メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 13インチ Function Keys 2017 下部ケースの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 13インチ Function Keys 2017 下部ケースの交換, Auto Bootを無効化する: 手順 1、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Function Keys 2017 下部ケースの交換, Auto Bootを無効化する: 手順 1、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Function Keys 2017 下部ケースの交換, Auto Bootを無効化する: 手順 1、 3の画像 3
    • この手順を開始する前に、Macの自動起動機能を無効にする必要があります。蓋を開くと、Macの自動起動によって分解中に誤って起動される場合があります。 この手順に従うか、以下の簡略化された指示に従って自動起動を無効にします。このコマンドは全てのMacに応答するわけではありません。
    • Macを起動し、ターミナルを開きます。
    • 以下のコマンドをターミナルにコピー(または正確にタイプ)します。
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • [return]キーを押します。パスワードを求められたら、管理者パスワードを入力し、 [return]キーを再度押します。補足: [return]キーは ⏎ や "enter"として印字されている場合もあります。
    • これで、誤って電源が入ることなく、安全にMacの電源を切り、底面カバーを開くことができます。
    • 修理が完了し、完全に組み上げられた際には、以下のコマンドで再度自動起動を有効化してください。
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. MacBook Pro 13インチ Function Keys 2017 下部ケースの交換, 底面カバー: 手順 2、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    購入する
    • MacBook Proの電源を完全に切って、接続を外します。ディスプレイを閉じて、柔かい表面上にラップトップを裏返して載せます。
    • P5ペンタローブドライバーを使って、下部ケースを固定している次の6本のネジを外します。
    • 6.2 mm ネジー2本
    • 5.3 mmネジー2本
    • 3.4 mmネジー2本
    • この作業では、各ネジの装着位置を書き留めておきましょう。デバイスのダメージを防ぐため、組み立ての際は、本来の位置に取り付けてください。
  3. MacBook Pro 13インチ Function Keys 2017 下部ケースの交換: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Function Keys 2017 下部ケースの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 吸盤ハンドルを両ネジ穴の間の下部ケースのフロント側中央端付近に装着します。
    • 吸盤ハンドルを引き上げて、下部ケースの下に小さな隙間を作ります。
  4. MacBook Pro 13インチ Function Keys 2017 下部ケースの交換: 手順 4、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Function Keys 2017 下部ケースの交換: 手順 4、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Function Keys 2017 下部ケースの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • 筺体と下部ケースの下に出来た開口ピックの先端を隙間に差し込みます。
    • 開口ピックを一番近い角の周辺までスライドしてから、MacBook Pro側面の半分上まで移動します。
    • 下部ケースを固定している隠れたクリップの一番目を外します。クリップがカチッと音がして外れる感覚があります。
  5. MacBook Pro 13インチ Function Keys 2017 下部ケースの交換: 手順 5、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Function Keys 2017 下部ケースの交換: 手順 5、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Function Keys 2017 下部ケースの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 反対側も同じ作業を繰り返します。開口ピックをした部ケースの下に差込み、2番目のクリップを外します。
  6. MacBook Pro 13インチ Function Keys 2017 下部ケースの交換: 手順 6、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Function Keys 2017 下部ケースの交換: 手順 6、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Function Keys 2017 下部ケースの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • 開口ピックを底部ケースの2本の中央ネジ穴の1つの付近にある、正面側端の下に再び差し込みます。
    • ピックをしっかりと持って捻り、筐体と底部ケースを固定している3番目のクリップを外します。
    • この手順を中央ネジ穴のもう一方の付近でも繰り返して、4番目のクリップも外します。
  7. MacBook Pro 13インチ Function Keys 2017 下部ケースの交換: 手順 7、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Function Keys 2017 下部ケースの交換: 手順 7、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Function Keys 2017 下部ケースの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • 底部ケースをMacBookの正面側に向けて引き抜きます。(ヒンジのエリアを外します)底部ケースを固定している最後のクリップを解放します。
    • 1つのコーナーをまず外してから、反対側のコーナーを外してください。
    • この作業ではかなりの力が必要です。
  8. MacBook Pro 13インチ Function Keys 2017 下部ケースの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • 底部ケースを取り出します。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングのページを参照するか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
33 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
Tarun Thiruma
メンバー登録日: 11/20/19
35,352 ポイント
134のガイドは作成済み
3 件のコメント
Easy to follow instructions. The cover is tight to pull forwards.
Adrian James - 返信
Can the SSD on this model be replaced/upgraded? What of the memory module?
Salomon - 返信
Yes via OWC (MacSales) or maybe here at iFixit, you CAN upgrade the HD, but the RAM is soldered on-board.
KEEP your Apple HD in case you ever have to get Apple to repair it. They SUCK about have 3rd party components in their systems and will want to REPLACE it for $$$
weebeast -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 28
過去 7 日: 167
過去 30 日: 733
今までの合計 38,222
