この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
このケーブルは、光学ドライブとロジックボードを接続するものです。
必要な工具と部品
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Grasp the white plastic tab attached to the hard drive and pull it to the left, removing the hard drive from the computer.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Remove the 2 mm Phillips #00 screw securing the rear corner of the optical drive.
The silver-jacketed Bluetooth cable may be covering the screw. If so, carefully push it aside. You may need to remove the screw holding the ground shield lugs for the two nearby cables before you can move the Bluetooth cable aside sufficiently. This screw is 7mm in earlier models, and may be 4.2mm in Santa Rosa/Penryn and 2009 models.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Lift the side of the optical drive closest to you, then slide the drive towards you, and up and out of the computer.
First, slide its side nearest to the rear of the Macbook under the edge of the rear frame to the left of the hinge, while also sliding the optical drive's mounting tab at its upper left corner under the cables at this location.
Lower the drive partially into the lower housing. Keep the hard drive cable away from the optical drive bay.
Before dropping the drive fully in place, use a spudger to push forward (towards the front of the drive) on the screw hole in the drive's mounting tab.
Push forward the slider, which runs along the far side of the drive, to insert the end of this slider into a small channel in the lower case's frame. This helps hold the drive in place.
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
31 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
83%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
