メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 13インチ Function Keys 2017のスクリーンアセンブリの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 13インチ Function Keys 2017のスクリーンアセンブリの交換, Auto Bootを無効化する: 手順 1、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Function Keys 2017のスクリーンアセンブリの交換, Auto Bootを無効化する: 手順 1、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Function Keys 2017のスクリーンアセンブリの交換, Auto Bootを無効化する: 手順 1、 3の画像 3
    • この手順を開始する前に、Macの自動起動機能を無効にする必要があります。蓋を開くと、Macの自動起動によって分解中に誤って起動される場合があります。 この手順に従うか、以下の簡略化された指示に従って自動起動を無効にします。このコマンドは全てのMacに応答するわけではありません。
    • Macを起動し、ターミナルを開きます。
    • 以下のコマンドをターミナルにコピー(または正確にタイプ)します。
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • [return]キーを押します。パスワードを求められたら、管理者パスワードを入力し、 [return]キーを再度押します。補足: [return]キーは ⏎ や "enter"として印字されている場合もあります。
    • これで、誤って電源が入ることなく、安全にMacの電源を切り、底面カバーを開くことができます。
    • 修理が完了し、完全に組み上げられた際には、以下のコマンドで再度自動起動を有効化してください。
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. MacBook Pro 13インチ Function Keys 2017のスクリーンアセンブリの交換, 底面カバー: 手順 2、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $16.96
    • MacBook Proの電源を完全に切って、接続を外します。ディスプレイを閉じて、柔かい表面上にラップトップを裏返して載せます。
    • P5ペンタローブドライバーを使って、下部ケースを固定している次の6本のネジを外します。
    • 6.2 mm ネジー2本
    • 5.3 mmネジー2本
    • 3.4 mmネジー2本
    • この作業では、各ネジの装着位置を書き留めておきましょう。デバイスのダメージを防ぐため、組み立ての際は、本来の位置に取り付けてください。
  3. MacBook Pro 13インチ Function Keys 2017のスクリーンアセンブリの交換: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Function Keys 2017のスクリーンアセンブリの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 吸盤ハンドルを両ネジ穴の間の下部ケースのフロント側中央端付近に装着します。
    • 吸盤ハンドルを引き上げて、下部ケースの下に小さな隙間を作ります。
  4. MacBook Pro 13インチ Function Keys 2017のスクリーンアセンブリの交換: 手順 4、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Function Keys 2017のスクリーンアセンブリの交換: 手順 4、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Function Keys 2017のスクリーンアセンブリの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • 筺体と下部ケースの下に出来た開口ピックの先端を隙間に差し込みます。
    • 開口ピックを一番近い角の周辺までスライドしてから、MacBook Pro側面の半分上まで移動します。
    • 下部ケースを固定している隠れたクリップの一番目を外します。クリップがカチッと音がして外れる感覚があります。
  5. MacBook Pro 13インチ Function Keys 2017のスクリーンアセンブリの交換: 手順 5、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Function Keys 2017のスクリーンアセンブリの交換: 手順 5、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Function Keys 2017のスクリーンアセンブリの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 反対側も同じ作業を繰り返します。開口ピックをした部ケースの下に差込み、2番目のクリップを外します。
  6. MacBook Pro 13インチ Function Keys 2017のスクリーンアセンブリの交換: 手順 6、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Function Keys 2017のスクリーンアセンブリの交換: 手順 6、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Function Keys 2017のスクリーンアセンブリの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • 開口ピックを底部ケースの2本の中央ネジ穴の1つの付近にある、正面側端の下に再び差し込みます。
    • ピックをしっかりと持って捻り、筐体と底部ケースを固定している3番目のクリップを外します。
    • この手順を中央ネジ穴のもう一方の付近でも繰り返して、4番目のクリップも外します。
