メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換, 下部ケースのネジを外す: 手順 1、 2の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換, 下部ケースのネジを外す: 手順 1、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    FixMat
    $31.41
    • 作業を始める前に、MacBook Proの電源を切って、コンセントから外してください。スクリーンを閉じて、ラップトップを裏返します。
    • P5ペンタローブドライバーを使って、下部ケースを固定している次の8本のネジを外します。
    • 9.3mmネジー4本
    • 5mmネジー4本
    • この作業中、外したネジの位置情報をメモ書きして置きましょう。再組み立ての際は、必ず正しい位置に戻してください。
  2. MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換, 下部ケースのネジを外す: 手順 2、 2の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換, 下部ケースのネジを外す: 手順 2、 2の画像 2
    • 吸盤カップを下部ケースの中央正面のネジの間に装着します。
    • 下部ケースの下に小さな隙間を作るため、吸盤ハンドルをゆっくりと持ち上げます。
  3. MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換, 右側のクリップを外す: 手順 3、 3の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換, 右側のクリップを外す: 手順 3、 3の画像 2 MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換, 右側のクリップを外す: 手順 3、 3の画像 3
    • オープニングピックを作ったさ浮間の大に差し込みます。
    • オープニングピックをコーナー周辺までスライドして、それからMacBook Proの短辺側半分までスライドしながら移動させます。
    • 下部ケースを固定している、最初の隠れたクリップを外してください。クリップがカチッと音を立てて外れる感覚があるはずです。
  4. MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換, 左側クリップを外す: 手順 4、 3の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換, 左側クリップを外す: 手順 4、 3の画像 2 MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換, 左側クリップを外す: 手順 4、 3の画像 3
    • 反対側も同じ手順を繰り返して、オープニングピックをスライドさせながら、2番目のクリップを外します。
  5. MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換, スライド式クリップを外す: 手順 5、 3の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換, スライド式クリップを外す: 手順 5、 3の画像 2 MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換, スライド式クリップを外す: 手順 5、 3の画像 3
    • MacBookの背面の縁に沿ったスライド式のクリップが、下部ケースをしっかりと固定ししています。このクリップを切り離すにはかなりの力が必要です。下部ケースの鋭利なエッジから手を守るため、手袋の使用をお勧めします。
    • スライドクリップを外すために、下部ケースを背面の端から片方ずつしっかりと引き離します。
    • 下部ケースをMacBookに対して平らに保ちます。完全に分離するまで上に引っ張らないでください。
  6. MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換, 下部ケースを外す: 手順 6、 3の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換, 下部ケースを外す: 手順 6、 3の画像 2 MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換, 下部ケースを外す: 手順 6、 3の画像 3
    • 下部ケースを外します。
    • 下部ケースをインストールする際は、
    • MacBookを横にし、スライドクリップをMacBookの後端に合わせます。下部ケースを押し下げ、後端に向かってスライドさせてクリップをはめ込みます。
    • 片側がかみ合うと、反対側が押し出る可能性があります。そのため両側を押しながらうまく装着したか確認してください。
    • 下部ケースの背面側コーナーが固定され、フレームと同じ高さになったら、下部ケースの中央に沿って押し下げ、残りの4つのクリップをかみ合わせます。
    • クリップがカチッと装着する音と感触がわかるはずです。
  7. MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換, バッテリーボードの接続を外す: 手順 7、 3の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換, バッテリーボードの接続を外す: 手順 7、 3の画像 2 MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換, バッテリーボードの接続を外す: 手順 7、 3の画像 3
    • ロジッボード上のバッテリーボードのデーターケーブルコネクタを覆っているテープがあれば、ここで剥がしてください。
  8. MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換: 手順 8、 2の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、バッテリーボードデータケーブル用のZIFコネクタのロッキングフラップをゆっくりと跳ねあげます。
  9. MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換: 手順 9、 2の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • バッテリーボードのデータケーブルをスライドしながらロジックボードのソケットから接続を外します。
  10. MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換, トラックパッドケーブルブラケットのネジを外す: 手順 10、 1の画像 1
    • T3トルクスドライバーを使って、トラックパッドケーブルのブラケットをロジックボードに固定している、長さ2.1mmのネジを2本外します。
  11. MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換, トラックパッドケーブルのブラケットを外す: 手順 11、 2の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換, トラックパッドケーブルのブラケットを外す: 手順 11、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットもしくは指先で、トラックパッドケーブルのブラケットを外します。
