はじめに
このガイドを参照して、MacBook Proのワイヤレスアンテナアセンブリを交換します。もしくはその他のパーツのためにアンテナアセンブリを取り出します。
安全上の理由から、作業を始める前にMacBook Proのバッテリー残量を25%以下まで放電してください。
必要な工具と部品
Macを起動し、ターミナルを開きます。
以下のコマンドをターミナルにコピー(または正確にタイプ)します。
sudo nvram AutoBoot=%00
[return]キーを押します。パスワードを求められたら、管理者パスワードを入力し、 [return]キーを再度押します。補足: [return]キーは ⏎ や "enter"として印字されている場合もあります。
sudo nvram AutoBoot=%03
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
P5ペンタローブドライバーを使って、下部ケースを固定している6本のネジを外します。
6.2mmネジー2本
3.4mmネジー4本
下部ケースを取り出します。
所定の位置に載せて、クリップをディスプレイヒンジの近くに合わせます。 カバーを押し下げて、ヒンジに向かってスライドさせます。 クリップが上手く装着できれば、それ以上スライドできません。
クリップが完全にかみ合って、下部ケースが正しく位置合わせができているように見えたら、下部ケースをしっかりと押し込み、下にある4つの隠しクリップをかみ合わせます。 各クリップが装着する感覚があるはずです。
スパッジャーを使って、バッテリー電源コネクタを慎重に持ち上げて、バッテリーの接続を外します。
コネクタがソケットから離れるように、コネクタを十分に高く持ち上げます。 修理中に誤って接触してしまうと、MacBook Proに損傷を与える可能性があります。
この手順で使用する道具:Tweezers$4.99
2つのディスプレイボードケーブルの上部に、2つのアルミカバーを固定している1.5mm T3トルクスネジを4本外します。
ピンセットを使って、2つのアルミ製カバーを取り出します。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?まずはベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
