はじめに
手順 1 に進む ↓スクリーンに亀裂がはいったり、奇妙なラインがはいっていますか?大丈夫です。このガイドはディスプレイアセンブリを取り外して交換する方法です。
必要な工具と部品
この手順で使用する道具:Tweezers$4.99
ピンセットもしくはスパッジャーを使って、AirPortボード上のソケットからAirPortアンテナケーブルの3箇所をこじ開けて外し、作業の邪魔にならないように反対側に折り曲げます。
再接続の際は、コネクタをソケット上の位置に揃えて、スパッジャーの平面側を使ってしっかりと押さえ込んで装着します。
スパッジャーの先端を使用して、ディスプレイデータケーブルのロックを外し、コンピュータのMagSafe 2電源ポート側に反転させます。
ディスプレイデータケーブルをロジックボードのソケットから真っ直ぐに引き抜きます。
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
162 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
58件のガイドコメント
Can the clutch be replaced in the 2015 15" Retina MacBook Pro?
Successfully replaced screen and everything is working great. One mechanical exception - the black clutch cover is loose on one side (the left side looking at the keyboard). i can "lift it" towards myself. it wasn't obvious while i was in there that there was a step to "hook it" into anything. what has it let go from and how do i go about ensuring that it's secure when it's flipped? Anyone know?
Thnaks!
Thank you! These instructions couldn't be better.
Do you have any intention of releasing a guide for the new A1707 2016 pro retina model with touch bar? Thanks for your help.
