はじめに
このマザーボードには左側に付けられた全てのポートを含みます。
必要な工具と部品
ケースを閉じた状態で、平らな作業台の上にUnibodyの上部を下側に向けて配置します。
アクセスドアの取り外しラッチの溝のある側を押して、飛び出した側の先端を掴んでください。取り出しラッチを垂直になるまで持ち上げます。
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
58 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
11 件のコメント
I have a late 2008, 2.4Ghz, core 2 duo, 15" , unibody, MB470LL/A, MacBook Pro5,1. My current board has the following ports on the left:
Mag safe
Ethernet
FireWire 800
USB (x2)
Mini display port
Mic
Headphone
I just want to verify that any of the boards (2.4, 2.53, 2.66, 2.8, 2.93), will work. I figure as long as I'm replacing the board, why not upgrade CPU and RAM capacity. Any insight would be deeply appreciated!
What did you end up installing?
c cs -
Any advice for someone who stripped a screw each on the fans. I can't get them out.
Original Deutch:
Mein MacBook Pro (MacBook Pro 15" Unibody Late 2008) funktioniert schon länger nicht mehr. Es startete nicht mehr und zeigte, bis auf die Akkuanzeige, keine Lebenszeichen. Vor kurzem habe ich mit einen Reparaturversuch gestartet. Jetzt habe ich das Logic Board vor mir und finde nichts eindeutig beschädigtes. Das einzige was ich sehe ist das die Aufgelötete Batterie kein Saft mehr hat. Ich finde zu dieser jedoch keine Informationen. Mit was tausche ich diese aus?
Google English:
My MacBook Pro (MacBook Pro 15 "Unibody Late 2008) has been running for a while, it stopped booting and showed no sign of life, except for the battery indicator I recently started a repair attempt Now I have the logic board in front of me The only thing I can see is that the soldered battery has no juice left, but I can not find any information about it, so what do I swap it with?
