メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
MacBook Pro 15" Core Duo Model A1150 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 15" Core Duo Model A1150 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Use your fingers to push both battery release tabs away from the battery, and lift the battery out of the computer.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. MacBook Pro 15" Core Duo Model A1150 RAM Replacement, Memory Door: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the three identical Phillips screws from the memory door.
    • Make sure to record which sets of screws came from where. This will help when re-assembling.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. MacBook Pro 15" Core Duo Model A1150 RAM Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift the memory door up enough to get a grip on it, and slide it toward you, pulling it away from the casing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. MacBook Pro 15" Core Duo Model A1150 RAM Replacement, RAM: 手順 4、 1の画像 1
    • Release the tabs on each side of the RAM chip at the same time. These tabs lock the chip in place and releasing them will cause the chip to "pop" up.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. MacBook Pro 15" Core Duo Model A1150 RAM Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Pull the chip directly out from its connector.
    • If there are two RAM chips installed, repeat the above procedure for the second chip.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
65 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
636のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 23
過去 30 日: 71
今までの合計 63,699
