メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 13インチ Two Thunderbolt Ports Late 2020 ディスプレイアセンブリの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 13インチ Two Thunderbolt Ports Late 2020 ディスプレイアセンブリの交換, 下部ケースを外します: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    購入する
    • この手順を開始する前に、Macの自動起動機能を無効にしてください。Macの蓋を開いた時に、自動起動機能によって電源が入ってしまうことがあります。この修理ガイドを参考にして、自動起動を無効にしてください。
    • MacBookにBig Sur v11.1以降が搭載されている場合、自動起動の無効がうまくいかない場合があります。通常通りに作業は進みますが、デバイス内部が開いたらすぐにバッテリーを外してください。
    • 始める前に、MacBookの電源を完全にオフにし、プラグを抜きます。ディスプレイを閉じ、ノートパソコン全体を上下逆にします。
    • P5ペンタローブドライバを使って、下部ケースを固定しているネジを6本外します。
    • 6.8 mmネジー2本
    • 5.3 mmネジー2本
    • 3.4 mmネジー2本
    • 修理中は、各ネジの装着位置をメモ書きして、元の位置に戻してください。デバイスの破損を防ぐことができます。
  2. MacBook Pro 13インチ Two Thunderbolt Ports Late 2020 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 2、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Two Thunderbolt Ports Late 2020 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • 吸盤ハンドルを使って、MacBook Oriの正面中央付近に装着します。
    • 筐体と下部ケースの間にわずかな隙間を作るため、吸盤ハンドルを持ち上げます。
  3. MacBook Pro 13インチ Two Thunderbolt Ports Late 2020 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 3、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Two Thunderbolt Ports Late 2020 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 3、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Two Thunderbolt Ports Late 2020 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • 開口ピックの先端を下部ケースと筐体の間の隙間に差し込みます。
    • 開口ピックをコーナー付近でスライドし、デバイス横に沿って、半分の位置まで動かします。
    • この作業により、筐体下側に留められた一番最初の隠れたクリップを外すことができます。クリップが外れた際に、感触があるはずです。
  4. MacBook Pro 13インチ Two Thunderbolt Ports Late 2020 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 4、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Two Thunderbolt Ports Late 2020 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 4、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Two Thunderbolt Ports Late 2020 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • 反対側も開口ピックを使って同じ作業を繰り返してください。2番目のクリップを外します。
  5. MacBook Pro 13インチ Two Thunderbolt Ports Late 2020 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 5、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Two Thunderbolt Ports Late 2020 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 5、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Two Thunderbolt Ports Late 2020 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 開口ピックを下部ケース正面側端、中央にある2つのネジ穴のうち1つネジ穴の下に差し込みます。
    • ピックをしっかりと握り、捻って筐体の下部ケースに固定された3番目のクリップを外します。
    • 反対側のネジ穴付近に留められた4番目のクリップを外すために、同じ手順を繰り返します。
  6. MacBook Pro 13インチ Two Thunderbolt Ports Late 2020 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 6、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Two Thunderbolt Ports Late 2020 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 6、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Two Thunderbolt Ports Late 2020 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • MacBookの前面側に向かって、しっかりと下部ケースを引き抜きます。(ヒンジのエリアを外すように)下部ケースを固定している最後のクリップを外します。
    • 最初に片側コーナーから、次に反対側のコーナーを外します。
    • 上に持ち上げるのではなく、横にスライドしてください。
    • この作業にはかなりの力が必要です。
    • ケースのエッジは鋭利です。サイドを摘む際にはご注意ください。
  7. MacBook Pro 13インチ Two Thunderbolt Ports Late 2020 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • 下部ケースを取り出します。
    • 下部ケースをインストールする際は、
    • 所定の位置に載せて、クリップをディスプレイヒンジの近くに合わせます。 カバーを押し下げて、ヒンジに向かってスライドさせます。 クリップが上手く装着できれば、それ以上スライドできません。
    • クリップが完全にかみ合って、下部ケースが正しく位置合わせができているように見えたら、下部ケースをしっかりと押し込み、下にある4つの隠しクリップをかみ合わせます。 各クリップが装着する感覚があるはずです。
  8. MacBook Pro 13インチ Two Thunderbolt Ports Late 2020 ディスプレイアセンブリの交換, バッテリーの接続の外し方: 手順 8、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Two Thunderbolt Ports Late 2020 ディスプレイアセンブリの交換, バッテリーの接続の外し方: 手順 8、 2の画像 2
