メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
MacBook Core Duo 光学ドライブの交換
閲覧: 22万
統計データ:
過去24時間:
7
過去7日:
36
過去30日:
173
今までの合計
224,445
コメント: 113
手順に関する109件のコメント, 4件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 146
146人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 35
35人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 見積もりなし
難易度: 中レベル
はじめに
手順 1 に進む ↓
コンボドライブまたはSuperDriveのアップグレードや交換を行います(薄型ドライブが必要です)。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
ビデオの概要
    1. MacBook Core Duo 光学ドライブの交換, バッテリー: 手順 1、 1の画像 1
      • コインやスパッジャーを使って、バッテリーロックネジを90度時計回りに回転させます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Core Duo 光学ドライブの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • コンピュータからバッテリーを持ち上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. MacBook Core Duo 光学ドライブの交換, ネジの取り外し: 手順 3、 1の画像 1
      • バッテリー筐体の背面壁に沿って均等に配置されている3本のプラスネジを取り外します。
      • これらのネジは金属製のメモリカバーに付いている拘束ネジです。
      • メモリカバーを戻す際は、スパッジャーを使用して背面壁の後ろにあるフォーム材を押し込み、バッテリーが適切な間隔になるようにします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Core Duo 光学ドライブの交換: 手順 4、 1の画像 1
      • L字型メモリカバーを持ち上げ、右側にスライドして、コンピュータから持ち上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. MacBook Core Duo 光学ドライブの交換, アッパーケース: 手順 5、 1の画像 1
      • 以下のネジを3本取り外します:
      • 中央にある11 mmのプラスネジ(#00)1本。
      • 14.5 mmのプラスネジ(#00)2本。
      • ネジがケースに張り付いている場合は、磁気ドライバーを使って引き抜きます。
      • 3本のうち短い方のネジは、中央用です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Core Duo 光学ドライブの交換: 手順 6、 1の画像 1
      • バッテリー筐体の背面にある、以下のネジ3本を取り外します:
      • 3 mmのプラスネジ #00:2本(A1181の場合は3 mmのネジ3本と4 mmのネジ1本)
      • 右側の4 mmのプラスネジ #00:1本
      • これらのネジを再度取り付ける際は、下部ケースを軽く押し込んでネジ穴を合わせます。
      • これらのネジはなめやすいため、取り外す際は注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. MacBook Core Duo 光学ドライブの交換: 手順 7、 1の画像 1
      • バッテリー筐体の右壁の両側にある6 mmのプラスネジ#00を2本外します(バッテリーコネクタに最も近いネジではありません)。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. MacBook Core Duo 光学ドライブの交換: 手順 8、 1の画像 1
      • バッテリー筐体の前面壁にある、指定された3 mmのプラスネジ(#00)4本を取り外す。左側から作業する場合は、2番目、4番目、7番目、9番目のネジを取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. MacBook Core Duo 光学ドライブの交換: 手順 9、 1の画像 1
      • コンピューターの背面から、以下のネジを4本外します:
      • 両端にある7 mmの肩付きプラスネジ 2本。
      • 中央寄りの10.5 mmのプラスネジ 2本。
      • 締めすぎないように注意してください。ケースが変形する原因になります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. MacBook Core Duo 光学ドライブの交換: 手順 10、 1の画像 1
      • コンピューターの光学ドライブ側から、2本の5.2 mm肩付きプラスネジ#00を取り外します。
      • コンピューターの反対側にある同じようなネジを取り外す必要はありません。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. MacBook Core Duo 光学ドライブの交換: 手順 11、 1の画像 1
      • ディスプレイの近くから開始し、コンピュータの前面に向かってアッパーケースを上にこじ開けます。アッパーケースは、光学ドライブの右上にクリップで固定されています。しっかりと力を入れて持ち上げると、クリップは解放されます。
      • アッパーケースをこじ開ける際は注意してください。指先を切りやすいため、自身で修理を行う際にMacの神への生贄を捧げるような事態にならないよう気をつけてください。
      • アッパーケースとロジックボードはトラックパッドとキーボードのリボンケーブルで接続されているため、まだアッパーケースを完全に取り外さないでください。
      • クリップを外すのが難しい場合は、アッパーケースのプラスチック製トップ部分が金属製フレームから剥がれてしまわないよう注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. MacBook Core Duo 光学ドライブの交換: 手順 12、 1の画像 1
      • アッパーケース(底面または上面から)を持ち上げながら、スパッジャーを使用してオレンジ色のトラックパッドとキーボードケーブルをコネクタから上にこじ開ける。
      • 黒いソケットと白いコネクタの間をこじ開けるよう注意する。適切に解放させるには、両側からこじ開ける必要がある場合がある。
      • 底面や上面からではなく、側面からこじ開ける。
      • 万が一、アッパーケースを取り外す際にアッパーケースケーブルを破損した場合は、ケーブルを単品で取り扱っており、交換を容易にする修理ガイドも用意している。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. MacBook Core Duo 光学ドライブの交換, 光学ドライブ: 手順 13、 1の画像 1
      • ハードドライブに取り付けられている白いプラスチック製のプルタブを掴み、左方向に引いてコンピューターからハードドライブを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Core Duo 光学ドライブの交換: 手順 14、 1の画像 1
      • 光学ドライブの前面にある2本のプラスネジを外します。
      • 短い方のネジ(3 mm)はRAMモジュールに最も近い奥まった位置にあります。もう一方は3.5 mmです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. MacBook Core Duo 光学ドライブの交換: 手順 15、 1の画像 1
