この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
はじめに
手順 1 に進む ↓インバーター、ケーブル、ベゼルを含まないLCDスクリーンの交換を行います。
必要な工具と部品
ビデオの概要
以下の3本のネジを外します:
下部ケース中央のプラスネジ(11 mm):1本(頭部直径:5 mm、厚さ:0.75 mm)
プラスネジ(14.5 mm):2本(頭部直径:5 mm、厚さ:0.75 mm)
光学ドライブの自分に近い側の側面を持ち上げ、ドライブを自分の方へスライドさせてから、コンピューターの外へ持ち上げます。
まず、光学ドライブのMacBookの後部側に近い側面を、ヒンジの左側にあるリアフレームの端の下に差し込みます。同時に、光学ドライブの左上隅にある取り付けタブを、その場所にあるケーブルの下に差し込みます。
ドライブをロアハウジングの中へ途中まで下げます。ハードドライブケーブルが光学ドライブベイに触れないようにしてください。
ドライブを完全にはめ込む前に、スパッジャーを使用して、ドライブの取り付けタブにあるネジ穴を前方(ドライブの前面に向かって)へ押し込みます。
ドライブの奥側に沿って伸びているスライダーを前方に押し、スライダーの端をロアケースフレームの小さな溝に差し込みます。これにより、ドライブを所定の位置に固定できます。
オリジナルモデルのMacBook Core DuoおよびCore 2 Duoでは、以下のネジ3本を取り外します。
右スピーカー付近の3 mmプラスネジ2本。
サブウーファー上のプラスチックの突起にある穴を通っている6 mmプラスネジ1本。
CチャンネルがないSanta Rosa/Penrynモデルおよび2009年モデルの場合:
右スピーカーの3 mmプラスネジ1本のみを取り外し、手順26はスキップします。
AirMacカードからアンテナケーブルを取り外します。
オリジナルのMacBook Core DuoまたはCore 2 Duoモデルの場合は、1枚目の写真を参照してください。アンテナケーブルが3本あることがわかります。
MacBook Core 2 Duo Santa Rosa / Penrynまたは2009モデルの場合は、アンテナケーブルは2本のみで、黒いインバーターケーブル用のプラグ/ソケットの位置が異なります。インバーターボードコネクタのプラグ/ソケットの上に四角いスポンジ状のパーツが貼られている場合があります。
プラグとソケットの左右の端の間にスパッジャーを差し込み、垂直に優しく上にこじ開けて、ソケットからインバーターケーブルを取り外します。ソケットを上にこじ開けないでください。必ずプラグだけを垂直に引き上げ、ソケットから抜く必要があります。ケーブルの配線方向に引っ張ると、ロジックボードからソケットが剥がれるおそれがあります。
オリジナルモデルのMacBook Core DuoおよびCore 2 Duoは、1枚目の写真を参照し、右ヒンジマウントから以下のネジ2本を外します:
ヒンジマウント左側の6 mmプラスネジ1本。
ヒンジマウント右側の10 mmプラスネジ1本。
Santa Rosa/Penrynモデルおよび2009年モデルは、2枚目の写真を参照し、右ヒンジマウントから以下のネジ3本を外します:
左端の径が小さい3 mmプラスネジ1本。
中央の径が大きい5.2 mm(頭部4.2 mm)プラスネジ1本。
右端の径が大きい10 mm(頭部4.2 mm)プラスネジ1本。
右ヒンジマウントを外す前に、小さな白いプラスチック部品を含め、各パーツがどのように組み合わさっているかを確認してください。パーツの噛み合わせを把握しておくと、再組み立ての際に役立ちます。右ヒンジマウントを小さな白いプラスチック部品ごとコンピュータから持ち上げて外します。
Use a thin plastic card to release the tabs holding the front display bezel to the display assembly. There are five tabs along the left side of the display bezel.
フロントディスプレイベゼルの上部を持ち上げ、プラスチックカードを使ってベゼルの下端に沿ったタブを外します。
すべての固定タブを外した後、フロントディスプレイベゼルをディスプレイアセンブリから取り外します。
金属製スパッジャーなどの薄い工具を使って、フロントディスプレイベゼルに成形されたタブから灰色のプラスチック製クリップを慎重にこじ開けます。この手順では、0.8mmのマイナスドライバーが役立つ場合があります。クリップの長い側面を上にこじ開けると、取り外しやすくなることがあります。
ディスプレイパネルアセンブリを裏返し、画面が下を向くように置きます。作業台に布を敷くと、画面の傷を防ぐことができます。
ディスプレイパネルの背面にディスプレイデータケーブルとiSightケーブルを固定している黄色いテープをすべて剥がします。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
331 の人々がこのガイドを完成させました。
11件のガイドコメント
This guide is fantastic and has worked well for me. As other commenters have said and noted in the "Difficult" difficulty, it does require some skill and repair knowledge. The most important thing here is to keep track of your screws. I use a bead organizer for some perspective. All things said and done, be patient, keep your head, have the right tools and this fix is a piece of cake.
The directions are excellent! I did it... and it worked!!! The whole thing took me about 2 hours or so. While you have the computer apart, it's probably a good idea to replace the backlight inverter too (only about $20). I used the top and bottom of an egg carton to sort the screws by step, then reassembled using the screws in reverse order.
Quick Question: I seem to have an "extra" cable on my White Macbook (2007, IIRC) LCD. If you look at foto for Step 52 above, I have a thin BLUE cable running down the right-hand side - near the silver one - that goes down between the hinge and the edge of the back cover and then along the edge behind the inverter and then behind the other hinge, then goes up towards the LCD panel and is taped together in a 3-cable bunch with the 2 thin cables you can see on the left of of foto 52. This blue cable has the same "tip" as the other 2 in the foto.
Any ideas? Thanks.
In reply to Matt; there are 2 types of airport cards that come on these machines, some require 2 antennae leads and others use 3 (I believe the newer type uses 2). Some machines have the older style 3 leads even though they used the newer airport card, so they just left the tip off the unused lead.
maccentric - 返信 共有
To replace JUST THE CCFL BULB, would I really need to do all of this? Can the face of the LCD be removed to reveal the bulb enough for removal?
