はじめに
このガイドを使ってロジックボードを交換してください。この作業では基板に接続された全てのコンポーネントを外さなければなりません。
必要な工具と部品
プラスチックのプルタブを使って、上部ケースからバッテリーを上へスライドさせてずらします。
100%になるまで充電します。充電後も最低2時間はプラグを繋げたままにします。それからプラグを外して、通常通り使用しながら、自然に放電させます。バッテリー残量小のサインが表示されたら、これまでの作業を保存して、スリープ状態になるまで放置してください。スリープ状態に入ったら、少なくとも5時間置きます。それから一気に100%まで充電します。
新しいバッテリーを装着後、通常通り作動しない場合は、MacBook ProのSMCをリセットしなければならない可能性があります。
RAMから両側のタブを同時に引き離して、RAMチップの両側のタブを緩めます。
RAMのチップが外れたら、ソケットから引き抜きます。
ロジックボードが残ります。
ヒートシンクをロジックボードに再び取り付ける場合は、作業をより簡単にするため、放熱グリスの塗布方法を参照してください。
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
72 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
11 件のコメント
i need the screws which go on the lid of the back of the mac what are those screws called and how much they are i really really need them my mac screws have all been removed ever since i changed hdd and i need screws for the back lid lower case to upper case screws
Does anyone ever respond to these post? Why come here for help if no is here to help?
Thank you Miroslav! My computer blew up last week and I felt all hope was lost until I found your guide. I used to repair laptops 10 years ago but never worked on a mac. this is exactly what I needed to see to know what to do!
Apple had a replacement service for late 2011 15inch MBPs which cured a mysterious fault which rendered it un-usable. I had mine fixed at a Genius Bar but my mate who also bought one has missed the program and has a completely dead MBP. Am I right in assuming that following your procedure above and using one of your logic boards would fix this?