      • ロジックボードからオレンジ色の光学ドライブリボンケーブルの接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. MacBook Core Duo 光学ドライブの交換: 手順 16、 1の画像 1
      • ついにお目見えのディスプレイデータケーブルを取り外します。 コネクタの上部にプルタブがない場合は、スパッジャーを使ってこのコネクターの接続を外すと便利です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. MacBook Core Duo 光学ドライブの交換: 手順 17、 1の画像 1
      • 再び現れたハードドライブケーブルを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. MacBook Core Duo 光学ドライブの交換: 手順 18、 1の画像 1
      • ファンと光学ドライブの間のフォイルテープを剥がします。
      • ディスプレイデータケーブルをメタル製フレームワークに固定している8.5mmプラスネジを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. MacBook Core Duo 光学ドライブの交換: 手順 19、 1の画像 1
      • 光学ドライブ端に沿ってディスプレイデータケーブルを引き上げ、シルバーのプラスネジを露出させます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. MacBook Core Duo 光学ドライブの交換, 光学ドライブの取り外し: 手順 20、 1の画像 1
      • 光学ドライブを固定している2.8 mmのプラスネジを取り外します。
      • Bluetoothケーブルがネジを覆っている場合があります。ネジを外す前に、ケーブルを慎重に脇へずらしてください。
      • 取り付け直す際、ネジを締めすぎないように注意してください。プラスチックの筐体が破損するおそれがあります。
      • ネジを取り外した後、金属製のタブをファン側(後方)へ押し、光学ドライブの前面を解放します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. MacBook Core Duo 光学ドライブの交換: 手順 21、 1の画像 1
      • 光学ドライブの右側からBluetoothアンテナボードを持ち上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • 光学ドライブの前面に沿って配置されているハードドライブケーブルを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. MacBook Core Duo 光学ドライブの交換: 手順 23、 1の画像 1
      • 光学ドライブの前端を持ち上げ、スライドさせてコンピューターから取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. MacBook Core Duo 光学ドライブの交換, 光学ドライブケーブル: 手順 24、 1の画像 1
      • 光学ドライブケーブルを部分的に覆っているオレンジ色のテープをはがします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Core Duo 光学ドライブの交換: 手順 25、 1の画像 1
      • 光学ドライブからオレンジ色のケーブルを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. MacBook Core Duo 光学ドライブの交換, 光学ドライブ: 手順 26、 1の画像 1
      • スパッジャーを使用して、光学ドライブの左側から銀色の金属製ブラケットを慎重にこじ開けます。ブラケットは非常に薄く曲がりやすいため、変形させないように注意してください。ブラケットが簡単にはがれない場合は、粘着剤を温めるとはがしやすくなります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Core Duo 光学ドライブの交換: 手順 27、 1の画像 1
      • ドライブ上部にあるL字型の黒いテープを剥がします。
      • このテープは、交換用ドライブの同じ位置に貼り直す必要があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. MacBook Core Duo 光学ドライブの交換: 手順 28、 1の画像 1
      • 光学ドライブから銀色のアルミテープを剥がす。
      • このテープは、交換用のドライブの同じ位置に貼り直す必要がある。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. MacBook Core Duo 光学ドライブの交換: 手順 29、 1の画像 1
      • 光学ドライブの右側にある取り付けブラケットを固定している2本のプラスネジを取り外します。
      • このブラケットはわずかに前後にスライドするように設計されているため、ブラケットがスライドできなくなるほどネジを強く締めすぎないようにしてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. MacBook Core Duo 光学ドライブの交換: 手順 30、 1の画像 1
      • スパッジャーを使用して、光学ドライブの上部からグレーのBluetoothアンテナホルダーをこじ開けます。
      • この部品は、交換用ドライブの同じ位置に再度取り付ける必要があります。
      • 光学ドライブにCDなどが詰まっている場合は、光学ドライブ修理ガイドを参照してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
146 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
と共同で作成されました。
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
632のガイドは作成済み
4件のガイドコメント
Dude, I've done a little work on PCs but not on Macs. This optical drive swap-out was my first time. Super KUDOS to the folks who contributed to this guide (including the helpful notes on practically every page) and the terrific pictures...!!!! I did it in under two hours - without a hitch. THANK YOU...!!!
HappyPappy - 返信 共有
I almost forgot. I got this SuperDrive on eBay - Item:MacBook Pro DVD±RW Superdrive Burner GWA-4080MA - $59.99. That's the one I just installed; from a place called "power_optical". What a deal...!
HappyPappy - 返信 共有
HappyPappyからの引用:
i have a macbook pro 17“ bought at 2007 and its dvd burner doesn´t work anymore... this you bought does work with mine?
thank you
franK - 返信 共有
this guide is awesome and made the swap of the defective DVD player a breeze..
thanks for posting.
roeiboot - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 36
過去 30 日: 173
今までの合計 224,445