  7. MacBook Pro 13インチ Function Keys 2017のスクリーンアセンブリの交換: 手順 7、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Function Keys 2017のスクリーンアセンブリの交換: 手順 7、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Function Keys 2017のスクリーンアセンブリの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • 底部ケースをMacBookの正面側に向けて引き抜きます。(ヒンジのエリアを外します)底部ケースを固定している最後のクリップを解放します。
    • 1つのコーナーをまず外してから、反対側のコーナーを外してください。
    • この作業ではかなりの力が必要です。
  8. MacBook Pro 13インチ Function Keys 2017のスクリーンアセンブリの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • 底部ケースを取り出します。
  9. MacBook Pro 13インチ Function Keys 2017のスクリーンアセンブリの交換, バッテリーコネクタ: 手順 9、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Function Keys 2017のスクリーンアセンブリの交換, バッテリーコネクタ: 手順 9、 2の画像 2
    • バッテリーに一番近いロジックボードの端上に付けられたバッテリーコネクタを覆う大型テープを慎重に剥がします。
    • テープを剥がします。
  10. MacBook Pro 13インチ Function Keys 2017のスクリーンアセンブリの交換: 手順 10、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Function Keys 2017のスクリーンアセンブリの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • バッテリーボードのデータケーブルコネクタを覆っている小さなテープ片を慎重に剥がします。
    • テープはリボンケーブルに統合されていて、完全には剥がせません。コネクタにアクセスできるだけの部分を剥がすだけで十分です。
  11. MacBook Pro 13インチ Function Keys 2017のスクリーンアセンブリの交換: 手順 11、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Function Keys 2017のスクリーンアセンブリの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、ケーブルをコネクタに固定している小さな黒色のロッキングタブを持ち上げます。
  12. MacBook Pro 13インチ Function Keys 2017のスクリーンアセンブリの交換: 手順 12、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Function Keys 2017のスクリーンアセンブリの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • バッテリーボードのデータケーブルの接続をソケットから外します。
    • ケーブルの方向は、ロジックボードと平行にスライドします。
  13. MacBook Pro 13インチ Function Keys 2017のスクリーンアセンブリの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • バッテリーボードのデータケーブルを折り曲げて、作業の邪魔にならないようにします。
    • バッテリーを交換する場合はこのケーブルを完全に取り出して、新しいバッテリーに取り付けなければなりません。両端の接続を外して、ケーブルを慎重に取り外します。 インストール中は、上下逆に取り付けないように注意してください。画像を見て取り付ける向きを確認してください。
  14. MacBook Pro 13インチ Function Keys 2017のスクリーンアセンブリの交換: 手順 14、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Function Keys 2017のスクリーンアセンブリの交換: 手順 14、 2の画像 2
    • T5 トルクスドライバーを使って、バッテリーパワーコネクタを固定している3.7 mm パンケーキ頭部ネジを1本外します。
  15. MacBook Pro 13インチ Function Keys 2017のスクリーンアセンブリの交換: 手順 15、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Function Keys 2017のスクリーンアセンブリの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、バッテリーの接続を外して、バッテリーパワーコネクタを慎重に持ち上げます。
    • コネクタを十分の高さに持ち上げて、ソケットから離します。修理中、アクシデントで接触しないようにご注意ください。MacBook Proにダメージを与えてしまう可能性があります。
  16. MacBook Pro 13インチ Function Keys 2017のスクリーンアセンブリの交換, ヒンジカバーを外します。: 手順 16、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Function Keys 2017のスクリーンアセンブリの交換, ヒンジカバーを外します。: 手順 16、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Function Keys 2017のスクリーンアセンブリの交換, ヒンジカバーを外します。: 手順 16、 3の画像 3
    • ディスプレイヒンジ上側のプラスチックカバーを固定している、1.9mm T3トルクスネジを4本外します。
    • 両側のプラスチックヒンジカバーを外します。
  17. MacBook Pro 13インチ Function Keys 2017のスクリーンアセンブリの交換, メインディスプレイケーブルの接続を外します。: 手順 17、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Function Keys 2017のスクリーンアセンブリの交換, メインディスプレイケーブルの接続を外します。: 手順 17、 2の画像 2
