メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 15" Touch Bar 2019 下部ケースの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 15" Touch Bar 2019 下部ケースの交換, Auto Bootを無効化する: 手順 1、 3の画像 1 MacBook Pro 15" Touch Bar 2019 下部ケースの交換, Auto Bootを無効化する: 手順 1、 3の画像 2 MacBook Pro 15" Touch Bar 2019 下部ケースの交換, Auto Bootを無効化する: 手順 1、 3の画像 3
    • この手順を開始する前に、Macの自動起動機能を無効にする必要があります。蓋を開くと、Macの自動起動によって分解中に誤って起動される場合があります。 この手順に従うか、以下の簡略化された指示に従って自動起動を無効にします。このコマンドは全てのMacに応答するわけではありません。
    • Macを起動し、ターミナルを開きます。
    • 以下のコマンドをターミナルにコピー(または正確にタイプ)します。
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • [return]キーを押します。パスワードを求められたら、管理者パスワードを入力し、 [return]キーを再度押します。補足: [return]キーは ⏎ や "enter"として印字されている場合もあります。
    • これで、誤って電源が入ることなく、安全にMacの電源を切り、底面カバーを開くことができます。
    • 修理が完了し、完全に組み上げられた際には、以下のコマンドで再度自動起動を有効化してください。
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. MacBook Pro 15" Touch Bar 2019 下部ケースの交換, 下部ケース: 手順 2、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Touch Bar 2019 下部ケースの交換, 下部ケース: 手順 2、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    購入する
    • MacBook Proの電源を完全に切って、接続を外します。ディスプレイを閉じて、ラップトップを裏返します。
    • P5ペンタローブドライバーを使って、次の長さのネジを、下部ケースから外します。
    • 4.7 mmネジー4本
    • 6.6 mmネジー2本
    • これらのネジを外す際に、ネジの方向を書き留めておきましょう。ある決められた角度でインストールしなければならないネジがあります。
    • この作業では、各ネジの装着位置を書き留めておきましょう。デバイスのダメージを防ぐため、組み立ての際は、本来の位置に取り付けてください。
  3. MacBook Pro 15" Touch Bar 2019 下部ケースの交換: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Touch Bar 2019 下部ケースの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 吸盤ハンドルを両ネジ穴の間の下部ケースのフロント側端付近に装着します。
    • 吸盤ハンドルを引き上げて、下部ケースの下に小さな隙間を作ります。
  4. MacBook Pro 15" Touch Bar 2019 下部ケースの交換: 手順 4、 3の画像 1 MacBook Pro 15" Touch Bar 2019 下部ケースの交換: 手順 4、 3の画像 2 MacBook Pro 15" Touch Bar 2019 下部ケースの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • 下部ケースの下に出来た開口ピックの先端を隙間に差し込みます。
    • 開口ピックを一番近い角の周辺までスライドしてから、MacBook Pro側面の半分上まで移動します。
    • 下部ケースを固定している隠れたクリップの一番目を外します。クリップがカチッと音がして外れる感覚があります。
  5. MacBook Pro 15" Touch Bar 2019 下部ケースの交換: 手順 5、 3の画像 1 MacBook Pro 15" Touch Bar 2019 下部ケースの交換: 手順 5、 3の画像 2 MacBook Pro 15" Touch Bar 2019 下部ケースの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 反対側も同じ作業を繰り返します。開口ピックで2番目のクリップを外します。
  6. MacBook Pro 15" Touch Bar 2019 下部ケースの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • 下部ケースの正面側端を持ち上げて(ディスプレイヒンジと反対側)、指先が入るぐらいまでスライドしてあげて、先端を掴みます。
    • 2つの隠れたクリップが、カバーの中央部分に付いています。まだ外れていない場合は、この時点でカチッと音がしてクリップが外れるはずです。
    • 持ち上げすぎないでください。そして、まだ下部ケースを外さないでください。
  7. MacBook Pro 15" Touch Bar 2019 下部ケースの交換: 手順 7、 3の画像 1 MacBook Pro 15" Touch Bar 2019 下部ケースの交換: 手順 7、 3の画像 2 MacBook Pro 15" Touch Bar 2019 下部ケースの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • 下部ケースをしっかりとMacBookのフロント側に向けて引っ張り(ヒンジエリアから離します)、下部ケースを固定している最後のクリップを外します。
    • 一方のコーナーから引っ張り、その後で次のコーナーを引っ張ります。
    • 水平に引いてください。上に向けて引かないでください。
    • この作業にはかなりの力が必要です。
  8. MacBook Pro 15" Touch Bar 2019 下部ケースの交換: 手順 8、 3の画像 1 MacBook Pro 15" Touch Bar 2019 下部ケースの交換: 手順 8、 3の画像 2 MacBook Pro 15" Touch Bar 2019 下部ケースの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • 下部ケースを外します。
    • 下部ケースを再インストールする方法:
    • 所定の位置に合わせて、スライドヒンジをディスプレイヒンジ付近のクリップをスライドしてクリップを装着位置に揃えます。カバーを押し下げて、ヒンジ側にスライドさせます。 クリップが揃ったらこれ以上スライドしません。
    • クリップが完全に装着して、下部ケースが正しく配置されているようであれば、下部ケースをしっかりと押し下げて、隠れた4つのクリップを留めます。 所定の位置にカチッと音がしたら、装着されています。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシュートのヘルプには、アンサーコミュニティを参照してください。
10 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Jeff Suovanen
メンバー登録日: 08/06/13
428,107 ポイント
259のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
4 件のコメント
What about a guide for replacing the SSD for more memory? Is this possible?
Sara Morsi - 返信
@eowyn327 Not possible on any of Apple’s current laptops. They want you to buy a new machine or pay them a monthly fee for iCloud storage, rather than have the ability to expand the internal storage. Only other option is to tote around an external SSD and a dongle. Sorry!
Jeff Suovanen -
When I opened the bottom case and shook it a little, it rattles a little as if something was loose. Is this normal? I didn’t actually open the case, just popped the clips and closed it back up.
Sarah - 返信
I need to re-tap the threads on two of the lower case screw holes. Can anyone tell me what the diameter and pitch is?
Dave Mednick - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 11
過去 7 日: 122
過去 30 日: 565
今までの合計 48,332