    • バッテリーに一番近いロジックボードの端にあるバッテリーコネクタを覆っている大型のテープを探します。
    • テープを慎重に剥がします。
  9. MacBook Pro 13インチ Two Thunderbolt Ports Late 2020 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 9、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Two Thunderbolt Ports Late 2020 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • バッテリーボードのデータケーブルコネクタを覆っている、小サイズのテープを慎重に剥がします。
    • このテープはリボンケーブルに統合されています。そのため、完全に剥がすことはできません。コネクタを覆っている部分を剥がすだけで十分です。
  10. MacBook Pro 13インチ Two Thunderbolt Ports Late 2020 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 10、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Two Thunderbolt Ports Late 2020 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、コネクタのケーブルを覆っている、小型の黒いロッキングタブを持ち上げます。
    • ZIF connectors のロックタブはデリケートなため、スパッジャーの先端を使用する際は慎重に行ってください。
  11. MacBook Pro 13インチ Two Thunderbolt Ports Late 2020 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 11、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Two Thunderbolt Ports Late 2020 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • バッテリーボードのデータケーブルの接続を、ソケットからスライドして外します。
    • ケーブルの方向にロジックボードと並行にスライドします。
  12. MacBook Pro 13インチ Two Thunderbolt Ports Late 2020 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • バッテリーボードのデータケーブルを折り返して、作業の邪魔にならないようにします。
    • バッテリーを交換する場合、このケーブル全体を外して、新しいバッテリーに移植する必要があります。 両端を外して、ケーブルを慎重に取り外します。装着時には、逆さまに取り付けないように注意してください。画像のデバイスの向きを確認してください。。
  13. MacBook Pro 13インチ Two Thunderbolt Ports Late 2020 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 13、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Two Thunderbolt Ports Late 2020 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • T5トルクスドライバーを使って、バッテリーの電源コネクタを固定している3.7mmパンケーキ頭部ネジを1本外します。
  14. MacBook Pro 13インチ Two Thunderbolt Ports Late 2020 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 14、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Two Thunderbolt Ports Late 2020 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 14、 2の画像 2
    • バッテリーの電源コネクタを慎重にスパッジャーで持ち上げて、バッテリーの接続を外します。
    • ソケットから外れるのに十分な高さまでコネクタを持ち上げます。
    • アクシデントで作業中に接触してしまうと、MacBook Proにダメージを与えてしまいます。
  15. MacBook Pro 13インチ Two Thunderbolt Ports Late 2020 ディスプレイアセンブリの交換, アンテナケーブルアセンブリを外します: 手順 15、 1の画像 1
    • ディスプレイヒンジ上部のプラスチックカバーを固定している、3.3 mm T3トルクスネジを4本外します。
  16. MacBook Pro 13インチ Two Thunderbolt Ports Late 2020 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 16、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Two Thunderbolt Ports Late 2020 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 16、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Two Thunderbolt Ports Late 2020 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 16、 3の画像 3
    • プラスチックのヒンジカバー両側を外します。
  17. MacBook Pro 13インチ Two Thunderbolt Ports Late 2020 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 17、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Two Thunderbolt Ports Late 2020 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • メインディスプレイケーブル上部のアルミカバーを固定している、3.1 mm T3トルクスねじを2本外します。
    • カバーを外します。
  18. MacBook Pro 13インチ Two Thunderbolt Ports Late 2020 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 18、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Two Thunderbolt Ports Late 2020 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 18、 2の画像 2
    • ディスプレイケーブルフレックスコネクタ上部のアルミカバーを固定している 1.7 mm T3トルクスねじを2本外します。
    • カバーを外します。
  19. MacBook Pro 13インチ Two Thunderbolt Ports Late 2020 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 19、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Two Thunderbolt Ports Late 2020 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 19、 2の画像 2
    • ディスプレイボードフレックスケーブルをソケットから真っ直ぐ持ち上げて、ディスプレイボードから接続を外します。