  12. MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換, トラックパッドケーブルを外す: 手順 12、 2の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換, トラックパッドケーブルを外す: 手順 12、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボードからトラックパッドケーブルのプレスコネクタをこじ開けて、接続を外します。
    • このようなプレスコネクタを再装着するには、慎重に位置を合わせて片側をカチッと音がするまで押し下げ、反対側も同様に行います。中央部分は押さないでください。コネクタの位置がずれると、ピンが曲がってしまい、永久的な損傷を与える可能性があります。
  13. MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換, トラックパッドケーブルを動かす: 手順 13、 2の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換, トラックパッドケーブルを動かす: 手順 13、 2の画像 2
    • トラックパッドケーブルはフレームに軽く接着剤で固定されています。
    • トラックパッドケーブルをデバイスから剥がし、接着面を切り離します。
  14. MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換, バッテリーボードの接続を外す: 手順 14、 2の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換, バッテリーボードの接続を外す: 手順 14、 2の画像 2
    • 大きなパンケーキネジの下にあるバッテリーボードデータケーブルコネクターを覆っているテープを剥がします。
  15. MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換: 手順 15、 2の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、バッテリーボードデータケーブル用のZIFコネクタ上の固定フラップを跳ね上げます。
  16. MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換: 手順 16、 2の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • バッテリーボードのデータケーブルをバッテリーボードのソケットからスライドさせて外します。
  17. MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換, データーケーブルを外す: 手順 17、 2の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換, データーケーブルを外す: 手順 17、 2の画像 2
    • バッテリーボードのデータケーブルは、デバイスに接着剤で軽く装着されています。
    • 先端が鋭利でないピンセットを。接着剤のある部分の下に滑らせ、ケーブルとデバイスを切り離します。
    • バッテリーボードのデータケーブルを外します。
  18. MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換, バッテリーコネクタのネジを外す: 手順 18、 1の画像 1
    • T5トルクスドライバーを使って、バッテリーの電源コネクタを固定している長さ3.8mmの低頭ネジを外します。
  19. MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換, バッテリーコネクタを外す: 手順 19、 3の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換, バッテリーコネクタを外す: 手順 19、 3の画像 2 MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換, バッテリーコネクタを外す: 手順 19、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーボードからバッテリーコネクタの接続部分を持ち上げて外します。
    • 修理中にコネクタが誤って接触しないように十分な高さまで持ち上げますが、ヒンジを傷つけないように45度以下にしてください。
    • さらに安全性を高めるため、コネクタとボードの間にトランプ片のような障壁を置きます。
  20. MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換, アンテナバーのコネクタブラケットのネジを外す: 手順 20、 2の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換, アンテナバーのコネクタブラケットのネジを外す: 手順 20、 2の画像 2
    • T3トルクスドライバーを使って、フレームにアンテナ用のボードブラケットと同軸ケーブルを固定している、長さ2.1mmのネジを3本外します。
  21. MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換: 手順 21、 2の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換: 手順 21、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットもしくは指で上部アンテナバーの同軸ケーブルにあるカバーを外します。
  22. MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換, アンテナバーの接続を外す: 手順 22、 2の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換, アンテナバーの接続を外す: 手順 22、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、アンテナバーの同軸ケーブルをこじ開けて外します。
    • 他の2つのケーブルにも同じ作業を繰り返します。
    • 再組み立ての際、これらのコネクタを再接続する際はご注意ください。各コネクタをソケットの上に置き、スパッジャーの平面側で押し込みます。コネクタは所定の位置にカチッとはまるはずです。
  23. MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換, スクリーンケーブルのカバーのネジを外す: 手順 23、 2の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換, スクリーンケーブルのカバーのネジを外す: 手順 23、 2の画像 2
    • T3トルクスドライバーを使って、スクリーンのケーブルカバーを固定している、長さ2.1mmネジを4本外します。
  24. MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換, スクリーンケーブルカバーを外す: 手順 24、 2の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換, スクリーンケーブルカバーを外す: 手順 24、 2の画像 2
