はじめに
脳外科医のようになりますか?この修理ガイドを参照して、コンピューターの脳を交換しましょう。
必要な工具と部品
Airからバッテリーを持ち上げます。
100%になるまで充電します。充電後も最低2時間はプラグを繋げたままにします。それからプラグを外して、通常通り使用しながら、自然に放電させます。バッテリー残量小のサインが表示されたら、これまでの作業を保存して、スリープ状態になるまで放置してください。スリープ状態に入ったら、少なくとも5時間置きます。それから一気に100%まで充電します。
新しいバッテリーを装着後、通常通り作動しない場合は、MacBook ProのSMCをリセットしなければならない可能性があります。
ポートハッチのリボンケーブルをロジックボードの黒いプルタブからまっすぐ上に引き上げて、外しま す。
オーディオ出力リボンケーブルを上部ケースに固定している接着剤から引き抜いて剥がします。
スパッジャーを使って、ハードドライブブラケットからオーディオ出力リボンケーブルコネクタボードをこじ開けます。
I skipped the step (6c) of prying the audio out ribbon cable connector board off the hard drive bracket (& disconnecting it), since it doesn't come off real easily, and I didn't want to damage it. It only requires a little more care when removing the HD from it's bracket if you skip step 6c.
amiller770 - 返信
ポートハッチのリボンケーブル上のソケットからオーディオケーブルの接続を外します。
Agreed, I encountered no issues when I skipped this on a Rev.B model.
スパッジャーを使って、ロジックボードからハードドライブのケーブルコネクタを持ち上げて外します。
Reversing step 8 is where I ran into trouble. The replacement fan I had was slightly thicker than the original and caused the ZIF cable to work its way out of the tenuous connection it had to the SSD, resulting in a "?" missing boot drive error upon startup. Took me three tries to get it right! The difficulty is to get the drive connector to the logic board to reach and seat without pulling the other end out of the drive.
ハードドライブアセンブリを上部ケースに固定している、4本のプラスネジを外します。
4.7mmネジ 2本
3.9mmネジ 2本
Longer screws on top.
Two 3.9 mm Phillips screws.
Two 4.7 mm Phillips screws.
There is a cable glued to the diskframe that must be loosened with a spudger before you can remove the frame.
5.9 mmプラスネジー1本
1.9 mmプラスネジー2本
1.9 mmプラスネジー1本
5.0 mm プラスネジー1本
1.9 mm プラスネジー5本
2.5 mm プラスネジー1本
I have replaced several Logic boards at this point on the A1304 model, and realized that I did not need to remove the heatsink (Steps 14 through 17). You need to remove the screws around the fan, and disconnect the microphone cable (step 19). Of course if your replacement logic board doesn't include a heatsink, you need to take it off.
ロジックボードからヒートシンクを持ち上げます。
I removed the fan at this point as well. Disconnect the small connector from the fan to the logic board and lift out the fan. Good time to blow off the dust!
デバイスを再組み立てするには、この修理ガイドを逆の順番に従って作業を行なってください。
57 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
5 件のコメント
nice its very helpful for each other.
I currently have a 1.6ghz A1237 Original Macbook Air, and I was wondering if the logicboard is interchangeable with the late 2008 model A1304. I hope someone can answer this for me. I want to swap out the logic board for A1304.
ric2081263 - 返信
I have the same question too. Who can help me because I want to upgrade to El Capitan instead of Lion
Tom Xu -
great work and helpful!
Can we upgrade or add, make part from new mac dumbed down? advisor meeting with your board
