メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 15インチ Unibody 2.53 GHz Mid 2009のロジックボードの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 15インチ Unibody 2.53 GHz Mid 2009のロジックボードの交換, 底ケース: 手順 1、 1の画像 1
    • 底ケースを固定している以下の10本のネジを外します。
    • 3 mm プラスネジー7本
    • 13.5 mm プラスネジー3本
  2. MacBook Pro 15インチ Unibody 2.53 GHz Mid 2009のロジックボードの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 両手を使用して排気口の近くから底ケースを持ち上げて、上部ケースに固定している2本のクリップを外します。
    • 底ケースを取り外して脇に置きます。
  3. MacBook Pro 15インチ Unibody 2.53 GHz Mid 2009のロジックボードの交換, バッテリー: 手順 3、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    P6 Pentalobe Screwdriver 2009 15" MacBook Pro Battery
    $5.49
    購入する
    • 上部ケースとバッテリーを固定している3本のペンタローブネジを外します。このスペシャルドライバーで対応できます。
    • ペンタローブネジ用のドライバーをお持ちでない場合は、1.5 mmマイナスドライバーが利用できます。ドライバーを回してしまうと、ネジ頭が潰れてしまいますので、事前に5星のうち2つのくぼみにきちんとドライバーがフィットするか確認してください。
    • くぼみがドライバーの先端より大きい場合は、より大きなビットのドライバーを探してください。ドライバーを回す前に、ぴったりとくぼみにフィットするか再度確認してください。
    • ハードディスクドライブを交換する場合は、手順3〜7をスキップしてください。しかし、作業する前にすべての電源を取り外しておくことをお勧めします。
  4. MacBook Pro 15インチ Unibody 2.53 GHz Mid 2009のロジックボードの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • まずは、バッテリ上端にある2本のペンタローブネジを外します。
  5. MacBook Pro 15インチ Unibody 2.53 GHz Mid 2009のロジックボードの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • ナイロンスパッジャーの先端を使って、「警告:バッテリーを取り外さないでください」と記載のあるステッカーの先端を折曲げ、下に隠れている3本目のペンタローブネジを外して下さい。
  6. MacBook Pro 15インチ Unibody 2.53 GHz Mid 2009のロジックボードの交換: 手順 6、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody 2.53 GHz Mid 2009のロジックボードの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • バッテリー上部についているプラスチックのプルタブを使って、上部ケースからバッテリーを上へスライドさせてずらします。
    • まだバッテリーを完全に取り外そうとしないでください。 この時点ではまだメイン基板に接続されたままです。
  7. MacBook Pro 15インチ Unibody 2.53 GHz Mid 2009のロジックボードの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • バッテリーケーブルコネクターの接続を切る際には、バッテリーを十分に傾けて下に隙間を作ってください。
    • バッテリーケーブルのコネクターをメイン基板のソケットから手前に引いて接続を切り、バッテリーを上部ケースから取り外します。
    • この修理ガイドを完成したら、新しく装着したバッテリーのカリブレーションを行なってください。
  8. MacBook Pro 15インチ Unibody 2.53 GHz Mid 2009のロジックボードの交換, ファン: 手順 8、 3の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody 2.53 GHz Mid 2009のロジックボードの交換, ファン: 手順 8、 3の画像 2 MacBook Pro 15インチ Unibody 2.53 GHz Mid 2009のロジックボードの交換, ファン: 手順 8、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットからファンケーブルコネクタを引き抜きます。
    • コネクタを解放するには、ファンケーブルのワイヤの下から垂直方向にスパッジャーをひねると上手く進みます。
    • ファンソケットとファンのコネクタは2、3番目の画像で確認できます。スパッジャーでファンコネクターをソケットからまっすぐ引き抜く作業では、ロジックボードからプラスチックファンのソケットを壊さないようにご注意ください。ロジックボードの配置は2番目の画像で確認できますが、お持ちのデバイスと若干異なる場合があります。ただし、ファン用のソケットは同一のはずです。
  9. MacBook Pro 15インチ Unibody 2.53 GHz Mid 2009のロジックボードの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • ファンを上部ケースに固定しているT6トルクスネジを3本外します。
  10. MacBook Pro 15インチ Unibody 2.53 GHz Mid 2009のロジックボードの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • 上部ケースからファンを持ち上げて外します。
  11. MacBook Pro 15インチ Unibody 2.53 GHz Mid 2009のロジックボードの交換, ロジックボード: 手順 11、 1の画像 1