    • ピンセットもしくは指で、2つのスクリーンケーブルカバーをロジックボードから外します。
  25. MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換, スクリーンケーブルの接続を外す: 手順 25、 3の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換, スクリーンケーブルの接続を外す: 手順 25、 3の画像 2 MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換, スクリーンケーブルの接続を外す: 手順 25、 3の画像 3
    • ロジックボードに固定されている一番右端のスクリーンケーブルのプレスコネクタ2個を、スパッジャーの平面側先端でこじ開けて外します。
  26. MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換: 手順 26、 2の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換: 手順 26、 2の画像 2
    • ロジックボード左上の残りのプレスコネクタにも同じ作業を繰り返します。
    • プレスコネクター付近の表面実装部品については、こじ開けないでください。
  27. MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換: 手順 27、 3の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換: 手順 27、 3の画像 2 MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換: 手順 27、 3の画像 3
    • マイクケーブルコネクタを覆っているテープがあれば剥がします。
  28. MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換: 手順 28、 2の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換: 手順 28、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、マイクケーブル用のZIFコネクタのロッキングフラップをゆっくりとこじ開けて外します。
  29. MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換: 手順 29、 2の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換: 手順 29、 2の画像 2
    • マイクケーブルをロジックボード上のソケットからスライドしながら外します。
  30. MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換, 右側ケーブルカバーのネジを外す: 手順 30、 2の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換, 右側ケーブルカバーのネジを外す: 手順 30、 2の画像 2
    • T3トルクスドライバーを使って、右側ケーブルカバーをフレームに固定している2.1mmネジを9本外します。
  31. MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換, 右側ケーブルカバーを外す: 手順 31、 2の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換, 右側ケーブルカバーを外す: 手順 31、 2の画像 2
    • ピンセットもしくは指で右のケーブルカバー5個を取り外します。
  32. MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換: 手順 32、 2の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換: 手順 32、 2の画像 2
    • 右側スピーカーケーブルを覆っているテープがあれば剥がします。
  33. MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換: 手順 33、 2の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換: 手順 33、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、右側スピーカーケーブル用のZIFコネクタ上の固定フラップを跳ね上げます。
  34. MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換: 手順 34、 2の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換: 手順 34、 2の画像 2
    • 右側スピーカーケーブルをロジックボードのソケットからスライドして、接続を外します。
  35. MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換, ヘッドホンジャックの接続を外す: 手順 35、 2の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換, ヘッドホンジャックの接続を外す: 手順 35、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、ヘッドホンジャックのプレスコネクタの接続をこじ開けて外します。
  36. MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換, 右側USB-Cポートを外す: 手順 36、 3の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換, 右側USB-Cポートを外す: 手順 36、 3の画像 2 MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換, 右側USB-Cポートを外す: 手順 36、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、右側USB-Cポートのプレスコネクタの接続をこじ開けて外します。
  37. MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換, MagSafeポートを外す: 手順 37、 2の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換, MagSafeポートを外す: 手順 37、 2の画像 2
    • スパッジャーでMagSafeポートのプレスコネクタの接続を外します。
  38. MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換, 蓋の角度センサーを外す: 手順 38、 2の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換, 蓋の角度センサーを外す: 手順 38、 2の画像 2
    • スパッジャーで蓋の角度センサーのプレスコネクタを外します。
