メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010ファンの交換
必要な工具と部品
    1. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010ファンの交換, 下部ケースのネジを外す: 手順 1、 1の画像 1
      • MacBook Pro 13インチ Unibodyに留められた底ケースから次のネジを10本外します。
      • 3 mmプラスネジー7本
      • 13.5 mmプラスネジー3本
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010ファンの交換, 下部ケースを持ち上げて外す: 手順 2、 1の画像 1
      • 取付台タブを外すため、底ケースをわずかに持ち上げて、デバイス本体の背中側に向けて押します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010ファンの交換, バッテリー: 手順 3、 1の画像 1
      • 作業前の注意点として、放電を防ぐためロジックボードからバッテリーコネクターの接続を外してください。
      • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットからバッテリーコネクターを持ち上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010ファンの交換, ファン: 手順 4、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010ファンの交換, ファン: 手順 4、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010ファンの交換, ファン: 手順 4、 3の画像 3
      • ファンコネクタを基板上のソケットからファンコネクタを引き抜きます。
      • コネクタの接続を外すには、ファンケーブルのワイヤ下からスパッジャーでツイストしながら作業をすると上手くいきます。
      • ファンのソケットとファンのコネクタは2番目、3番目の画像で確認できます。スパッジャーを使ってファンのコネクタをまっすぐソケットから引き抜く際に、基板に付いているプラスチックのファンソケットを壊さないようご注意ください。基板のレイアウトは2番目の画像で確認できますが、お手元のデバイスのデザインと若干異なることがあるかもしれません。ファンソケットは同じはずです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010ファンの交換: 手順 5、 1の画像 1
      • 次の3本のネジを外します。
      • 7 mm T6 トルクスネジー1本
      • 5.4 mm T6トルクスネジー2本
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010ファンの交換: 手順 6、 1の画像 1
      • 上部ケースからファンを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
133 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
711,171 ポイント
1,203のガイドは作成済み
4件のガイドコメント
Thanks Walter Galan for this guide its my first repair using fixit.
So I noticed MacBook Pro’s Fan is not working leaving the equipment very hot.
I bought a new part in Ifixit and repair my laptop.
The trickiest part is removing the motherboard connector. I did this using spudger tool with success but spend some time with careful.
Just I noticed again before install new part that is noising when spinning. So I force a little the the metal case to put away propellers that was contacting with her.
Another suggestion is clean fan before with a hair dryer for example, same to the place where will put the new fan.
So repair made with sucess!!!
wilsonwistuba - 返信 共有
The repair was quick and simple with the use of an iFixit toolkit that I conveniently already had. The fan works well. Thank you to Walter Galan for this easy-to-follow guide and thank you to the guys at the iFixit store for the speedy shipment.
Luke Tomaneng - 返信 共有
Image #4 is very misleading. This is why many people are breaking their connectors. Please correct this and make it VERY clear that one has to put the spudger straight behind the cables, NOT behind the connector, as shown in the pic.
Giunia - 返信 共有
Yea I broke my connector thanks to you guys that was very misleading!!!! 😡
Yashb - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 28
過去 30 日: 116
今までの合計 87,730
