メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011のバッテリーの交換
閲覧: 59万
統計データ:
過去24時間:
17
過去7日:
154
過去30日:
768
今までの合計
591,034
コメント: 80
手順に関する66件のコメント, 14 guide comments.
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 537
537人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 136
136人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 10 - 30 分
難易度: 簡単
おすすめのガイド
このガイドはiFixitスタッフによって太鼓判が押されています。
はじめに
手順 1 に進む ↓
消耗したバッテリーを交換するにはこの手順をご利用ください。バッテリーが膨張している場合、適切な予防処置をとってください。
必要な工具と部品
修理キット
キットには、修理ガイドを完了するために必要な全ての部品とツールが含まれています。
パーツ
ツール
ビデオの概要
    1. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011のバッテリーの交換, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
      • 次のネジを10本外します。
      • 14.4 mm #00プラスネジー3本
      • 3.5 mm #00プラスネジー3本
      • 3.5 mm #00 肩付きプラスネジー4本
      • 小さなネジを交換する際は、ケースのわずかに湾曲した部分に対し、垂直にネジを揃えてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011のバッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011のバッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 2
      • 排気口(液晶ヒンジ部)付近より、底ケースを指で開けます。
      • 底ケースを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011のバッテリーの交換, バッテリーの接続: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011のバッテリーの交換, バッテリーの接続: 手順 3、 2の画像 2
      • スパッジャーの先端を使って、バッテリーコネクターをロジックボードのソケットから上向きに引き上げます。
      • ソケットからバッテリーコネクターを外す際に、両側の短いサイドから上向きに引き上げると作業がしやすいです。コネクターの角に気をつけてください。簡単に壊れてしまいます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011のバッテリーの交換: 手順 4、 1の画像 1
      • バッテリーケーブルをロジックボード上のソケットから外して、わずかに折り曲げておきます。そうすると、作業中にアクシデントで接続することがありません。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011のバッテリーの交換, バッテリー: 手順 5、 1の画像 1
      • 次のネジを2本外します。
      • 5.6 mm トライポイントネジ 1本
      • 13 mm トライポイントネジ 1本
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011のバッテリーの交換: 手順 6、 1の画像 1
      • バッテリーの警告ラベルを、光学ドライブの間の上部ケースから丁寧に剥がします。
      • バッテリーから警告ラベルを完全に外さないでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011のバッテリーの交換: 手順 7、 1の画像 1
      • バッテリー上部についているプラスチックのプルタブを使って、上部ケースからバッテリーを外します。
      • この修理ガイドを完成したら、新しく装着したバッテリーのカリブレーションを行なってください。
      • 100%になるまで充電します。充電後も最低2時間はプラグを繋げたままにします。それからプラグを外して、通常通り使用しながら、自然に放電させます。バッテリー残量小のサインが表示されたら、これまでの作業を保存して、スリープ状態になるまで放置してください。スリープ状態に入ったら、少なくとも5時間置きます。それから一気に100%まで充電します。
      • 新しいバッテリーを装着後、通常通り作動しない場合は、MacBook ProのSMCをリセットしなければならない可能性があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
537 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
12人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
602,013 ポイント
619のガイドは作成済み
14件のガイドコメント
Be careful with the four little "shouldered" screws on the bottom of the case towards the touchpad. They go back in at a slight angle. If you can't get the screws flush with the case, try tilting them a bit before screwing them in.
tim - 返信 共有
That was extremely helpful!
LeFixur - 返信 共有
Just replaced the battery of MacBook Pro Early 2011. Shipment was blazing fast. I ordered on Saturday and received the battery on Monday morning. It took me just 15 minutes with the right tools to change the battery. iFixit's step by step guide helped me to accomplish the task perfectly in the right way.
naveednajam - 返信 共有
I ordered a replacement battery from iFixit to squeeze some more life out of my early 2011 Macbook Pro. The new battery is great, my computer lasts way longer now which is super helpful. The guide helped me easily swap out the battery in less than 20 minutes. :)
Drew Dittmann - 返信 共有
I ordered a new battery and the required supplied to replace the batter in my early-2011 13" MacBook Pro. The process was extremely easy and took about 15-20 minutes. I was a little disappointed with the actual battery performance. Before replacing, my battery lasted about 30 minutes. Now it's about 2-2 1/2 hours. I was hoping the new battery replacement I purchased from them would have a longer life than 2 1/2 hours.
Cara Bunker - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 17
過去 7 日: 154
過去 30 日: 768
今までの合計 591,034