    • メインディスプレイケーブル上部のアルミカバーを覆っている、2.9mm T3トルクスネジを2本外します。
    • カバーを取り出します。
  18. MacBook Pro 13インチ Function Keys 2017のスクリーンアセンブリの交換: 手順 18、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Function Keys 2017のスクリーンアセンブリの交換: 手順 18、 2の画像 2
    • ディスプレイケーブルのフレックスコネクタ上部のアルミカバーを覆っている、1.7mm T3トルクスネジを2本外します。
    • カバーを外します。
  19. MacBook Pro 13インチ Function Keys 2017のスクリーンアセンブリの交換: 手順 19、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Function Keys 2017のスクリーンアセンブリの交換: 手順 19、 2の画像 2
    • ディスプレイボードのフレックスケーブルをソケットからまっすぐ持ち上げて、ディスプレイボードの接続を外します。
  20. MacBook Pro 13インチ Function Keys 2017のスクリーンアセンブリの交換, ディスプレイケーブルカバーのネジを外します。: 手順 20、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Function Keys 2017のスクリーンアセンブリの交換, ディスプレイケーブルカバーのネジを外します。: 手順 20、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Function Keys 2017のスクリーンアセンブリの交換, ディスプレイケーブルカバーのネジを外します。: 手順 20、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • 2つのディスプレイケーブルの上部にあるアルミカバーを固定している1.5mm T3トルクスネジを4本外します。
    • ピンセットを使って、2つのアルミカバーを取り出します。
  21. MacBook Pro 13インチ Function Keys 2017のスクリーンアセンブリの交換, アンテナアセンブリのネジを外します。: 手順 21、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Function Keys 2017のスクリーンアセンブリの交換, アンテナアセンブリのネジを外します。: 手順 21、 2の画像 2
    • アンテナケーブルアセンブリを固定している3.3mm T5トルクスネジを2本外します。
    • 両側から4.1mm T5トルスクネジを2本外します。
    • アンテナケーブルアセンブリの残りを固定しているP2ペンタローブネジを計12本(片側に6本ずつ)外します。
  22. MacBook Pro 13インチ Function Keys 2017のスクリーンアセンブリの交換, アンテナの接続を外します。: 手順 22、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Function Keys 2017のスクリーンアセンブリの交換, アンテナの接続を外します。: 手順 22、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Function Keys 2017のスクリーンアセンブリの交換, アンテナの接続を外します。: 手順 22、 3の画像 3
    • 2つのアンテナ同軸ケーブルをロジックボードからまっすぐ持ち上げて、接続を外します。
    • ピンセットもしくはスパッジャーを各ケーブルの下にスライドして、ソケット付近まで移動します。それからツールをひねって、接続を外してください。
    • ケーブルの再接続はコネクタの位置をソケットに揃えて、カチッと装着音がするまで押さえます。
  23. MacBook Pro 13インチ Function Keys 2017のスクリーンアセンブリの交換: 手順 23、 1の画像 1
    • メインボードにアンテナ同軸ケーブルを2本固定している2.8mm T5トルクスネジを外します。
  24. MacBook Pro 13インチ Function Keys 2017のスクリーンアセンブリの交換, アンテナアセンブリを外します。: 手順 24、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Function Keys 2017のスクリーンアセンブリの交換, アンテナアセンブリを外します。: 手順 24、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Function Keys 2017のスクリーンアセンブリの交換, アンテナアセンブリを外します。: 手順 24、 3の画像 3
    • 開口ピックを使って、アンテナケーブルアセンブリを緩めます。
    • 片側ぁら反対側まで、開口ピックをスライドしないでください。2本のディスプレイケーブルが繋がっているため、ダメージを与えてしまいます。
  25. MacBook Pro 13インチ Function Keys 2017のスクリーンアセンブリの交換, アンテナアセンブリを取り出します。: 手順 25、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Function Keys 2017のスクリーンアセンブリの交換, アンテナアセンブリを取り出します。: 手順 25、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Function Keys 2017のスクリーンアセンブリの交換, アンテナアセンブリを取り出します。: 手順 25、 3の画像 3
    • アンテナケーブルの束を筐体の穴に通して、慎重にアンテナアセンブリを取り出します。
  26. MacBook Pro 13インチ Function Keys 2017のスクリーンアセンブリの交換: 手順 26、 1の画像 1
    • アンテナケーブルアセンブリを取り出します。
    • 再組み立ての際は、ケーブルの束をつまんで、筐体の穴に通して、ボードの正しい位置に装着ます。 必要に応じてツールを使用しますが、無理に押し込まないでください。