  20. MacBook Pro 13インチ Two Thunderbolt Ports Late 2020 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 20、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Two Thunderbolt Ports Late 2020 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 20、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Two Thunderbolt Ports Late 2020 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 20、 3の画像 3
    • 2つのディスプレイケーブルコネクタ上部の2つのアルミカバーを固定している、1.5 mm T3トルクスねじを4本外します。
    • ピンセットを使って、2つのアルミカバーを外します。
  21. MacBook Pro 13インチ Two Thunderbolt Ports Late 2020 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 21、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Two Thunderbolt Ports Late 2020 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 21、 2の画像 2
    • アンテナケーブルアセンブリを固定している、3.3 mm T5トルクスねじ(両側に各2本ずつ)、4本を外します。
    • 1.1 mm P2ペンタローブネジを、計12本 (両側に各6本ずつ)外します。
    • これらの小さなネジは潰れやすいため、P2ペンタローブ用ドライバーを使用してください。装着する際は、しっかりと押し込んでネジを緩めます。
  22. MacBook Pro 13インチ Two Thunderbolt Ports Late 2020 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 22、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Two Thunderbolt Ports Late 2020 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 22、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、プラスチックのアンテナケーブルカバーを外します。
    • このカバーは、少量の接着剤で固定されています。
  23. MacBook Pro 13インチ Two Thunderbolt Ports Late 2020 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 23、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Two Thunderbolt Ports Late 2020 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 23、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Two Thunderbolt Ports Late 2020 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 23、 3の画像 3
    • 2つのアンテナ同軸ケーブルをまっすぐロジックボードから持ち上げて、接続を外します。
    • ピンセットもしくはスパッジャーの平面側先端を各ケーブルの下に差し込み、ソケット付近までスライドします。それからゆっくりとひねったり、こじ開けて接続を外します。
  24. MacBook Pro 13インチ Two Thunderbolt Ports Late 2020 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 24、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Two Thunderbolt Ports Late 2020 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 24、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Two Thunderbolt Ports Late 2020 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 24、 3の画像 3
    • 各アンテナケーブルの接続を外すには、ピンセットを使って、ソケット上にコネクタを揃えてください。それからカチッと装着音がするまで、スパッジャーで押し込見ます。
  25. MacBook Pro 13インチ Two Thunderbolt Ports Late 2020 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 25、 1の画像 1
    • 2つのアンテナ同軸ケーブルをメインボードに固定している、3.7 mm T5トルクスネジを外します。
  26. MacBook Pro 13インチ Two Thunderbolt Ports Late 2020 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 26、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Two Thunderbolt Ports Late 2020 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 26、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Two Thunderbolt Ports Late 2020 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 26、 3の画像 3
    • 開口ピックを使って、画像で示した位置からアンテナケーブルアセンブリの下側からテコの原理で持ち上げます。
    • 開口ピックを横にスライドしないでください。2本のディスプレイケーブルにダメージを与えてしまいます。
  27. MacBook Pro 13インチ Two Thunderbolt Ports Late 2020 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 27、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Two Thunderbolt Ports Late 2020 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 27、 2の画像 2
    • アンテナケーブルバンドルをヒートパイプの下から引き出しながら、アンテナアセンブリを慎重に取り外します。
  28. MacBook Pro 13インチ Two Thunderbolt Ports Late 2020 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 28、 1の画像 1
    • アンテナケーブルアセンブリを取り出します。
    • 再組み立て中は、ケーブルを慎重に束ねて、ヒートパイプの下にボード上の正しい位置に通します。 必要に応じてツールを使って、ケーブルを通しますが、無理に押し込まないでください。
  29. MacBook Pro 13インチ Two Thunderbolt Ports Late 2020 ディスプレイアセンブリの交換, ディスプレイケーブルアセンブリを外します。: 手順 29、 1の画像 1
    • 2本のディスプレイケーブルのバネヒンジを固定している、4.1mm T3トルクスネジを4本外します。
