メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016のアンテナケーブルアセンブリの交換
閲覧: 8811
統計データ:
過去24時間:
4
過去7日:
23
過去30日:
94
今までの合計
8,811
コメント: 97
手順に関する97件のコメント.
Completed: 1
1人のユーザーがこのガイドを使って修理を「完了」させました。あなたも加わりませんか?
Favorites: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 1 - 2 時間
難易度: 中レベル
はじめに
手順 1 に進む ↓
このガイドを参照して、お持ちのMacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016のアンテナケーブルアセンブリを交換しましょう。
デバイスを再組み立てする前に、バッテリーの残量を25%以下まで放電してください。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
    1. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016のアンテナケーブルアセンブリの交換, Auto Bootを無効化する: 手順 1、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016のアンテナケーブルアセンブリの交換, Auto Bootを無効化する: 手順 1、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016のアンテナケーブルアセンブリの交換, Auto Bootを無効化する: 手順 1、 3の画像 3
      • この手順を開始する前に、Macの自動起動機能を無効にする必要があります。蓋を開くと、Macの自動起動によって分解中に誤って起動される場合があります。 この手順に従うか、以下の簡略化された指示に従って自動起動を無効にします。このコマンドは全てのMacに応答するわけではありません。
      • Macを起動し、ターミナルを開きます。
      • 以下のコマンドをターミナルにコピー(または正確にタイプ)します。
      • sudo nvram AutoBoot=%00
      • [return]キーを押します。パスワードを求められたら、管理者パスワードを入力し、 [return]キーを再度押します。補足: [return]キーは ⏎ や "enter"として印字されている場合もあります。
      • これで、誤って電源が入ることなく、安全にMacの電源を切り、底面カバーを開くことができます。
      • 修理が完了し、完全に組み上げられた際には、以下のコマンドで再度自動起動を有効化してください。
      • sudo nvram AutoBoot=%03
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016のアンテナケーブルアセンブリの交換, ペンタローブネジを外します: 手順 2、 1の画像 1
      • 作業を始める前に、MacBookの電源を切ります。ディスプレイを閉めて、デバイスを裏返します。
      • P5ペンタローブドライバーを使って、下部ケースに固定された6本のネジを外します。
      • 6.2 mmネジー2本
      • 3.4 mmネジー4本
      • この作業中、各ネジを紛失しないように保管してください。作業後はデバイスにダメージを与えないように、装着されていた位置に取り付けてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016のアンテナケーブルアセンブリの交換, 吸盤カップを使って隙間を作ります: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016のアンテナケーブルアセンブリの交換, 吸盤カップを使って隙間を作ります: 手順 3、 2の画像 2
      • 吸盤ハンドルをMacBook Proの正面中央付近の下部ケース上に装着します。
      • 吸盤ハンドルを持ち上げて、下部ケースと筐体の間にわずかな隙間を作ります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016のアンテナケーブルアセンブリの交換, クリップを外します: 手順 4、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016のアンテナケーブルアセンブリの交換, クリップを外します: 手順 4、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016のアンテナケーブルアセンブリの交換, クリップを外します: 手順 4、 3の画像 3
      • 下部ケースと筐体の間にできたスペースに開口ピックの先端を挿入します。
      • 一番近いコーナー周辺に開口ピックをスライドして、ケースの片側サイド全体を移動させます。
      • この作業によって、筐体と下部ケースを固定している隠れたクリップの一つが外れます。クリップが外れる音が聞こえて感覚があるはずです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016のアンテナケーブルアセンブリの交換: 手順 5、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016のアンテナケーブルアセンブリの交換: 手順 5、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016のアンテナケーブルアセンブリの交換: 手順 5、 3の画像 3
      • 反対側のサイドでも前の手順を繰り返します。開口ピックを下部ケースの下にスライドさせて、2番目のクリップを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016のアンテナケーブルアセンブリの交換: 手順 6、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016のアンテナケーブルアセンブリの交換: 手順 6、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016のアンテナケーブルアセンブリの交換: 手順 6、 3の画像 3
      • 開口ピックを下部ケースの正面側端の下、中央部分にある2本のネジの一方付近に再び差し込みます。
      • ピックをしっかりと持って捻り、筐体と下部ケースを固定している3番目のクリップを外します。
