この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
トラックパッドを交換するにはこのガイドをご利用ください。この手順はバッテリーを取り出すために接着剤リムーバーを使用します。取り出したバッテリーの再利用は絶対にしないでください。バッテリー を取り出す際のストレスによって、バッテリー セルに見えないダメージを与えています。このため、バッテリー には危険が潜んでいます。新しいバッテリー と交換してください。
iFixitの接着剤リムーバーは可燃性です。 この作業は換気の良い場所で行ってください。 また作業中は、喫煙を控え、火気のある所で作業しないでください。
ダメージの軽減のために、作業を始める前にMacBookの電源を入れてバッテリーを放電してください。充電されたリチウムイオンバッテリーに穴を開けてしまうと大変危険で、制御できない引火をアクシデントで起こしてしまいます。バッテリーが膨張している場合は、 適切な方法で処理してください。
必要な工具と部品
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
底ケースと上部ケースを留めている次のネジを10本外します。
2.3 mm P5ペンタロープネジー2本
3.0 mm P5 ペンタロープネジー8本
この作業中、外した各ネジの管理を安全に行ってください。再組み立ての際は、デバイスのダメージを防ぐため、正しい位置に装着してください。
スパッジャーの平面側先端を使って、SSDケーブルコネクターをロジックボードのソケットから引き上げます。
SSDケーブルコネクターを作業の邪魔にならない位置に動かします。
親指を使ってSSDトレイ上のプラスチック製バネ付きバーを曲げ、デバイスの正面側にある2つのクリップを外します。
バネ付きバーを押さえながら、SSDアセンブリをスペースから外すように前向き押し上げます。
バッテリーを上部ケースから完全に取り出します。
運が良ければ、ゆっくりと指で各接着ストリップを剥がせます。
そうでない場合は、各バッテリーセルの下に接着剤リムーバーを少量ずつ付けます。2−3分間待った後、開口ピックやお持ちのツールで接着剤をこすり落とします。この作業には少し忍耐が必要です。
残りのバッテリーセルについても接着剤リムーバーを付けて同じ作業を繰り返します。それからMacBook Proを数分間、空気乾燥させます。
この修理ガイドを完成したら、新しく装着したバッテリーのキャリブレーションを行なってください。100%になるまで充電します。充電後も最低2時間はプラグを繋げたままにします。それからプラグを外して、通常通り使用しながら、自然に放電させます。バッテリー残量小のサインが表示されたら、これまでの作業を保存して、スリープ状態になるまで放置してください。スリープ状態に入ったら、少なくとも5時間置きます。それから一気に100%まで充電します。
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
29 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
92%
翻訳を始める ›
8 件のコメント
This can be done without removing the battery. The touchpad ribbon cable can be disconnected on the logic board, then snaked (gently!!) back out its channel with the battery in place.
It won't thread back through when replacing the touchpad though - it's not stiff enough. Instead, cut a strip of material from a manila folder and thread that through the channel under the battery. Then use masking tape to attach the touchpad cable to the manila strip and pull the strip out towards the logic board. The touchpad ribbon threads through the channel and the masking tape can be removed once it's in place.
Only the battery connector, SSD cable, and SSD carrier need removed.
Steps 24-34 are UNNECESSARY for this repair! Removing the adhesive portion of the battery is not required to remove the trackpad. Just lift up the top part of the battery that is screwed in and unplug the trackpad cable.
bizwfshane - 返信