  27. MacBook Pro 13インチ Function Keys 2017のスクリーンアセンブリの交換, デイスプレイケーブルアセンブリのネジを外します。: 手順 27、 1の画像 1
    • 2つのディスプレイケーブル上に付けられたカバースプリングを固定している、3.9mm T3トルクスネイを4本外します。
  28. MacBook Pro 13インチ Function Keys 2017のスクリーンアセンブリの交換, ディスプレイケーブルアセンブリを外します。: 手順 28、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Function Keys 2017のスクリーンアセンブリの交換, ディスプレイケーブルアセンブリを外します。: 手順 28、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Function Keys 2017のスクリーンアセンブリの交換, ディスプレイケーブルアセンブリを外します。: 手順 28、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • ディスプレイケーブルアセンブリの左側をつまんで、MacBookの下側端に向けて引っ張り、カバースプリングから離します。
    • ピンセットを使って、ディスプレイケーブル上のカバースプリングを引っ張り、外します。
    • この手順を、右側のカバースプリングにも繰り返します。
  29. MacBook Pro 13インチ Function Keys 2017のスクリーンアセンブリの交換, ヒンジのボルトネジを外します。: 手順 29、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Function Keys 2017のスクリーンアセンブリの交換, ヒンジのボルトネジを外します。: 手順 29、 2の画像 2
    • MacBook Proのスクリーンを全開して、片側を衝立てます。
    • MacBook Proを片手で固定しながら、ディスプレイの下部ヒンジから3本のT8トルクスネジを外します。
    • 反対側の上部ディスプレイブラケットから、T8トルクスネジを3本外します。
  30. MacBook Pro 13インチ Function Keys 2017のスクリーンアセンブリの交換, ディスプレイアセンブリを取り出します。: 手順 30、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Function Keys 2017のスクリーンアセンブリの交換, ディスプレイアセンブリを取り出します。: 手順 30、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Function Keys 2017のスクリーンアセンブリの交換, ディスプレイアセンブリを取り出します。: 手順 30、 3の画像 3
    • MacBookProのスクリーンと本体の両側をしっかりと握ってください。 この作業では、どちらか半分が予期せず落下する可能性があります。
    • MacBook Proの両方の半分を同時に押し込み、シャーシのくぼみからヒンジブラケットを持ち上げて離します。
    • MacBook Proの本体を手前に押しながら、スクリーンを手前に引いて離します。
    • ディスプレイ/スクリーンアセンブリを取り外します。ケーブルに引っ掛からないように注意してください。
    • 再組み立ての際は、ヒンジボルトを締め直す前に、ディスプレイケーブルアセンブリがデバイス本体の正しい位置に配置されているか確認してください。
    • ディスプレイケーブルアセンブリの両側にある両方のコネクタがきちんと装着しているか確認してください。これらは解体作業中に緩んでいる可能性があります。
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
'デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。'
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティング を進めるか、アンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
90 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Tarun Thiruma
メンバー登録日: 11/20/19
39,309 ポイント
134のガイドは作成済み
23件のガイドコメント
This guide sucks really bad.. missed steps. so unclear about everything. crappy pictures, I suggest you re do this whole thing.
Eugene Baker - 返信
10-15 minutes is good plus reassembly, major steps are missed this can misguide someone
Mwango - 返信
Good guide for someone with experience. I would add a few extra steps with more details, including some additional warnings since having a beginner follow this guide could result in failure in repairing the device. PLEASE HAVE SOMEONE WITH EXPERIENCE PERFORM THIS REPAIR!
Genesis Soto - 返信
This worked perfectly and saved me a lot of money. Many thanks.
Andrew Brown - 返信
Maybe the guide was improved since the above comments were made, but I found this guide completely thorough and have used it on multiple machines without issue. Thanks!
brentp - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 71
過去 7 日: 683
過去 30 日: 1,944
今までの合計 111,331