  30. MacBook Pro 13インチ Two Thunderbolt Ports Late 2020 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 30、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Two Thunderbolt Ports Late 2020 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 30、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Two Thunderbolt Ports Late 2020 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 30、 3の画像 3
    • ディスプレイケーブルアセンブリの左側を摘んで、MacBookの下側端に向けて引っ張ります。そしてバネヒンジから外してください。
    • ピンセットを使って、ブラケットからディスプレイケーブルのバネヒンジを引き抜いて外します。
    • 右側のディスプレイケーブルアセンブリのバネヒンジについても、同じ作業を繰り返します。
  31. MacBook Pro 13インチ Two Thunderbolt Ports Late 2020 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 31、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Two Thunderbolt Ports Late 2020 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 31、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Two Thunderbolt Ports Late 2020 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 31、 3の画像 3
    • MacBook Proのスクリーンを全開して、片側を立てます。
    • MacBook Proを片手で固定しながら、ディスプレイヒンジ下部よりT8トルクスネジを3本外します。
    • T8トルクスネジを、上部ディスプレイブラケットから3本外します。
  32. MacBook Pro 13インチ Two Thunderbolt Ports Late 2020 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 32、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Two Thunderbolt Ports Late 2020 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 32、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Two Thunderbolt Ports Late 2020 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 32、 3の画像 3
    • MacBook Proのスクリーンと本体の両方をしっかりと固定します。 この手順で、どちらかが予期せずに落下する可能性があります。
    • MacBook Proの両方の半分を同時に押して、ヒンジブラケットを持ち上げてシャーシの凹みから乖離します。
    • スクリーンを手前に引き抜いて、MacBook Proの本体を手前に押して外します。
    • ディスプレイ/スクリーンアセンブリを取り外します。ケーブルに引っ掛からないよう注意してください。
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?まずはベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
36 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Carsten Frauenheim
メンバー登録日: 03/10/20
113,699 ポイント
338のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
7 件のコメント
Congrats on a job excellently done. These procedures are comprehensive and makes the process seem effortless. Thumbs Up.
Davidson Christmas - 返信
Excellent guide and may the Force be with Carsten Frauenheim!
From one complete noob to any others out there - magnetized screwdrivers were life-savers, especially in getting everything back together. I used a magnet on a little flashlight I had handy. Just move the screwdriver shaft back and forth across the magnet for a few seconds. The affect will diminish after a little while so when those freaking tiny screws start falling off, just stroke that mag again and you're cooking with crisco.
William Tinney - 返信
An excellent guide and the time estimate is spot-on. Taking it all apart is fairly easy/straightforward. Getting back to gutter properly is a little harder. Pay special attention to how those spring hinges for the display cables come out/go in. It's not exactly intuitive. Also, the plethora of very tiny screws is considerable. Keep them organized and don't stop them. Lastly, pay close attention to getting the cover back on correctly. The clips near the hinges can be a little tricky and be sure the side clips really click in. Otherwise, this a a reasonable fix and is entirely possible even for someone of limited experience. Thank you!
andeeman - 返信
Hello, i have a question. Are there any problems when you install a display which u didnt buy from apple? Maybe some sensors starting to go crazy? Some functions which get disabled? Issues with the Lid Sensor? Thanks in Advance!
Igor H - 返信
Do you have a guide to replace a brokken LCD screen from the display assembly?
(A2338)
janrjep - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 43
過去 7 日: 260
過去 30 日: 1,203
今までの合計 35,220
