この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
はじめに
アッパーケースを交換するには、MacBook Pro内のほぼすべてのコンポーネントを外す必要があります。また、古いトラックパッドを新しいアッパーケースへ移植する必要があります。
必要な工具と部品
ビデオの概要
スパッジャーの先端を使って、右側スピーカー/サブウーファーケーブルを上部ケースに装着された固定フィンガーの下から持ち上げます。
右側のスピーカー/サブウーファーケーブルをロジックボード上のソケットからコネクターを持ち上げるため、上向きに引っ張ります。
AirPort/Bluetoothアセンブリとサブウーファーを、光学ドライブの側面中央付近で互いに外れるまで上方に引き上げます。
AirPort/Bluetoothボードアセンブリを取り外します。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
57 の人々がこのガイドを完成させました。
5件のガイドコメント
Just replaced my top case on my MBP late 2011. Thanks for this guide, it's excellent and made the repair easy.
scottrstokes - 返信 共有
Thank you for this. I was able to replace my top case in my 2011 mac book pro. There’s life left in her yet.
Just did this, but now my display remains dark. I have opened up the case and reseated the display data cable connector. The display is still black. Anything else I might have done wrong?
I mean, is there a particular connector I would want to look at, other than the display data cable connector. I do not have a functional block diagram to see, whether the computer has a separate connector carrying power to the backlight.
I think, I know what I did wrong. The display data cable connector has an integrated foam shield on top of it and the display data cable lock bracket. When reassembling, I must have forced the lock bracket over the foam shield in such a way that it put strain on the connector, thereby making it not mate properly. The solution was to feed the foam shield through the bracket, so that it was above it, when I inserted the connector.
