メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 RAMの交換
閲覧: 16万
統計データ:
過去24時間:
9
過去7日:
41
過去30日:
229
今までの合計
164,300
コメント: 79
手順に関する52件のコメント, 27件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 232
232人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 124
124人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 15 - 30 分
難易度: 簡単
おすすめのガイド
このガイドはiFixitスタッフによって太鼓判が押されています。
はじめに
手順 1 に進む ↓
MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 RAMのRAMをアップグレードします。
必要な工具と部品
修理キット
キットには、修理ガイドを完了するために必要な全ての部品とツールが含まれています。
パーツ
ツール
    1. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 RAMの交換, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
      • 次のネジを10本外します。
      • 14.4 mm #00プラスネジー3本
      • 3.5 mm #00プラスネジー3本
      • 3.5 mm #00 肩付きプラスネジー4本
      • 小さなネジを交換する際は、ケースのわずかに湾曲した部分に対し、垂直にネジを揃えてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 RAMの交換: 手順 2、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 RAMの交換: 手順 2、 2の画像 2
      • 排気口(液晶ヒンジ部)付近より、底ケースを指で開けます。
      • 底ケースを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 RAMの交換, バッテリーの接続: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 RAMの交換, バッテリーの接続: 手順 3、 2の画像 2
      • スパッジャーの先端を使って、バッテリーコネクターをロジックボードのソケットから上向きに引き上げます。
      • ソケットからバッテリーコネクターを外す際に、両側の短いサイドから上向きに引き上げると作業がしやすいです。コネクターの角に気をつけてください。簡単に壊れてしまいます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 RAMの交換: 手順 4、 1の画像 1
      • バッテリーケーブルをロジックボード上のソケットから外して、わずかに折り曲げておきます。そうすると、作業中にアクシデントで接続することがありません。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 RAMの交換, RAM: 手順 5、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 RAMの交換, RAM: 手順 5、 2の画像 2
      • RAMチップの中央から2つのRAM固定アームを引っ張ります。
      • RAMチップはソケットからわずかに”飛び出す”はずです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 RAMの交換: 手順 6、 1の画像 1
      • ソケットからRAMスティックを外します。
      • 2番目のチップに対しても同じ手順を繰り返して取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
232 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
と共同で作成されました。
Phillip Takahashi
メンバー登録日: 08/22/11
88,138 ポイント
87のガイドは作成済み
27件のガイドコメント
I should have two 4GB memory or 8GB?
carlosanttini - 返信 共有
You can max out your RAM on any MacBook just about because of the quality of design. I added two sticks of 8 GB of RAM for a total of 16 GB. Apple say my MacBook Pro late 2011 can only support 8GB.
Christopher - 返信 共有
Hello,
I just changed RAM from 4GB to 16GB in a MacBook Pro 13" Unibody Late 2011. Followed all the steps here, nothing broke. I was very careful on the instruction "the edge of a spudger to pry the battery connector upwards from its socket on the logic board", and also to connect it again.
What happens is that my computer works fine except for the battery. On the upper side (next to clock) says that there are no batteries available. It only works with AC adapter connected.
Please, Help me!!!
isabelortiz - 返信 共有
Saw your post on my original comment. Easy to replace battery, their is a link via I-Fixit battery guide on MacBook Pro 2011. Apple got sued in EU court for not allowing third party batteries. I do not know if you still have MacBook Pro 2011, hope it helps. Sadly, Apple put “end of shelf life” with this machine and High Sierra will NOT upgrade due to Apples “2015” or later MacBook requirement. This is stupid and forced “end of shelf life” so you buy a new machine, even though you meet hardware requirements. I smell another lawsuit.
Christopher - 返信 共有
I just upgraded my macbook pro 13" late 2011 from 4GB to 8GB RAM. It's was very easy to do!
rafsplug - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 9
過去 7 日: 41
過去 30 日: 229
今までの合計 164,300