    • Appleは、片側に接着剤が付いた透明なプラスチックの小さなストリップをカメラケーブルコネクタの後ろにあるロジックボードに貼り付けて、ソケットに固定されています。 このストリップが作業の邪魔にならないように移動させる際は、ロジックボードに装着されているコンポーネントは外さないでください。
    • 一本の指でケーブルリテイナーの先端を抑えて、スパッジャーの先端で片側のリテイナー先端をわずかに持ち上げて、回転させながらカメラケーブルコネクタから離します。
  12. MacBook Pro 15インチ Unibody 2.53 GHz Mid 2009のロジックボードの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • ソケットからカメラケーブルのオスの先端を引き抜いて、接続を外します。
    • まっすぐ引き上げるのではなく、ロジックボードと並行にコネクタを引き抜いてください。
  13. MacBook Pro 15インチ Unibody 2.53 GHz Mid 2009のロジックボードの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • スパッジャーの先端を使って、ロジックボードから光学ドライブケーブルのコネクタを引き抜きます。
  14. MacBook Pro 15インチ Unibody 2.53 GHz Mid 2009のロジックボードの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボードからサブウーファーのコネクタをまっすぐ引き抜きます。
  15. MacBook Pro 15インチ Unibody 2.53 GHz Mid 2009のロジックボードの交換: 手順 15、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボードからハードドライブ/IRセンサケーブルの接続を引き抜きます。
  16. MacBook Pro 15インチ Unibody 2.53 GHz Mid 2009のロジックボードの交換: 手順 16、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody 2.53 GHz Mid 2009のロジックボードの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • ロジックボードにケーブルカバーを固定している1.5 mmプラスネジを2本外します。
    • 上部ケースからケーブルカバーを持ち上げて外します。
  17. MacBook Pro 15インチ Unibody 2.53 GHz Mid 2009のロジックボードの交換: 手順 17、 1の画像 1
    • スパッジャーを使って、ロジックボードからトラックパッド用フレックスリボンケーブルのコネクタを引き抜きます。
  18. MacBook Pro 15インチ Unibody 2.53 GHz Mid 2009のロジックボードの交換: 手順 18、 1の画像 1
    • スパッジャーの先端を使って、キーボードリボンケーブルの固定フラップを引き上げます。
    • キーボード用リボンケーブルをソケットからまっすぐ引き抜きます。
  19. MacBook Pro 15インチ Unibody 2.53 GHz Mid 2009のロジックボードの交換: 手順 19、 1の画像 1
    • スパッジャーを使って、ロジックボードからバッテリーインディケーター用リボンケーブルのコネクタを引き抜きます。
  20. MacBook Pro 15インチ Unibody 2.53 GHz Mid 2009のロジックボードの交換: 手順 20、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody 2.53 GHz Mid 2009のロジックボードの交換: 手順 20、 2の画像 2
    • 上部ケースにディスプレイデータケーブルのリテイナーを固定している7 mm プラスネジを1本外します。
    • このネジはディスプレイデータケーブルのアースループに固定されたままです。 ディスプレイを交換する場合は、必ずこのネジを新しいユニットに移してください。
    • ディスプレイデータケーブルのリテイナーを上部ケースから取り出します。
  21. MacBook Pro 15インチ Unibody 2.53 GHz Mid 2009のロジックボードの交換: 手順 21、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody 2.53 GHz Mid 2009のロジックボードの交換: 手順 21、 2の画像 2
    • ディスプレイデータケーブルのロックに固定されたプラスチックのプルタブを摘んで、デバイスのDC-in側に向けて回転させます。
    • ディスプレイデーターケーブルコネクタをソケットからまっすぐ引き抜きます。
    • ソケットから上に引き上げるのではなく、ロジックボードの表面に沿ってコネクターを引き抜いてください。
  22. MacBook Pro 15インチ Unibody 2.53 GHz Mid 2009のロジックボードの交換: 手順 22、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody 2.53 GHz Mid 2009のロジックボードの交換: 手順 22、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、キーボードバックライトのリボンケーブル用固定フラップを持ち上げます。
    • ソケットからキーボードバックライトのリボンケーブルをまっすぐ引き抜きます。
  23. MacBook Pro 15インチ Unibody 2.53 GHz Mid 2009のロジックボードの交換: 手順 23、 1の画像 1
    • 次のネジを取り出します。
    • ロジックボードを上部ケースに固定している3.5 mm T6 トルクスネジー8本
    • DC-Inボードを上部ケースに固定しているT6トルクスネジー2本
    • まだボードを取り出さないでください!ロジックボードの下に装着されたままのコネクターがあります。まずこれらの接続を外さなければなりません。
  24. MacBook Pro 15インチ Unibody 2.53 GHz Mid 2009のロジックボードの交換: 手順 24、 1の画像 1
    • ロジックボードアセンブリの左側をゆっくりと持ち上げて、上部ケースから慎重に取り出してください。取り出す作業中、ポート側に絡まないようご注意ください。
    • まだ、ロジックボードを完全に取り出さないでください!
