メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016下部ケースの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016下部ケースの交換, Auto Bootを無効化する: 手順 1、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016下部ケースの交換, Auto Bootを無効化する: 手順 1、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016下部ケースの交換, Auto Bootを無効化する: 手順 1、 3の画像 3
    • この手順を開始する前に、Macの自動起動機能を無効にする必要があります。蓋を開くと、Macの自動起動によって分解中に誤って起動される場合があります。 この手順に従うか、以下の簡略化された指示に従って自動起動を無効にします。このコマンドは全てのMacに応答するわけではありません。
    • Macを起動し、ターミナルを開きます。
    • 以下のコマンドをターミナルにコピー(または正確にタイプ)します。
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • [return]キーを押します。パスワードを求められたら、管理者パスワードを入力し、 [return]キーを再度押します。補足: [return]キーは ⏎ や "enter"として印字されている場合もあります。
    • これで、誤って電源が入ることなく、安全にMacの電源を切り、底面カバーを開くことができます。
    • 修理が完了し、完全に組み上げられた際には、以下のコマンドで再度自動起動を有効化してください。
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016下部ケースの交換, ペンタローブネジを外します: 手順 2、 1の画像 1
    • 作業を始める前に、MacBookの電源を切ります。ディスプレイを閉めて、デバイスを裏返します。
    • P5ペンタローブドライバーを使って、下部ケースに固定された6本のネジを外します。
    • 6.2 mmネジー2本
    • 3.4 mmネジー4本
    • この作業中、各ネジを紛失しないように保管してください。作業後はデバイスにダメージを与えないように、装着されていた位置に取り付けてください。
  3. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016下部ケースの交換, 吸盤カップを使って隙間を作ります: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016下部ケースの交換, 吸盤カップを使って隙間を作ります: 手順 3、 2の画像 2
    • 吸盤ハンドルをMacBook Proの正面中央付近の下部ケース上に装着します。
    • 吸盤ハンドルを持ち上げて、下部ケースと筐体の間にわずかな隙間を作ります。
  4. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016下部ケースの交換, クリップを外します: 手順 4、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016下部ケースの交換, クリップを外します: 手順 4、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016下部ケースの交換, クリップを外します: 手順 4、 3の画像 3
    • 下部ケースと筐体の間にできたスペースに開口ピックの先端を挿入します。
    • 一番近いコーナー周辺に開口ピックをスライドして、ケースの片側サイド全体を移動させます。
    • この作業によって、筐体と下部ケースを固定している隠れたクリップの一つが外れます。クリップが外れる音が聞こえて感覚があるはずです。
  5. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016下部ケースの交換: 手順 5、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016下部ケースの交換: 手順 5、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016下部ケースの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 反対側のサイドでも前の手順を繰り返します。開口ピックを下部ケースの下にスライドさせて、2番目のクリップを外します。
  6. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016下部ケースの交換: 手順 6、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016下部ケースの交換: 手順 6、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016下部ケースの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • 開口ピックを下部ケースの正面側端の下、中央部分にある2本のネジの一方付近に再び差し込みます。
    • ピックをしっかりと持って捻り、筐体と下部ケースを固定している3番目のクリップを外します。
    • この手順を繰り返して、中央部分にある2本のネジのうち、もう一方のネジ付近にも差し込んで、4番目のクリップを外します。
  7. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016下部ケースの交換: 手順 7、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016下部ケースの交換: 手順 7、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016下部ケースの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • MacBookの正面側に向けて下部ケースをしっかりと引き抜きます。(ヒンジから外します)ケースを固定している最後のクリップが外れます。
    • まず一方のコーナーを引っ張り、それから反対側のコーナーを引っ張ります。
    • サイドに引っ張りますー引き上げないでください。
    • この作業にはかなりの力が必要です。
  8. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016下部ケースの交換, 下部ケースを外します。: 手順 8、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016下部ケースの交換, 下部ケースを外します。: 手順 8、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016下部ケースの交換, 下部ケースを外します。: 手順 8、 3の画像 3
    • 下部ケースを取り出します。
    • 下部ケースを再装着するには
    • ディスプレイヒンジ付近のクリップの位置を揃えます。カバーをヒンジ側に押し込みます。クリップが装着されると、それ以上スライドできなくなります。
    • スライドしてクリップが完全に装着して、下部ケースが正しく揃ったら、下部ケースをしっかりと押させて、隠れた4つのクリップも装着します。カチッと音がして装着感があるはずです。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
12 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Tobias Isakeit
メンバー登録日: 03/31/14
117,598 ポイント
188のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
322 メンバー
2,535のガイドは作成済み
3 件のコメント
So how does one re-affix the clips when it’s time to replace the bottom case?
jseliger - 返信
Yeah, Ifixit is SOOOOO great except for explaining reassembly steps that don’t just involve ‘reverse order’ like this %#*@ bottom case. I did a whole display (yay me!) and am now stumped as to the last step of reassembly. If you just put it back on and put the screws back in, there’s an increasing gap from the rear 2 screws to where the display hinge begins (that sits flush before taking it off). There seems to be no ‘popping’ it in place and the pegs on the underside of the cover are in the middle.
debmocracy - 返信
@jseliger You’re both right, that was an oversight! It really is pretty much reverse of disassembly, but it can take a little practice. See the final step for some new reassembly tips. Hope this helps!
Jeff Suovanen -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 10
過去 7 日: 53
過去 30 日: 322
今までの合計 28,285
