メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 15インチ Unibody 2.53 GHz Mid 2009ハードドライブの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 15インチ Unibody 2.53 GHz Mid 2009ハードドライブの交換, 底ケース: 手順 1、 1の画像 1
    • 底ケースを固定している以下の10本のネジを外します。
    • 3 mm プラスネジー7本
    • 13.5 mm プラスネジー3本
  2. MacBook Pro 15インチ Unibody 2.53 GHz Mid 2009ハードドライブの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 両手を使用して排気口の近くから底ケースを持ち上げて、上部ケースに固定している2本のクリップを外します。
    • 底ケースを取り外して脇に置きます。
  3. MacBook Pro 15インチ Unibody 2.53 GHz Mid 2009ハードドライブの交換, バッテリー: 手順 3、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    P6 Pentalobe Screwdriver 2009 15" MacBook Pro Battery
    $5.49
    購入する
    • 上部ケースとバッテリーを固定している3本のペンタローブネジを外します。このスペシャルドライバーで対応できます。
    • ペンタローブネジ用のドライバーをお持ちでない場合は、1.5 mmマイナスドライバーが利用できます。ドライバーを回してしまうと、ネジ頭が潰れてしまいますので、事前に5星のうち2つのくぼみにきちんとドライバーがフィットするか確認してください。
    • くぼみがドライバーの先端より大きい場合は、より大きなビットのドライバーを探してください。ドライバーを回す前に、ぴったりとくぼみにフィットするか再度確認してください。
    • ハードディスクドライブを交換する場合は、手順3〜7をスキップしてください。しかし、作業する前にすべての電源を取り外しておくことをお勧めします。
  4. MacBook Pro 15インチ Unibody 2.53 GHz Mid 2009ハードドライブの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • まずは、バッテリ上端にある2本のペンタローブネジを外します。
  5. MacBook Pro 15インチ Unibody 2.53 GHz Mid 2009ハードドライブの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • ナイロンスパッジャーの先端を使って、「警告:バッテリーを取り外さないでください」と記載のあるステッカーの先端を折曲げ、下に隠れている3本目のペンタローブネジを外して下さい。
  6. MacBook Pro 15インチ Unibody 2.53 GHz Mid 2009ハードドライブの交換: 手順 6、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody 2.53 GHz Mid 2009ハードドライブの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • バッテリー上部についているプラスチックのプルタブを使って、上部ケースからバッテリーを上へスライドさせてずらします。
    • まだバッテリーを完全に取り外そうとしないでください。 この時点ではまだメイン基板に接続されたままです。
  7. MacBook Pro 15インチ Unibody 2.53 GHz Mid 2009ハードドライブの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • バッテリーケーブルコネクターの接続を切る際には、バッテリーを十分に傾けて下に隙間を作ってください。
    • バッテリーケーブルのコネクターをメイン基板のソケットから手前に引いて接続を切り、バッテリーを上部ケースから取り外します。
    • この修理ガイドを完成したら、新しく装着したバッテリーのカリブレーションを行なってください。
  8. MacBook Pro 15インチ Unibody 2.53 GHz Mid 2009ハードドライブの交換, ハードドライブ: 手順 8、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody 2.53 GHz Mid 2009ハードドライブの交換, ハードドライブ: 手順 8、 2の画像 2
    • ハードドライブブラケットを上部ケースに固定している2本のプラスネジを外します。
    • これらのネジはハードドライブブラケットに固定されています。
    • 固定されたブラケットを上部ケースから持ち上げます。
  9. MacBook Pro 15インチ Unibody 2.53 GHz Mid 2009ハードドライブの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • プルタブを引っ張って、ハードドライブを持ち上げて、筐体から引き抜きます。デバイス本体に繋がっているケーブルにご注意ください。
  10. MacBook Pro 15インチ Unibody 2.53 GHz Mid 2009ハードドライブの交換: 手順 10、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody 2.53 GHz Mid 2009ハードドライブの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • ハードドライブからまっすぐコネクタを引っ張って、ハードドライブケーブルを取り出します。
  11. MacBook Pro 15インチ Unibody 2.53 GHz Mid 2009ハードドライブの交換, ハードドライブ: 手順 11、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody 2.53 GHz Mid 2009ハードドライブの交換, ハードドライブ: 手順 11、 2の画像 2
    • ハードドライブの両側からT6 トルクスネジを2本ずつ(計4本)外します。
    • ドライブを変える場合、新しいハードドライブにこれらのネジも移さなければなりません。
    • 新しいハードドライブをインストールする場合、OS Xインストールガイドを参照してください。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
143 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,692 ポイント
1,203のガイドは作成済み
6 件のコメント
The guide states you must remove the battery in order to replace the hard drive. This is incorrect- it is merely a safety precaution. If you do not have the specific pentalobe screwdriver, DO NOT ATTEMPT THIS. I just replaced a hard-drive in one of these macs, that someone had already stripped the screw head. The screws are tapered too, so no getting it out once stripped.
The battery does not interfere with this repair, so simply remove the two screws on the hard-drive bracket (step 8), replace the drive then put the mac back together.
[deleted] - 返信
Does replacing hard drive remove Moutan Lion OSX I did download update and don't have disk. Also how to transfer files to new larger GB hard drive
Brando - 返信
If you have problems when installing Mavericks after the battery has been removed maybe your Mac has the wrong date and time.
In Mavericks installscreen, start the terminal, type "date" and enter...if the wrong date is displayed type:
date {month}{day}{hour}{minute}{year}
Every bracket should be replaced with a two-digit number. For example, March 18th 2013 12:50 would become the following command:
date 0318125013 + enter
Peter H - 返信
Actually I could just lift the battery connector without removing the battery at all. Worked out fine for me.
hanshans - 返信
Thanks for the guide. I honestly feel like I got a new Mac. I installed one of iFixit's hybrid 1TB SSD (SSD with backing HD). My Mac was unusable and painful to use it was so slow. Now it's like brand new.
Removing the battery connector was hard to do with finger force alone, I had to entice it with a flat head screw driver. Getting the full iFixIt toolkit gives you all of the tools except the spudger which really could be improvised with something else.
jmeredith - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 12
過去 30 日: 42
今までの合計 119,314
