メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のハードドライブの交換
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のハードドライブの交換, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
    • 次のネジを10本外します。
    • 14.4 mm #00プラスネジー3本
    • 3.5 mm #00プラスネジー3本
    • 3.5 mm #00 肩付きプラスネジー4本
    • 小さなネジを交換する際は、ケースのわずかに湾曲した部分に対し、垂直にネジを揃えてください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のハードドライブの交換: 手順 2、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のハードドライブの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • 排気口(液晶ヒンジ部)付近より、底ケースを指で開けます。
    • 底ケースを取り外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のハードドライブの交換, バッテリーの接続: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のハードドライブの交換, バッテリーの接続: 手順 3、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、バッテリーコネクターをロジックボードのソケットから上向きに引き上げます。
    • ソケットからバッテリーコネクターを外す際に、両側の短いサイドから上向きに引き上げると作業がしやすいです。コネクターの角に気をつけてください。簡単に壊れてしまいます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のハードドライブの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • バッテリーケーブルをロジックボード上のソケットから外して、わずかに折り曲げておきます。そうすると、作業中にアクシデントで接続することがありません。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のハードドライブの交換, ハードドライブ: 手順 5、 1の画像 1
    • 上部ケースに留められたハードドライブブラケットから2本のプラスネジを外します。
    • これらのネジはハードドライブブラケットに付けたままにしておきます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のハードドライブの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • ハードドライブブラケットを取り出します。
    • ハードドライブブラケットはしっかりと上部ケースに対して固定されています。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のハードドライブの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • 添付のプルタブを使って、上部ケースからハードドライブを持ち上げます。
    • まだ、ハードドライブを完全に取り外さないでください。ハードドライブケーブルが繋がったままです。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のハードドライブの交換: 手順 8、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のハードドライブの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • ハードドライブ本体からハードドライブケーブルを引き離します。
    • ハードドライブを取り出します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のハードドライブの交換, ハードドライブ: 手順 9、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のハードドライブの交換, ハードドライブ: 手順 9、 2の画像 2
    • ハードドライブの両側面からポストを固定している6.0 mm T6トルクスハードドライブネジを合計4本外します。
    • ポストを固定しているハードドライブを新しいハードドライブに移してください。
    • 必要であれば、新しいドライブにプルタブも移してください。
    • 新しいハードドライブを装着する場合は、 セットアップのためにOS X インストールガイドを参照してください。
    • EFI Firmware ROMをアップグレードする場合、Mac OSインターネット復元も行うことができます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
858 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Optimus Goldheart
メンバー登録日: 10/17/09
515,305 ポイント
407のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
27,600のガイドは作成済み
47件のガイドコメント
You saved me $150 by helping me replace my hard drive on my own! Thank you!!! I know where to turn when my mac acts up now!!
Jennie - 返信 共有
In case you need to install/reinstall your OS, the new MBPs no longer come with an install disc. To install your OS you will need to hold down CMD + R while booting up until it chimes. It will then walk you through the process.
Lynzi - 返信 共有
After holding command + R during start up I ran into a problem using Time Machine trying to restore all the files in my system. Apparently the Samsung solid state SSD 859 EVO drive I put in first needs to be formatted before Time Machine can even recognize it! No error message appeared, but no destination disk could be located. Apparently that's what happens with an unformatted hard drive. The solution is to select Disk Utilities in the first window seen after pressing command +R. Then In the left sidebar I could see all the drives including the external hard drive with my Time Machine back up and also the Samsung solid state hard drive I installed. With the newly installed hard drive selected, use the default erase and re-formating options and click on ERASE (this will also format the erased drive). This operation was very quick. I then returned to Time Machine and voila, the hard drive was locatable as a destination disk.
Martin Kluger - 返信 共有
To the people that this still doesn’t work, try pressing cmd+alt+R, after connecting to WiFi go to Disk Utilities, format the new hard drive, and then you can proceed to restore or clean install iOS.
Felipe Mail-no-principal - 返信 共有
I needed to install the OS X in the new HD using a USB (manual in applesfera), then I was surprised when after do all this guide I see a message "Can't verified the copy...." I fixed reinstalling my old HD, and run the old OS, changed the date and time, I change again the HD, but (this is the important) don't pull off the battery connector. If you disconnect the battery, the system lost the date and time and yo can't install the OS X with and USB. I don't test the cmd + R option.
Agustin Jimenez Fernandez - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 31
過去 7 日: 178
過去 30 日: 925
今までの合計 1,090,860
