この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
はじめに
故障した冷却ファンの交換は比較的簡単で、ノートパソコンの冷却性能を維持できます。
必要な工具と部品
以下の3本のネジを外します:
下部ケース中央のプラスネジ(11 mm):1本(頭部直径:5 mm、厚さ:0.75 mm)
プラスネジ(14.5 mm):2本(頭部直径:5 mm、厚さ:0.75 mm)
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
309 の人々がこのガイドを完成させました。
23件のガイドコメント
My wife's MacBook has been overheating for some time, and then shutting itself down. Your instructions were great, but I did note that I needed to unscrew the cable tie near the speaker in Step 17.
The system had some dust in it, used the air can to spray it all out. Dust was on the heatsink vents, too. Closed it all up, and peak temps during a software install that crashed it three times yesterday was 145F - yesterday it was passing 170F and crashing.
Thanks for the instructions, ifixit!
Download and print out the PDF version of the repair guide. Tape the screws to their corresponding image in the guide so that you can't go wrong!
Good Idea. I generally sketch up rough diagrams and putsmall pieces of double sided tapes and stick the screws on my drawing.
Sandeep Giri - 返信 共有
