着後、通常通り作動しない場合は、MacBook ProのSMCをリセットしなければならない可能性があります。
  7. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 ハードドライブの交換, ハードドライブ: 手順 7、 1の画像 1
    • 上部ケースにハードドライブ用ブラケットを固定している2本のプラスネジを外します。
    • これらのネジはハードドライブ用ブラケット上に固定されています。
  8. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 ハードドライブの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • 上部ケースから固定ブラケットを持ち上げます。
  9. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 ハードドライブの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • ハードドライブをプルタブから引っ張り上げて、筐体から引き出します。作業中はコンピューターに付けられたケーブルにご注意ください。
  10. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 ハードドライブの交換: 手順 10、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 ハードドライブの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • ハードドライブからハードドライブのコネクターをまっすぐ引いて、ケーブルを外します。
  11. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 ハードドライブの交換, ハードドライブ: 手順 11、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 ハードドライブの交換, ハードドライブ: 手順 11、 2の画像 2
    • ハードドライブの両サイドから各2本ずつT6トルクスネジを外します。(合計4本)
    • ドライブを交換する場合は、これらのネジを新しいハードドライブに移してください。
    • 必要に応じて、古いハードドライブからプルタブを剥がして、新しいハードドライブの側面に移してください。
    • 新しいハードドライブを搭載する場合、OS Xのインストールガイドを用意しています。最近発売された多くのMacはインターネット経由によるOS Xの回復ができます。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
382 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
706,070 ポイント
1,203のガイドは作成済み
22件のガイドコメント
I went all over the place trying to find that stupid 7.4 mm Tri-Wing bit or driver to remove the battery per your instructions then I took a harder look and realized there was no need for all that SMFH!
Richard Vera - 返信
We have you remove the battery because as long as it is connected, certain components on the logic board are electrified. If you accidentally drop something metallic on the board or touch the wrong part with a screwdriver, you could fry the board be out another $700+.
Andrew Bookholt -
I bought the 1TB and the tool kit. Got it today. The step by step directions made it a piece of cake. Afterwards I booted up my MacBook Pro off of my system software cd. The new hard drive didn't show up so I called iFixit and talked to Scott. He told me how to format my drive and had me up and running in about 2 minutes. You guys are awesome! My computer works great and I went from a maxed out 500 GB hard drive to a full 1 TB Hybrid hard drive. Thanks for the new lease on life.
josephpass - 返信
So, SSD´s can replace an the original HDD without any sort of fitting?
Nico Sauer - 返信
My original harddrive crashed and I bought a new ssd. How do I install the latest OS (Maverick) on it? I had it on the former HDD and I downloaded it through App Store.
Roffe - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 35
過去 7 日: 233
過去 30 日: 629
今までの合計 489,821
