この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
はじめに
この修理ガイドを使用して、破損したインバーターケーブルを交換してください。
必要な工具と部品
以下の3本のネジを外します:
下部ケース中央のプラスネジ(11 mm):1本(頭部直径:5 mm、厚さ:0.75 mm)
プラスネジ(14.5 mm):2本(頭部直径:5 mm、厚さ:0.75 mm)
光学ドライブの自分に近い側の側面を持ち上げ、ドライブを自分の方へスライドさせてから、コンピューターの外へ持ち上げます。
まず、光学ドライブのMacBookの後部側に近い側面を、ヒンジの左側にあるリアフレームの端の下に差し込みます。同時に、光学ドライブの左上隅にある取り付けタブを、その場所にあるケーブルの下に差し込みます。
ドライブをロアハウジングの中へ途中まで下げます。ハードドライブケーブルが光学ドライブベイに触れないようにしてください。
ドライブを完全にはめ込む前に、スパッジャーを使用して、ドライブの取り付けタブにあるネジ穴を前方(ドライブの前面に向かって)へ押し込みます。
ドライブの奥側に沿って伸びているスライダーを前方に押し、スライダーの端をロアケースフレームの小さな溝に差し込みます。これにより、ドライブを所定の位置に固定できます。
オリジナルモデルのMacBook Core DuoおよびCore 2 Duoでは、以下のネジ3本を取り外します。
右スピーカー付近の3 mmプラスネジ2本。
サブウーファー上のプラスチックの突起にある穴を通っている6 mmプラスネジ1本。
CチャンネルがないSanta Rosa/Penrynモデルおよび2009年モデルの場合:
右スピーカーの3 mmプラスネジ1本のみを取り外し、手順26はスキップします。
AirMacカードからアンテナケーブルを取り外します。
オリジナルのMacBook Core DuoまたはCore 2 Duoモデルの場合は、1枚目の写真を参照してください。アンテナケーブルが3本あることがわかります。
MacBook Core 2 Duo Santa Rosa / Penrynまたは2009モデルの場合は、アンテナケーブルは2本のみで、黒いインバーターケーブル用のプラグ/ソケットの位置が異なります。インバーターボードコネクタのプラグ/ソケットの上に四角いスポンジ状のパーツが貼られている場合があります。
プラグとソケットの左右の端の間にスパッジャーを差し込み、垂直に優しく上にこじ開けて、ソケットからインバーターケーブルを取り外します。ソケットを上にこじ開けないでください。必ずプラグだけを垂直に引き上げ、ソケットから抜く必要があります。ケーブルの配線方向に引っ張ると、ロジックボードからソケットが剥がれるおそれがあります。
オリジナルモデルのMacBook Core DuoおよびCore 2 Duoは、1枚目の写真を参照し、右ヒンジマウントから以下のネジ2本を外します:
ヒンジマウント左側の6 mmプラスネジ1本。
ヒンジマウント右側の10 mmプラスネジ1本。
Santa Rosa/Penrynモデルおよび2009年モデルは、2枚目の写真を参照し、右ヒンジマウントから以下のネジ3本を外します:
左端の径が小さい3 mmプラスネジ1本。
中央の径が大きい5.2 mm(頭部4.2 mm)プラスネジ1本。
右端の径が大きい10 mm(頭部4.2 mm)プラスネジ1本。
右ヒンジマウントを外す前に、小さな白いプラスチック部品を含め、各パーツがどのように組み合わさっているかを確認してください。パーツの噛み合わせを把握しておくと、再組み立ての際に役立ちます。右ヒンジマウントを小さな白いプラスチック部品ごとコンピュータから持ち上げて外します。
Use a thin plastic card to release the tabs holding the front display bezel to the display assembly. There are five tabs along the left side of the display bezel.
フロントディスプレイベゼルの上部を持ち上げ、プラスチックカードを使ってベゼルの下端に沿ったタブを外します。
すべての固定タブを外した後、フロントディスプレイベゼルをディスプレイアセンブリから取り外します。
金属製スパッジャーなどの薄い工具を使って、フロントディスプレイベゼルに成形されたタブから灰色のプラスチック製クリップを慎重にこじ開けます。この手順では、0.8mmのマイナスドライバーが役立つ場合があります。クリップの長い側面を上にこじ開けると、取り外しやすくなることがあります。
インバーターをディスプレイから少し持ち上げます。
インバーターケーブルをインバーターボードの左側から取り外します。
インバーターボードを、リアディスプレイベゼルに成形されたくぼみに戻します。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
251 の人々がこのガイドを完成させました。
33件のガイドコメント
i did it! Was quite scary opening and putting those parts together. But screen good as new now! :D :D :D
thecatrecord - 返信 共有
This fix took me 5 hours to do from start to finish. Most difficult part was removing the keyboard assm on the front left corner. It gets caught under the metal support brace inside the case where the two outside screws are. Very tedious job but worth it because it fixed the backlight problem on my Penyrn Macbook.
