メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 15'' Retina Display Mid 2015のヒートシンクの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 15'' Retina Display Mid 2015のヒートシンクの交換, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
    • MacBook Proに固定された下部ケースから次のP5 ペンターブネジを取り外します。
    • 3.1 mm−8本
    • 2.3 mm−2本
  2. MacBook Pro 15'' Retina Display Mid 2015のヒートシンクの交換: 手順 2、 2の画像 1 MacBook Pro 15'' Retina Display Mid 2015のヒートシンクの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • クラッチカバーに最も近い端から持ち上げて、MacBook Proの底面ケースを持ち上げます。
  3. MacBook Pro 15'' Retina Display Mid 2015のヒートシンクの交換: 手順 3、 3の画像 1 MacBook Pro 15'' Retina Display Mid 2015のヒートシンクの交換: 手順 3、 3の画像 2 MacBook Pro 15'' Retina Display Mid 2015のヒートシンクの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • 底面ケースには、上部ケース(オレンジ色)のプラスチッククリップに収まるプラスチック製の2つのペグ(赤色)があります。
    • 再組立中に、底面ケースの中心を静かに押し下げて、2つのプラスチッククリップにケースを再び取り付けます。
  4. MacBook Pro 15'' Retina Display Mid 2015のヒートシンクの交換, バッテリーコネクター: 手順 4、 1の画像 1
    • バッテリーコネクタを覆うステッカーを巻き戻します。
  5. MacBook Pro 15'' Retina Display Mid 2015のヒートシンクの交換: 手順 5、 3の画像 1 MacBook Pro 15'' Retina Display Mid 2015のヒートシンクの交換: 手順 5、 3の画像 2 MacBook Pro 15'' Retina Display Mid 2015のヒートシンクの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • バッテリーコネクターの両側を静かに持ち上げて、コネクターをロジックボード上のソケットから引き出します。
    • バッテリーコネクターが誤ってロジックボードに接触しないように、コネクターをバッテリーの方に戻してください。
  6. MacBook Pro 15'' Retina Display Mid 2015のヒートシンクの交換, ヒートシンク: 手順 6、 2の画像 1 MacBook Pro 15'' Retina Display Mid 2015のヒートシンクの交換, ヒートシンク: 手順 6、 2の画像 2
    • 右側ファンのゴム製カバーを剥がして、作業の邪魔にならない位置に折り曲げてください。
  7. MacBook Pro 15'' Retina Display Mid 2015のヒートシンクの交換: 手順 7、 2の画像 1 MacBook Pro 15'' Retina Display Mid 2015のヒートシンクの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • 左側ファン上のゴム製カバーを剥がして、作業の邪魔にならない位置に折り曲げます。
  8. MacBook Pro 15'' Retina Display Mid 2015のヒートシンクの交換: 手順 8、 2の画像 1 MacBook Pro 15'' Retina Display Mid 2015のヒートシンクの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • ヒートシンク端のネジから小さなゴム製キャップを取り外します。
  9. MacBook Pro 15'' Retina Display Mid 2015のヒートシンクの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • ヒートシンクを基板に固定しているネジを取り外します:
    • 3.8mm T5 トルクスネジー1本
    • 3.4mm T5 トルクスネジー2本
    • これらのネジを取り外すと、ヒートシンクを固定しているバネ付き金属ブラケットが解放されます。その時、ネジが弾かれて紛失しないようご注意ください。
    • 5.6mm T5 トルクスネジー1本
  10. MacBook Pro 15'' Retina Display Mid 2015のヒートシンクの交換: 手順 10、 2の画像 1 MacBook Pro 15'' Retina Display Mid 2015のヒートシンクの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • ヒートシンクを取り出す際に、邪魔にならないよう、この2つのバネ付き留め金を反対側に裏返します。
    • MacBook Proからヒートシンクを取り出します。
    • 再組立ての際は、CPUとヒートシンクの放熱グリスを綺麗に拭き取り、必ずCPUに放熱グリスを再塗布してください。このガイドを参照してください。
    • デュアルグラフィックス搭載モデルを使用している場合、ヒートシンクを取り外す前に、GPUダイがある4本のネジを必ず外してください。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
87 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Optimus Goldheart
メンバー登録日: 10/17/09
502,962 ポイント
407のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
17,130のガイドは作成済み
12 件のコメント
On my macbook Pro 2015 it has an extra Square on the heatsink to cover the graphics card. So the Pictures does not look right on this guide. I would share my pictures but it’s not possible in the comments.
Mark Barner - 返信
I don’t have much to add other than that these squares on the GPU and CPU were hindering my ability to completely clean off the previous thermal paste. I actually would like to remove the squares, but would like to hear from folks who might have a sense of how essential it is for thermal transfer (or any other purpose it serves).
Rahul S -
Hey guys when I refreshed the thermal paste on my 2015 15” (top spec) mbp, I noticed four little metallic sponges in that area, one of those came off… I still have it, how critical is it? Should I replace it? If so are there any guides?
Many thanks
AlexMorse - 返信
I have the same issue as well— 2 of mine came off, and I just stuck them back where they were before and let the pressure of the heat sink hold it in place for now. But any expertise on this issue is appreciated!
Rahul S -
I too am missing some of those "little metallic sponges". Has anyone found a good replacement for them. I cannot find them online. I'm sure it's because I don't know their "official" name. Maybe I can make my own from thermal pads?
rfmorrow -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 19
過去 7 日: 149
過去 30 日: 689
今までの合計 74,427