  39. MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換, 左側のケーブルカバーのネジを外す: 手順 39、 2の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換, 左側のケーブルカバーのネジを外す: 手順 39、 2の画像 2
    • T3トルクスドライバーを使って、左側ケーブルカバーをフレームに固定している4本のネジを外します。
    • 2mmネジ−2本
    • 2.1mmネジー2本
  40. MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換, 左側ケーブルカバーを外す: 手順 40、 2の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換, 左側ケーブルカバーを外す: 手順 40、 2の画像 2
    • ピンセットもしくは指で、2つの左側ケーブルカバーを外します。
  41. MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換, 左側スピーカーを外す: 手順 41、 2の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換, 左側スピーカーを外す: 手順 41、 2の画像 2
    • 左側スピーカーケーブルを覆っているテープがあれば剥がします。
  42. MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換: 手順 42、 2の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換: 手順 42、 2の画像 2
    • 左側スピーカーケーブル用のZIFコネクタ上の固定フラップを、スパッジャーの先端を使って跳ね上げます。
  43. MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換: 手順 43、 2の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換: 手順 43、 2の画像 2
    • ロジックボード上のソケットから、左側スピーカーケーブルをスライドして接続を外します。
  44. MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換, 左側USB-Cポートを外す: 手順 44、 2の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換, 左側USB-Cポートを外す: 手順 44、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、左側USB-Cポートのプレスコネクタの接続をこじ開けて外します。
  45. MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換, Touch IDセンサーを外す: 手順 45、 2の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換, Touch IDセンサーを外す: 手順 45、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、デバイスの左上付近にあるTouch IDセンサーのプレスコネクタの接続を外します。
    • Touch IDセンサーケーブルはフレームに接着されています。プレスコネクタを外しても接着剤が剥がれない場合は、ケーブルの下にオープニングピックをスライドさせて剥がします。
  46. MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換: 手順 47、 3の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換: 手順 47、 3の画像 2 MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換: 手順 47、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、キーボードケーブル用の2つのZIFコネクタ上にあるロッキングフラップをこじ開けます。
  47. MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換: 手順 48、 3の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換: 手順 48、 3の画像 2 MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換: 手順 48、 3の画像 3
    • キーボードとキーボード用バックライトのケーブルをロジックボード上のソケットからスライドして外します。
  48. MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換, ファンを外す: 手順 49、 3の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換, ファンを外す: 手順 49、 3の画像 2 MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換, ファンを外す: 手順 49、 3の画像 3
    • 右側ファンのケーブルコネクタを覆っているテープを剥がします。
  49. MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換: 手順 50、 2の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換: 手順 50、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、右側ファンのケーブル用のZIFコネクタにあるロッキングフラップを跳ね上げます。
  50. MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換: 手順 51、 2の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換: 手順 51、 2の画像 2
    • 右側ファンのケーブルをロジックボード上のソケットからスライドしながら外します。
  51. MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換, 右側ファンケーブルを動かす: 手順 52、 2の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換, 右側ファンケーブルを動かす: 手順 52、 2の画像 2
    • 右側ファンケーブルはロジックボードに軽く接着剤で装着されています。
    • ピンセットでロジックボードからファンケーブルを引き抜きます。
    • ファンのケーブルは大変デリケートで裂けやすいです。ツールで折り曲げる際に注意してください。
  52. MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換: 手順 53、 2の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換: 手順 53、 2の画像 2
    • 前の手順を繰り返して、左側ファンも外します。