    • 次の作業に移る前に、上部ケースに接続されたコネクタが全て外れているか確認してください。(バッテリーコネクタ以外)
  25. MacBook Pro 15インチ Unibody 2.53 GHz Mid 2009のロジックボードの交換: 手順 25、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody 2.53 GHz Mid 2009のロジックボードの交換: 手順 25、 2の画像 2
    • ロジックボードの下側にスパッジャーが差し込めるほどのスペースが出来るまで持ち上げて、マイクを上部ケースから外してください。
    • ロジックボードをポート開口部からスライドして引き抜き、ロジックボードアセンブリを上部ケースから取り出します。
    • ロジックボードを再装着する前に、マイクを左側のスピーカーの筐体に押し下げて固定するのが最も簡単です。
  26. MacBook Pro 15インチ Unibody 2.53 GHz Mid 2009のロジックボードの交換, ヒートシンク: 手順 26、 1の画像 1
    • ロジックボードにヒートシンクを固定している6本のプラスネジを外します。
    • ネジの下にはバネが付いています。
  27. MacBook Pro 15インチ Unibody 2.53 GHz Mid 2009のロジックボードの交換: 手順 27、 1の画像 1
    • ロジックボードからヒートシンクを慎重に持ち上げます。
    • ヒートシンクをラップトップに再装着する際は、放熱グリスの塗布方法ガイドを参照してください。
  28. MacBook Pro 15インチ Unibody 2.53 GHz Mid 2009のロジックボードの交換, ロジックボード: 手順 28、 1の画像 1
    • ロジックボード上のソケットから、DC-Inボードのコネクタをまっすぐ引き抜いて、接続を外します。
  29. MacBook Pro 15インチ Unibody 2.53 GHz Mid 2009のロジックボードの交換: 手順 29、 1の画像 1
    • 左側スピーカーをロジックボードアセンブリに固定している5mmプラスネジを2本外します。
  30. MacBook Pro 15インチ Unibody 2.53 GHz Mid 2009のロジックボードの交換: 手順 30、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody 2.53 GHz Mid 2009のロジックボードの交換: 手順 30、 2の画像 2
    • 必要に応じて、左側スピーカーコネクタを覆っているテープを剥がします。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボードから左側スピーカーコネクタを持ち上げます。
  31. MacBook Pro 15インチ Unibody 2.53 GHz Mid 2009のロジックボードの交換: 手順 31、 1の画像 1
    • ロジックボードから左側スピーカーアセンブリを持ち上げます。
  32. MacBook Pro 15インチ Unibody 2.53 GHz Mid 2009のロジックボードの交換: 手順 32、 1の画像 1
    • スパッジャーを使って、ロジックボードからマイクケーブルコネクタを持ち上げます。
  33. MacBook Pro 15インチ Unibody 2.53 GHz Mid 2009のロジックボードの交換: 手順 33、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody 2.53 GHz Mid 2009のロジックボードの交換: 手順 33、 2の画像 2
    • RAMチップの両側にあるタブを同時に押して、チップのタブを外します。
    • これらのタブはチップを所定の位置に固定しており、タブを離すとチップがカチッと飛び出します。
    • RAMチップが外れたら、ソケットからまっすぐ引き出します。
    • 2番目のRAMチップをインストールする場合は、この手順を繰り返してください。
    • ロジックボードを再インストールする際は、放熱グリスを新しく塗布することを忘れないでください。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
30 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,692 ポイント
1,203のガイドは作成済み
4 件のコメント
Hello,
Do you know the purpose of the component that is not welded in the lower right corner of the red square on the picture of step 12: http://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi...
Someone tells me I can not have my backlight re-working without this component, but I think it simply does not work because of a liquid.
Any ideas ?
Thanks in advance
Belmondo - 返信
I just replaced the logic board, and all went fine, as far as I can tell. However, my new battery is still in transit, i.e: I do not have it at hand. My question is, how critical is it to have a battery in this model....given all the "do not remove battery or else" warnings. Is it OK to try to boot it just with the regular power supply? I do not want to fry my new logic board, so I need some informed opinion on this...
Jurgen - 返信
I greatly appreciated your comment in Step 11 saying: “Apple sticks a small strip of clear plastic with adhesive applied to one side to the logic board behind the camera cable connector to keep it in its socket“.
My problem was that I had an old Macbook Pro whose camera cable was out of its socket and I could not get it in because this piece of plastic was in the way. I had no idea what it was. It was not clear to me if it was an IC or some other important component. Your comment clarified what it was and its purpose.
Pushing down on it at one end did not achieve anything, so I have just lifted it up and off the board using a small scalpel blade.
I will use some tape to hold the cable connector in its socket.
Thank you
Michael Walsh - 返信
Hi,
Your article does not mention the WiFi (wireless) or Bluetooth cable connector.
Does WiFi connectivity come into the logic board via the camera cable, or some other cable?
Thank you
Michael Walsh - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 16
過去 30 日: 47
今までの合計 53,686
