はじめに
このガイドを参照して、壊れたディスプレイを交換しましょう。
必要な工具と部品
ビデオの概要
Airからバッテリーを持ち上げます。
100%になるまで充電します。充電後も最低2時間はプラグを繋げたままにします。それからプラグを外して、通常通り使用しながら、自然に放電させます。バッテリー残量小のサインが表示されたら、これまでの作業を保存して、スリープ状態になるまで放置してください。スリープ状態に入ったら、少なくとも5時間置きます。それから一気に100%まで充電します。
新しいバッテリーを装着後、通常通り作動しない場合は、MacBook ProのSMCをリセットしなければならない可能性があります。
ポートハッチのリボンケーブルをロジックボードの黒いプルタブからまっすぐ上に引き上げて、外しま す。
オーディオ出力リボンケーブルを上部ケースに固定している接着剤から引き抜いて剥がします。
スパッジャーを使って、ハードドライブブラケットからオーディオ出力リボンケーブルコネクタボードをこじ開けます。
I skipped the step (6c) of prying the audio out ribbon cable connector board off the hard drive bracket (& disconnecting it), since it doesn't come off real easily, and I didn't want to damage it. It only requires a little more care when removing the HD from it's bracket if you skip step 6c.
amiller770 - 返信
ポートハッチのリボンケーブル上のソケットからオーディオケーブルの接続を外します。
Agreed, I encountered no issues when I skipped this on a Rev.B model.
スパッジャーを使って、ロジックボードからハードドライブのケーブルコネクタを持ち上げて外します。
Reversing step 8 is where I ran into trouble. The replacement fan I had was slightly thicker than the original and caused the ZIF cable to work its way out of the tenuous connection it had to the SSD, resulting in a "?" missing boot drive error upon startup. Took me three tries to get it right! The difficulty is to get the drive connector to the logic board to reach and seat without pulling the other end out of the drive.
ハードドライブアセンブリを上部ケースに固定している、4本のプラスネジを外します。
4.7mmネジ 2本
3.9mmネジ 2本
Longer screws on top.
Two 3.9 mm Phillips screws.
Two 4.7 mm Phillips screws.
There is a cable glued to the diskframe that must be loosened with a spudger before you can remove the frame.
5.9 mmプラスネジー1本
1.9 mmプラスネジー2本
1.9 mmプラスネジー1本
5.0 mm プラスネジー1本
1.9 mm プラスネジー5本
2.5 mm プラスネジー1本
I have replaced several Logic boards at this point on the A1304 model, and realized that I did not need to remove the heatsink (Steps 14 through 17). You need to remove the screws around the fan, and disconnect the microphone cable (step 19). Of course if your replacement logic board doesn't include a heatsink, you need to take it off.
ロジックボードからヒートシンクを持ち上げます。
I removed the fan at this point as well. Disconnect the small connector from the fan to the logic board and lift out the fan. Good time to blow off the dust!
AirPort/Bluetoothボードブラケットを上部ケースに固定している次の2本のネジを外します:
4.7mmプラスネジ 1本
3.9mmプラスネジ 1本
The plastic Airport/Bluetooth bracket provides additional resistance and the 3.9 mm screw is easily stripped. Remove carefully.
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
116 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
7 件のコメント
Great guide. I was able to remove the components without any trouble. Be sure to label your screws, as there are so many.
Do you have a guide to put that macbook back togerher?
I was able to replace broken hinges without replacing the whole display. It takes patience and a bit of courage but it's doable (except if you are blonde and cute I guess ;)
Buenas tardes Alberto. Tengo necesidad de sustituir una bisagra de este modelo y no sé donde puedo adquirirla. Le agradecería que me dijera donde puedo comprarla. muchas gracias por adelantado
Are you able to replace the display and hinges only? My Wi-Fi antenna is still in tact.
Hi! I have problem. I bought screen from MacBook Air A1304 (2009), but I have broken MacBook Air model A1466 (2014). Will it fit?