      • この手順を繰り返して、中央部分にある2本のネジのうち、もう一方のネジ付近にも差し込んで、4番目のクリップを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016のアンテナケーブルアセンブリの交換: 手順 7、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016のアンテナケーブルアセンブリの交換: 手順 7、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016のアンテナケーブルアセンブリの交換: 手順 7、 3の画像 3
      • MacBookの正面側に向けて下部ケースをしっかりと引き抜きます。(ヒンジから外します)ケースを固定している最後のクリップが外れます。
      • まず一方のコーナーを引っ張り、それから反対側のコーナーを引っ張ります。
      • サイドに引っ張りますー引き上げないでください。
      • この作業にはかなりの力が必要です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016のアンテナケーブルアセンブリの交換, 下部ケースを外します。: 手順 8、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016のアンテナケーブルアセンブリの交換, 下部ケースを外します。: 手順 8、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016のアンテナケーブルアセンブリの交換, 下部ケースを外します。: 手順 8、 3の画像 3
      • 下部ケースを取り出します。
      • 下部ケースを再装着するには
      • ディスプレイヒンジ付近のクリップの位置を揃えます。カバーをヒンジ側に押し込みます。クリップが装着されると、それ以上スライドできなくなります。
      • スライドしてクリップが完全に装着して、下部ケースが正しく揃ったら、下部ケースをしっかりと押させて、隠れた4つのクリップも装着します。カチッと音がして装着感があるはずです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016のアンテナケーブルアセンブリの交換, バッテリーコネクタを露出します: 手順 9、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016のアンテナケーブルアセンブリの交換, バッテリーコネクタを露出します: 手順 9、 2の画像 2
      • バッテリーに一番近いロジックボードの端上に付けられたバッテリーコネクタを覆う大型テープを慎重に剥がします。
      • テープを剥がします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016のアンテナケーブルアセンブリの交換: 手順 10、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016のアンテナケーブルアセンブリの交換: 手順 10、 2の画像 2
      • バッテリーボードのデータケーブルコネクタを覆っている小さなテープ片を慎重に剥がします。
      • テープはリボンケーブルに統合されていて、完全には剥がせません。コネクタにアクセスできるだけの部分を剥がすだけで十分です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016のアンテナケーブルアセンブリの交換: 手順 11、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016のアンテナケーブルアセンブリの交換: 手順 11、 2の画像 2
      • スパッジャーの先端を使って、ケーブルをコネクタに固定している小さな黒色のロッキングタブを持ち上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016のアンテナケーブルアセンブリの交換: 手順 12、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016のアンテナケーブルアセンブリの交換: 手順 12、 2の画像 2
      • バッテリーボードのデータケーブルをソケットからスライドして取り出し、接続を外します。
      • ケーブルの方向は、ロジックボードと平行にスライドさせます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016のアンテナケーブルアセンブリの交換: 手順 13、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016のアンテナケーブルアセンブリの交換: 手順 13、 2の画像 2
      • バッテリーボードのデータケーブルをサイドに折り曲げて、作業の邪魔にならないようにします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016のアンテナケーブルアセンブリの交換: 手順 14、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016のアンテナケーブルアセンブリの交換: 手順 14、 2の画像 2
      • T5 トルクスドライバーを使って、バッテリーパワーコネクタを固定している3.7 mm パンケーキ頭部ネジを1本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016のアンテナケーブルアセンブリの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 15、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016のアンテナケーブルアセンブリの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 15、 2の画像 2
      • スパッジャーを使って、バッテリーの接続を外して、バッテリーパワーコネクタを慎重に持ち上げます。
      • コネクタを十分の高さに持ち上げて、ソケットから離します。修理中、アクシデントで接触しないようにご注意ください。MacBook Proにダメージを与えてしまう可能性があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016のアンテナケーブルアセンブリの交換, アンテナケーブルアセンブリ: 手順 16、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016のアンテナケーブルアセンブリの交換, アンテナケーブルアセンブリ: 手順 16、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016のアンテナケーブルアセンブリの交換, アンテナケーブルアセンブリ: 手順 16、 3の画像 3
