メインコンテンツにスキップ
このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
  1. : 手順 1、 1の画像 1
    • コインやスパッジャーを使って、バッテリーロックネジを時計回りに90度回します。
  2. : 手順 2、 1の画像 1
    • コンピュータからバッテリーを持ち上げて外します。
  3. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 3、 1の画像 1
    • Unscrew the three evenly-spaced Phillips screws from along the rear wall of the battery compartment.
    • The screws are captive to the metal memory cover so you cannot lose them.
    • Using The Flexible Extension sold by iFixit will help with this step.
  4. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 4、 1の画像 1
    • Grasp the right end of the L-shaped memory cover, then pull it towards you so it clears the battery compartment opening.
    • Lift the memory cover up and out of the computer.
  5. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the following 3 screws:
    • One 11 mm Phillips#00 in the middle of the lower case. (Head: 5mm dia. x .75mm thick)
    • Two 14.5 mm Phillips #00 (Head: 5mm dia. x .75mm thick)
    • If the screws stick in the case, you can use a magnetized screwdriver to draw them out.
    • The shorter of the three screws goes in the middle of the lower case.
  6. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 6、 1の画像 1
    • Take extra caution with these screws as they can strip easily!
    • You could use a flexible extension to minimize stripping.
    • Remove the following 3 screws from the rear wall of the battery compartment:
    • One 3 mm Phillips #0. (Head: 2.75 mm. dia.)
    • Two 4 mm Phillips #0 on the either side. (Head: 2.75mm dia.)
  7. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the two Phillips screws from either side of the right wall of the battery compartment (not the ones closest to the battery connector).
    • Two 6.25 mm Phillips #000. (Head: 4 mm. dia. x .5mm thick)
  8. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the four indicated Phillips screws from the front wall of the battery compartment. When working from the left, remove the 2nd, 4th, 7th and 9th screws.
    • Four 3.25 mm Phillips #000. (Head: 4 mm. dia. x 4mm thick)
  9. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the following 4 screws from the back of the computer:
    • Two 11 mm Phillips #00, with Shank (2.2mm dia. x 2 mm len.) (Head: 3.2 mm. dia. x .5mm thick)
    • Two 7.25 mm Phillips #00, with Shank (2mm dia. x 3.75 mm len.) (Head: 3.2 mm. dia. x .5mm thick)
    • During reassembly, the two longer screws go on the inside, and the two shorter screws go on the outside.
  10. : 手順 10、 1の画像 1
    • 光学ドライブ(右)側のプラスネジ2本を外します。
    • 5.2mmプラス#00ネジが2本、シャンク付き(直径2.3mm x 長さ3.25mmの長さ)(ネジ頭:直径3.2mm x 厚さ0.5mmの厚み)
    • コンピュータのポート(左)側にある同様のネジについては、これを外す必要はありません。
  11. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 11、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Plastic Cards
    $2.99
    購入する
    • There's a trackpad and keyboard ribbon cable connecting the upper case to the logic board, so don't pull the upper case off entirely just yet.
    • Use a plastic opening tool, an expired plastic credit, or a similarly-thick card to pry up on the upper case, starting in the upper-left corner and working around to the front of the computer.
    • The upper case is likely to stick at its connection above the front edge of the optical drive. If this happens, first free all other sides, then proceed to pull upward on the upper case from either side of the optical drive opening. Here again, inserting a plastic card, guitar pick, etc. can be useful.
    • If you stand the base of the MacBook on one end to get a better look, you may displace the four grey plastic clips that hold the right side of the upper case in place. Don't panic. They slide into slots at the top rightmost edge of the lower frame, above the front edge of the optical drive.
    • During reassembly, make sure the clips on the right side, above the optical drive, click firmly into place. They're different from the clips on the left side, and so normally they require a little firmer pressure to click into place.
  12. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 12、 3の画像 1 : 手順 12、 3の画像 2 : 手順 12、 3の画像 3
    • While holding up the upper case, pull up the black tab on the connector end of the silver ribbon cable away from the connector's socket on the logic board.
    • If there is no black tab, you can also use a spudger to gently pry the connector out of its socket on the logic board. This connector is tall, so be sure to pry straight up.
    • If you happen to break your upper case cable when removing the upper case, we stock the cable individually and we have a guide that makes replacing it easy.
    • While you have the upper case removed, it's a good time to remove dust, hair, etc. It's best to use a can of compressed air, though if you use a brush, make sure that its bristles are made of a material (usually animal hair) that doesn't generate static electricity, which can destroy electronics.
    • Upon reassembly, there are 4 grey plastic clips installed in slots running along the top of the frame in front of the optical drive (refer to second and third pictures). These clips must be installed in their slots for their mating tabs on the underside of the right side of the upper case to snap into them.
  13. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 13、 1の画像 1
    • Disconnect the MagSafe board cable from the logic board by pulling the snap-in connector out (to the right).
  14. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 14、 1の画像 1
    • Remove the single 9 mm Phillips screw securing the left speaker to the lower case.
    • Lift the left speaker out of its housing and set it to the side.
  15. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 15、 1の画像 1
    • Two 7.5 mm Phillips from either end of the left I/O frame.
    • One 9 mm Phillips from the middle of the left I/O frame.
    • In some models, all three of these screws may be 7.5 mm.
    • Remove the small black plastic spacer at the bottom of the left I/O frame.
    • Some models such as the Early 2008 may not have a removable spacer at this location.
  16. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 16、 1の画像 1
    • Lift the left I/O frame up and out of the computer. Pay attention to the thin metal EMI fingers, as they may catch as you remove the left I/O frame.
    • The speaker wire may be hooked onto the I/O frame. Lift it out of the catch and don't forget to put it back when you are reversing the procedure.
    • The part of the shield you are removing is attached to other part by little hooks underneath that are hard to see until you have it apart. They're located over the headphone jack and the firewire port.
ゴール
15 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
636のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 23
今までの合計 18,680
