この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
この修理ガイドを参照して、MacBook Pro 13インチ 2022(M2)の下部ケースを交換します。
バッテリーが膨張している場合は、バッテリーが膨張している場合は、適切に処分をしてください。
このガイドに掲載されている写真の中には、別のモデルのものがあり、見た目に若干の相違がある場合がありますが、作業に影響はありません』。
すべてのケーブルを抜き、MacBookを完全にシャットダウンします。
フタを閉め、MacBookを裏返します。バッテリーを物理的に取り外すまで、フタを閉じたままにします。
この手順で使用する道具:FixMat$36.95
P5ペンタローブドライバーを使って、下部ケースを固定している6本のネジを外します。
長さ6.8 mm ネジー2本
長さ5.3 mmネジー2本
長さ3.4 mmネジー2本
オープニングピックを下部ケースとフレームの間、左中央のネジ穴の近くに差し込みます。
クリップが外れるまでピックをしっかりとひねります。
右中央のネジ穴付近のクリップにもこの手順を繰り返します。
下部ケースを外します。
所定の位置にセットし、スライド式クリップをディスプレイのヒンジ付近に位置合わせします。下部ケースを押し下げて、ヒンジ側に向かってスライドさせます。
下部ケースがヒンジの近くに固定されたら、しっかりと押し下げ、残りの4つのクリップをかみ合わせます。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、アンサーコミュニティを参照してください。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
94%
翻訳を始める ›
