メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
MacBook Core 2 Duo MagSafeボードの交換
必要な工具と部品
    1. MacBook Core 2 Duo MagSafeボードの交換, バッテリー: 手順 1、 1の画像 1
      • コインやスパッジャーを使って、バッテリーロックネジを時計回りに90度回します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Core 2 Duo MagSafeボードの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • コンピュータからバッテリーを持ち上げて外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. MacBook Core 2 Duo MagSafeボードの交換, メモリーカバー: 手順 3、 1の画像 1
      • バッテリー筐体の後壁に沿って等間隔に配置されている3本のプラス000ネジを外します。
      • これらのネジは金属製のメモリーカバーに付いている拘束ネジのため、紛失することはありません。
      • この手順では、iFixitで販売されているフレキシブルエクステンションの使用が役立ちます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Core 2 Duo MagSafeボードの交換: 手順 4、 1の画像 1
      • L字型のメモリーカバーの右端をつかみ、バッテリー筐体の開口部から外れるように手前に引きます。
      • メモリーカバーを持ち上げて、コンピューターから取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. MacBook Core 2 Duo MagSafeボードの交換, アッパーケース: 手順 5、 1の画像 1
      • 以下の3本のネジを外します:
      • 下部ケース中央のプラスネジ(11 mm):1本(頭部直径:5 mm、厚さ:0.75 mm)
      • プラスネジ(14.5 mm):2本(頭部直径:5 mm、厚さ:0.75 mm)
      • ネジがケースに張り付いている場合は、磁力付きのドライバーを使用して引き出してください。
      • 3本のうち短いネジは、下部ケースの中央に使用します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Core 2 Duo MagSafeボードの交換: 手順 6、 1の画像 1
      • これらのネジは潰れやすいため、特に注意してください。
      • フレキシブルエクステンションを使用すると、ネジの損傷を最小限に抑えられます。
      • バッテリー筐体の背面にある次の3本のネジを取り外します。
      • プラスネジ #0:3 mm(頭部径:2.75 mm)× 1本
      • プラスネジ #0:4 mm(頭部径:2.75 mm)× 両側2本
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. MacBook Core 2 Duo MagSafeボードの交換: 手順 7、 1の画像 1
      • バッテリー筐体の右側の壁の両端にある2本のプラスネジを取り外します(バッテリーコネクタに近いネジではありません)。
      • 6.25 mm プラスネジ #000 × 2本(頭部:直径 4 mm × 厚さ 0.5 mm)
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. MacBook Core 2 Duo MagSafeボードの交換: 手順 8、 1の画像 1
      • バッテリー筐体の前壁にある、示された4本のプラスネジを外す。左側から作業する場合、2番目、4番目、7番目、9番目のネジを外す。
      • 3.25 mm プラスネジ #000 4本(頭部:直径4 mm × 厚さ4 mm)
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. MacBook Core 2 Duo MagSafeボードの交換: 手順 9、 1の画像 1
      • コンピューターの背面から以下のネジを4本外します:
      • 11 mm プラスネジ #00(シャンク部:直径2.2 mm × 長さ2 mm)(頭部:直径3.2 mm × 厚さ0.5 mm)を2本
      • 7.25 mm プラスネジ #00(シャンク部:直径2 mm × 長さ3.75 mm)(頭部:直径3.2 mm × 厚さ0.5 mm)を2本
      • 再組み立ての際は、長いネジ2本を内側に、短いネジ2本を外側に取り付けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. MacBook Core 2 Duo MagSafeボードの交換: 手順 10、 1の画像 1
      • 光学ドライブ(右)側のプラスネジ2本を外します。
      • 5.2mmプラス#00ネジが2本、シャンク付き(直径2.3mm x 長さ3.25mmの長さ)(ネジ頭:直径3.2mm x 厚さ0.5mmの厚み)
      • コンピュータのポート(左)側にある同様のネジについては、これを外す必要はありません。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. MacBook Core 2 Duo MagSafeボードの交換: 手順 11、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      Plastic Cards
      $2.99
      • アッパーケースとロジックボードを接続するトラックパッドとキーボードのリボンケーブルがあるため、アッパーケースを完全に引き抜かないでください。
      • オープニングツールや使用済みのプラスチック製クレジットカード、あるいは同程度の厚さのカードを使用して、左上隅からコンピュータ前面に向かってアッパーケースを上にこじ開けます。
      • アッパーケースは、光学ドライブ前面の上部にある接続部分で引っかかることがあります。その場合は、まず他のすべての辺を外してから、光学ドライブ開口部の両側からアッパーケースを上に引き上げてください。ここでもプラスチックカードやギターピックなどを使用すると便利です。
      • MacBookの底部を立てて中を確認しやすくすると、アッパーケースの右側を固定している4つの灰色のプラスチッククリップが外れてしまうことがあります。慌てる必要はありません。これらのクリップは、下部フレームの右上端、光学ドライブ前面の上部にあるスロットに差し込まれます。
      • 再組み立ての際は、光学ドライブ上部にある右側のクリップがしっかりとカチッと音がするまで押し込まれていることを確認してください。これらは左側のクリップとは形状が異なるため、通常は少し強めに押し込む必要があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. MacBook Core 2 Duo MagSafeボードの交換: 手順 12、 3の画像 1 MacBook Core 2 Duo MagSafeボードの交換: 手順 12、 3の画像 2 MacBook Core 2 Duo MagSafeボードの交換: 手順 12、 3の画像 3
