メインコンテンツにスキップ
MacBook Air 13インチ Late 2020 USB-Cボードの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Air 13インチ Late 2020 USB-Cボードの交換, 下部ケースを固定しているネジを外します: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    購入する
    • この手順を始める前に、Macのオートブート機能を解除する必要があります。 オートブートはディスプレイを開くとMacの電源をオンにしますが、これが分解中に誤って引き起こされてしまう可能性があります。 こちらのガイドを参照してオートブートを無効にします。
    • MacBookにBig Sur v11.1以降がインストールされている場合、オートブートを無効にできないかもしれません。通常通りに作業を進めることができますが、裏蓋を開けたらすぐにバッテリーを外すようにしてください。
    • 作業を始める前に、MacBook Airの電源を完全に切り、プラグから外します。ディスプレイを閉じて、ラップトップ全体を裏返しにします。
    • P5ドライバーを使って、次のネジを外します。
    • 7.9mmネジー2本
    • 7.3 mmネジー2本
    • 2.6 mmネジー6本
    • この作業では、各ネジの装着位置をメモ書きしてください。再組み立ての際は、正しい位置に取り付けてください。装着位置を間違ってしまうと、MacBookを破損することがあります。
  2. MacBook Air 13インチ Late 2020 USB-Cボードの交換, 下部ケースを取り出します。: 手順 2、 3の画像 1 MacBook Air 13インチ Late 2020 USB-Cボードの交換, 下部ケースを取り出します。: 手順 2、 3の画像 2 MacBook Air 13インチ Late 2020 USB-Cボードの交換, 下部ケースを取り出します。: 手順 2、 3の画像 3
    • 指先をディスプレイと下部ケースの間に挟んで、下部ケースから上向きに引き上げます。
    • 下部ケースを取り出します。
    • 下部ケースを再インストールする際は
    • 本体を正しい位置に揃えてしっかりと押し込み、下にある2つの隠しクリップをはめ込みます。カチッと装着音がして固定されます。
  3. MacBook Air 13インチ Late 2020 USB-Cボードの交換, バッテリーの接続を外します。: 手順 3、 3の画像 1 MacBook Air 13インチ Late 2020 USB-Cボードの交換, バッテリーの接続を外します。: 手順 3、 3の画像 2 MacBook Air 13インチ Late 2020 USB-Cボードの交換, バッテリーの接続を外します。: 手順 3、 3の画像 3
    • バッテリーコネクタ上のメタル製ロッキングアームを、スパッジャーの平面側先端でこじ上げてラッチを外します。
    • バッテリーコネクタを持ち上げる前に、メタル製アームがロッキングタブから完全に外れているか確認してください。メタル製のロッキングアームは簡単に外れるはずです。
    • メタル製のロッキングアームを真上に持ち上げて、バッテリーコネクタをロジックボードのソケットから外します。
    • 再組み立ての際には、バッテリーコネクタをソケット内にまっすぐに押し込み、ソケットに対して水平に収まるようにします。
    • 上手く接続できない場合は、コネクタの後ろ側、ケーブルがついている方を先に所定の位置に押し込んでから、コネクタの先端をコネクタが平らになるように押し込んで所定の位置に収めて下さい。
  4. MacBook Air 13インチ Late 2020 USB-Cボードの交換, USB-Cボードを外します: 手順 4、 1の画像 1
    • T3トルクスドライバーを使って、USB-Cコネクタカバーを固定している1.4 mmネジを2本外します。
    • T3ビットが少し緩く感じる場合は、代わりにT4ビットを使用することもできます。
  5. MacBook Air 13インチ Late 2020 USB-Cボードの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • USB-Cコネクタのカバーを外します。
  6. MacBook Air 13インチ Late 2020 USB-Cボードの交換: 手順 6、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Late 2020 USB-Cボードの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、USB–Cケーブルコネクタをこじ開けて、ロジックボードのソケットから接続を外します。
  7. MacBook Air 13インチ Late 2020 USB-Cボードの交換, USB-Cボードを外します: 手順 7、 1の画像 1
    • T5トルクスドライバを使って、USB-Cボードを固定している 2.9 mmネジを2本外します。
  8. MacBook Air 13インチ Late 2020 USB-Cボードの交換: 手順 8、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Late 2020 USB-Cボードの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、USB-Cボードを外してください。
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
修理が完了しても、電源に接続するまでノートパソコンの電源が入らないことがあります。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?まずはベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
24 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
Carsten Frauenheim
メンバー登録日: 03/10/20
113,712 ポイント
338のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
17 件のコメント
This guide was excellent. Easy & painless, even though it was the most complex repair I've taken on myself. Thanks for saving time & money.
Zachary Barber - 返信
Do you sell the screws for the usb c board? I have lost one of the 1.4mm torx screws which hold down the connector of the usb board.
Gurmeet Sahotay - 返信
This was quite easy, thanks so much Carsten!
Michael C Crotty - 返信
where can I get the part for my computer MacBook Air M1 2020 Usb-C connector model A2337 EMC 3598 serial CO2FN1R2Q6LC.
Where can I buy it online....
Resana Laucast - 返信
If you're in selected countries in Europe or the USA, you can now order this part from Apple directly using their Self Service Repair store :)
Alex Firth -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 57
過去 7 日: 334
過去 30 日: 1,621
今までの合計 34,718
