メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 13インチ 2022(M2) 下部ケースの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 13インチ 2022(M2) 下部ケースの交換, MacBookの解体準備: 手順 1、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ 2022(M2) 下部ケースの交換, MacBookの解体準備: 手順 1、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ 2022(M2) 下部ケースの交換, MacBookの解体準備: 手順 1、 3の画像 3
    • この修理を始める前に、MacBookのバッテリーの残量を10%以下にしてください。充電されたバッテリーは、修理中に損傷すると発火する恐れがあります。
    • すべてのケーブルを抜き、MacBookを完全にシャットダウンします。
    • フタを閉め、MacBookを裏返します。バッテリーを物理的に取り外すまで、フタを閉じたままにします。
    • フタを開けるとMacBookの電源が入ります。macOS Big Sur v11.1以前をお使いの場合は、このガイドを使ってこの機能を無効にしてください。
  2. MacBook Pro 13インチ 2022(M2) 下部ケースの交換, 下部ケースのネジを外す: 手順 2、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    FixMat
    $31.41
    • P5ペンタローブドライバーを使って、下部ケースを固定している6本のネジを外します。
    • 長さ6.8 mm ネジー2本
    • 長さ5.3 mmネジー2本
    • 長さ3.4 mmネジー2本
    • この修理の作業中、各ネジの装着位置を記録し、元の場所に正確に戻すようにします。
  3. MacBook Pro 13インチ 2022(M2) 下部ケースの交換, 下部ケースを外す: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ 2022(M2) 下部ケースの交換, 下部ケースを外す: 手順 3、 2の画像 2
    • 下部ケースの前端近く、ネジ穴の間に吸盤を当てます。
    • 吸盤ハンドルを引き上げ、下部ケースとフレームの間に隙間を作ります。
  4. MacBook Pro 13インチ 2022(M2) 下部ケースの交換, 左側クリップを外す: 手順 4、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ 2022(M2) 下部ケースの交換, 左側クリップを外す: 手順 4、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ 2022(M2) 下部ケースの交換, 左側クリップを外す: 手順 4、 3の画像 3
    • 下部ケースとフレームの間にオープニングピックを差し込みます。
    • ピックを左隅にスライドさせながら、最初のクリップを外します。
    • 各クリップが外れるとき、ポンと脱落音が聞こえて外れる感じがします。
  5. MacBook Pro 13インチ 2022(M2) 下部ケースの交換, 右側クリップを外す: 手順 5、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ 2022(M2) 下部ケースの交換, 右側クリップを外す: 手順 5、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ 2022(M2) 下部ケースの交換, 右側クリップを外す: 手順 5、 3の画像 3
    • オープニングピックを右隅にスライドさせながら、下部ケースを固定している2つ目のクリップを外します。
  6. MacBook Pro 13インチ 2022(M2) 下部ケースの交換, 下部ケースをこじ開ける: 手順 6、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ 2022(M2) 下部ケースの交換, 下部ケースをこじ開ける: 手順 6、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ 2022(M2) 下部ケースの交換, 下部ケースをこじ開ける: 手順 6、 3の画像 3
    • オープニングピックを下部ケースとフレームの間、左中央のネジ穴の近くに差し込みます。
    • クリップが外れるまでピックをしっかりとひねります。
    • 右中央のネジ穴付近のクリップにもこの手順を繰り返します。
  7. MacBook Pro 13インチ 2022(M2) 下部ケースの交換, 残りのクリップを外す: 手順 7、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ 2022(M2) 下部ケースの交換, 残りのクリップを外す: 手順 7、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ 2022(M2) 下部ケースの交換, 残りのクリップを外す: 手順 7、 3の画像 3
    • 下部ケースをスクリーンヒンジから引き離し、フレームを固定している最後のクリップを外します。
    • この作業には大きな力が必要です。クリップを曲げる恐れがあるので、下部ケースを引っ張らないでください。
    • 取り外しに引っかかりがあれば、片隅ずつ引っ張ってください。
  8. MacBook Pro 13インチ 2022(M2) 下部ケースの交換, 下部ケースを外す: 手順 8、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ 2022(M2) 下部ケースの交換, 下部ケースを外す: 手順 8、 2の画像 2
    • 下部ケースを外します。
    • 下部ケースを取り付け直す際は、以下の手順で行ってください。
    • 所定の位置にセットし、スライド式クリップをディスプレイのヒンジ付近に位置合わせします。下部ケースを押し下げて、ヒンジ側に向かってスライドさせます。
    • 下部ケースのヒンジ付近が固定されたら、しっかりと押し下げ、残りの4つのクリップをかみ合わせます。
    • 各クリップが噛み合うと、カチッと装着音がして感触があります。
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、アンサーコミュニティを参照してください。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Clay Eickemeyer
メンバー登録日: 09/19/22
95,536 ポイント
466のガイドは作成済み
チーム
Guide Team Guide Team人のメンバー
Staff
10 メンバー
15,780のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 28
過去 30 日: 157
今までの合計 4,601