  53. MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換: 手順 54、 2の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換: 手順 54、 2の画像 2
    • ロジックボードから4本の黒いネジカバーを外します。
  54. MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換, ロジックボードのネジを外す: 手順 55、 3の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換, ロジックボードのネジを外す: 手順 55、 3の画像 2 MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換, ロジックボードのネジを外す: 手順 55、 3の画像 3
    • T5トルクスドライバーを使って、フレームにロジックボードを固定しているネジを11本外します。
    • 3.6mmネジー4本
    • 4.5mmネジー2本
    • 5.2mmネジー2本
    • 3.8 mmネジー2本
    • 3.9mmネジー1本
  55. MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換: 手順 56、 3の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換: 手順 56、 3の画像 2 MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換: 手順 56、 3の画像 3
    • T6トルクスドライバーを使って、ロジックボードを固定している3本のネジを外します。
    • 4.7mmネジー2本
    • 5.7mmネジー1本
  56. MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換, ロジックボードのクリップを外す: 手順 57、 2の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換, ロジックボードのクリップを外す: 手順 57、 2の画像 2
    • スパッジャーをロジックボード右側とフレームの間に差し込みます。
    • スパッジャーでクリップからロジックボードをこじ開けて外します。
  57. MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換: 手順 58、 2の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換: 手順 58、 2の画像 2
    • ロジックボードの下側とフレームの間にスパッジャーを差し込みます。
    • スパッジャーでロジックボードをこじ開けて、クリップから外します。
  58. MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換, ロジックボードを外す: 手順 59、 3の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換, ロジックボードを外す: 手順 59、 3の画像 2 MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換, ロジックボードを外す: 手順 59、 3の画像 3
    • ゆっくりとロジックボードの右側をつまんで持ち上げて、クリップから外します。
    • ロジックボードが外れていないように感じたら、すべてのケーブルの接続が外れていることを確認する。
    • ロジックボードをデバイス左側から引き抜いて、HDMIとSDXCポートをフレーム内のスロットから引き抜きます。
    • ロジックボードを取り出します。
  59. MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換, 再組み立て情報: 手順 60、 3の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換, 再組み立て情報: 手順 60、 3の画像 2 MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換, 再組み立て情報: 手順 60、 3の画像 3
    • 再組み立ての際、次の作業を行なってください。
    • フレームに固定する前に、17個のコネクターがすべてロジックボードの上にあることを確認してください。
    • コネクタの位置を保つのに大変な場合は、テープを使って、作業の邪魔にならない位置に貼っておきます。
    • ゴムのスペーサーを邪魔にならない位置で摘み、フィンをその凹みに入れることができます。
    • ロジックボードを再度取り付ける際は、 HMDIとSDXC ポートの位置を変えるため、左側から挿入してください。
    • 指を使ってHDMIポートを少し圧縮し、凹みにはめ込みます。そうしないと、ロジックボードが正しく収まりません。
  60. MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換, MagSafeポートのネジを外す: 手順 61、 3の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換, MagSafeポートのネジを外す: 手順 61、 3の画像 2 MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換, MagSafeポートのネジを外す: 手順 61、 3の画像 3
    • T2トルクスドライバーを使って、MagSafeポートを固定しているネジを2本緩めます
    • ネジをまだ外さないでください、フレームの上で数回転緩めるだけです。
    • ドライバーの状態にもよるが、T3トルクスビットが最適かもしれない。
    • T5トルクスドライバーを使用して、MagSafeポートを固定している長さ2.7 mmの5IPトルクスプラスネジ2本を取り外します。
    • これらのネジはマグネットではないため、作業中、紛失しないようにご注意ください。
  61. MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換, MagSafeポートを外す: 手順 62、 2の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 MagSafeポートの交換, MagSafeポートを外す: 手順 62、 2の画像 2
    • 指でMagSafeポートを摘んで外します。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
修理がうまく進みませんか?ベーシックな トラブルシューティングを試してみるか、MacBook Pro 14インチ 2021 アンサーコミュニティを参照してください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
62%
Spencer Dayさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
Alex Diaz-Kokaisl
メンバー登録日: 01/16/22
213,109 ポイント
1,040のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
23,629のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 78