      • アッパーケースを持ち上げながら、シルバーのリボンケーブルのコネクタ側にある黒いプルタブを、ロジックボード/基板上のソケットから引き抜きます。
      • 黒いプルタブがない場合は、スパッジャーを使用して、コネクタをロジックボード/基板のソケットから優しくこじ開けて取り出すこともできます。このコネクタは高さがあるため、必ず真上にこじ開けてください。
      • アッパーケースを取り外す際にアッパーケースケーブルを破損してしまった場合、ケーブルを単品で販売しており、交換を簡単に行える修理ガイドもご用意しています。
      • アッパーケースを取り外している間に、ホコリや髪の毛などを取り除くことをお勧めします。エアダスターを使用するのが最適ですが、ブラシを使用する場合は、電子部品を破損させる静電気を発生させない素材(通常は獣毛)のものを使用してください。
      • 再組み立ての際、光学ドライブの手前にあるフレームの上部に沿ったスロットには、4つのグレーのプラスチック製クリップが取り付けられています(2枚目と3枚目の写真を参照)。これらのクリップは、アッパーケースの右側下面にある噛み合わせのタブがしっかりと嵌まるように、それぞれのスロットに取り付けられている必要があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. MacBook Core 2 Duo MagSafeボードの交換, MagSafeボード: 手順 13、 1の画像 1
      • 左側の3 mmネジと右側の8 mmネジを取り外します(モデルによっては、右側のネジを取り外す必要はありません)。
      • 3.25 mm プラスネジ #000 1本(頭部:直径4 mm × 厚さ0.5 mm)
      • 8.5 mm プラスネジ #000 1本(頭部:直径4 mm × 厚さ0.75 mm)
      • MagSafeボードと左スピーカーをロアケースに固定しているプラスネジです。MagSafeはこれらを取り外さなくてもそのまま取り出せるため、モデルによっては、以降のスピーカーに関する2つの手順および手順16と17は不要です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Core 2 Duo MagSafeボードの交換: 手順 14、 3の画像 1 MacBook Core 2 Duo MagSafeボードの交換: 手順 14、 3の画像 2 MacBook Core 2 Duo MagSafeボードの交換: 手順 14、 3の画像 3
      • 左の出入力フレームからスピーカーケーブルを慎重に取り外します。
      • スパッジャーを使用して、左スピーカーをハウジングから持ち上げます。指で掴んで、作業の邪魔にならないように移動します。
      • 注意:スピーカーはロジックボードに接続されているため、ノートパソコンから完全に取り外さないでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. MacBook Core 2 Duo MagSafeボードの交換: 手順 15、 1の画像 1
      • MagSafeボードのコネクタはワイヤリングの下にあります。ソケットに対して並行に引き抜き、コネクタ本体をつかんで外してください。
      • ロジックボードからMagSafeボードのコネクタを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. MacBook Core 2 Duo MagSafeボードの交換: 手順 16、 1の画像 1
      • 左I/Oフレームを固定している次の3本のネジを取り外します:
      • 左I/Oフレームの上端と下端にある7.5 mmのプラスネジ2本。
      • 左I/Oフレームの中央にある9 mmのプラスネジ1本。
      • モデルによっては、3本とも同じサイズのネジが使われている場合があります。
      • 左I/Oフレームの下部にある黒いプラスチック製のスペーサーがあれば、取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. MacBook Core 2 Duo MagSafeボードの交換: 手順 17、 1の画像 1
      • 左のI/Oフレームを上に持ち上げ、コンピュータから取り外します。
      • 左のI/Oフレームを取り外す際、薄い金属製のEMIフィンガーが引っかかる可能性があるため注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. MacBook Core 2 Duo MagSafeボードの交換: 手順 18、 1の画像 1
      • MagSafeボードの接続がすべて外れたので、ロジックボードから自由に取り外せるようになります。
      • 指を使ってMagSafeボードを引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
137 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
632のガイドは作成済み
4件のガイドコメント
Since the use of magnetic tipped drivers is probably NOT recommended, I'd keep some partially dried rubber cement or similar (snotty consistency) around to stick screws onto the driver tips. It makes guiding the screw into cramped areas much easier and rubs right off afterwards.
Eric Schlotzer - 返信 共有
I believe every single screw that I unscrewed required a Phillips #000 (instead of #0 or #00). Could just be my model. Great guide otherwise.
solarclathrate - 返信 共有
Following this guide, I fixed the balanced audio on my laptop. I appreciate your thorough instruction. My goal is to open a repair shop, but in order to do that, I must learn a lot from you. gartic phone
dietrichvid - 返信 共有
Bahçeşehir Konut Projeleri thanks for helpfull writing. this article very important and true.
Rouzman Dallin - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 33
過去 30 日: 106
今までの合計 116,887