      • ディスプレイヒンジ上部のプラスチックカバーを固定している1.9 mm T3トルクスネジを4本外します。
      • 両方のプラスチックヒンジカバーを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016のアンテナケーブルアセンブリの交換: 手順 17、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016のアンテナケーブルアセンブリの交換: 手順 17、 2の画像 2
      • メインディスプレイケーブル上部のアルミカバーを固定している2.9 mm T3トルクスネジを2本外します。
      • カバーを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016のアンテナケーブルアセンブリの交換: 手順 18、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016のアンテナケーブルアセンブリの交換: 手順 18、 2の画像 2
      • ディスプレイケーブルのフレックスコネクタ上部のアルミカバーを固定している 、1.7 mm T3トルクスネジを2本外します。
      • カバーを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016のアンテナケーブルアセンブリの交換: 手順 19、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016のアンテナケーブルアセンブリの交換: 手順 19、 2の画像 2
      • スパッジャーの平面側先端を使って、ディスプレイケーブルの接続を注意深く外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016のアンテナケーブルアセンブリの交換: 手順 20、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016のアンテナケーブルアセンブリの交換: 手順 20、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016のアンテナケーブルアセンブリの交換: 手順 20、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • 2本のディスプレイケーブルコネクタ上部の2つのアルミカバーを覆っている、1.5 mm T3 トルクスネジを4本外します。
      • ピンセットを使って、2つのアルミカバーを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016のアンテナケーブルアセンブリの交換: 手順 21、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016のアンテナケーブルアセンブリの交換: 手順 21、 2の画像 2
      • アンテナケーブルアセンブリを固定している両側の3.9 mm T5トルクスネジ(片側2本ずつ)を4本外します。
      • 両側の1.1 mm P2 ペンタローブネジを12本外します。(片側6本ずつ)
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016のアンテナケーブルアセンブリの交換: 手順 22、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016のアンテナケーブルアセンブリの交換: 手順 22、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016のアンテナケーブルアセンブリの交換: 手順 22、 3の画像 3
      • アンテナ同軸ケーブルをロジックボードからまっすぐ引き上げて、接続を外してください。
      • ピンセットやスパッジャーの平面側先端を各ケーブルの下からソケット付近までスライドしてから、慎重に捻って、接続を外します。
      • 各ケーブルを再接続するには、コネクタをソケット上に直接位置を揃えて、カチッとと音がして装着するまで、押さえます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016のアンテナケーブルアセンブリの交換: 手順 23、 1の画像 1
      • 3本の同軸ケーブルをメインボードに固定している2.8mm T5トルクスネジを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016のアンテナケーブルアセンブリの交換: 手順 24、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016のアンテナケーブルアセンブリの交換: 手順 24、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016のアンテナケーブルアセンブリの交換: 手順 24、 3の画像 3
      • 開口ピックを使って、画像で示しているアンテナケーブルアセンブリをこじ開けます。
      • 開口ピックを片側から反対側までスライドしないでください。このエリアには2本のディスプレイケーブルが搭載されていて、ダメージを与えてしまいます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016のアンテナケーブルアセンブリの交換: 手順 25、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016のアンテナケーブルアセンブリの交換: 手順 25、 2の画像 2
      • アンテナケーブルの束を、ヒートパイプの下から慎重に引き抜いて、アンテナアセンブリを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016のアンテナケーブルアセンブリの交換: 手順 26、 1の画像 1
      • アンテナケーブルアセンブリを取り外します。
      • 再組み立ての際は、ケーブルの束を慎重に摘んで、ヒートパイプの下を通してボード上の正しい位置に装着します。 必要に応じて、ツールを使って、ケーブルを通してください。うまく行かない場合は、強行しないでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Dominik Schnabelrauch
メンバー登録日: 11/23/16
266,179 ポイント
682のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
121 メンバー
72,884のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 23
過去 30 日: 94
今までの合計 8,811
