メインコンテンツにスキップ
MacBook Air 13インチ Early 2017 デュアルマイクロフォンの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Air 13インチ Early 2017 デュアルマイクロフォンの交換, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    購入する
    • 作業を始める前に、MacBookの電源を落として下さい。ディスプレイを閉じ柔らかい表面の上に置いてください。
    • P5ペンタローブドライバーを使って、下部ケースをはずしてください。ネジは次の長さに分かれます。
    • 9mm ネジー 2本
    • 2.6mm ネジー 8本
  2. MacBook Air 13インチ Early 2017 デュアルマイクロフォンの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • ディスプレイと下部ケースの間に指を入れ、上に引っ張って下部ケースを本体から外します。
    • 下部ケースを取り外して脇に置きます。
  3. MacBook Air 13インチ Early 2017 デュアルマイクロフォンの交換, バッテリーコネクタ: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2017 デュアルマイクロフォンの交換, バッテリーコネクタ: 手順 3、 2の画像 2
    • 作業中に電源がオンにならないようにするには、バッテリーを外すことをお勧めします。
    • バッテリーコネクターに取り付けられた透明なプラスチック製のプルタブを掴み、Airの前端に向かって引っ張り、バッテリーをロジックボードから外します。
    • コネクターの接続を外すときは、コネクターソケットにダメージを与えてしまう可能性があるためコネクターを上に持ち上げないでください。
  4. MacBook Air 13インチ Early 2017 デュアルマイクロフォンの交換, バッテリー: 手順 4、 1の画像 1
    • バッテリーを上部ケースに固定している次の5本のネジを外します:
    • 6.9mm T5トルクスネジ 3本
    • 3.0mm T5トルクスネジ 2本
  5. MacBook Air 13インチ Early 2017 デュアルマイクロフォンの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • バッテリーを取扱う際は、露出した4つのリチウムポリマーセルを触ったり、掴まないようにご注意ください。
    • ロジックボード側の端からバッテリーを持ち上げて、上部ケースから取り出します。
    • 交換用バッテリーは、上部側にプラスチックフィルムが軽く貼られている場合があります。バッテリーを装着する際は、このフィルムを剥がしてください。ただしフィルムが剥がしにくい場合は、そのままの状態にしてください。
    • この修理ガイドを完成したら、新しく装着したバッテリーのキャリブレーションを行なってください。
    • 100%になるまで充電します。充電後も最低2時間はプラグを繋げたままにします。それからプラグを外して、通常通り使用しながら、自然に放電させます。バッテリー残量小のサインが表示されたら、これまでの作業を保存して、スリープ状態になるまで放置してください。スリープ状態に入ったら、少なくとも5時間置きます。それから一気に100%まで充電します。
    • 新しいバッテリーを装着後、通常通り作動しない場合は、MacBook ProのSMCをリセットしなければならない可能性があります。
  6. MacBook Air 13インチ Early 2017 デュアルマイクロフォンの交換, 左側スピーカー: 手順 6、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、I/Oボード上のソケットから左側スピーカーのケーブルコネクターを跳ね上げて外します。
    • ワイヤーの下から接続を外してください。
  7. MacBook Air 13インチ Early 2017 デュアルマイクロフォンの交換: 手順 7、 3の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2017 デュアルマイクロフォンの交換: 手順 7、 3の画像 2 MacBook Air 13インチ Early 2017 デュアルマイクロフォンの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、上部ケースに左側スピーカーを固定している接着剤から解放します。
    • 上部ケースから左側スピーカーを取り出します。
  8. MacBook Air 13インチ Early 2017 デュアルマイクロフォンの交換, マイクロフォン: 手順 8、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2017 デュアルマイクロフォンの交換, マイクロフォン: 手順 8、 2の画像 2
    • スパッジャーのフラットエンドを使用して、I / OボードケーブルコネクタをI / Oボードのソケットから跳ね上げて外します。
    • I / Oボードケーブルを取り外す必要はありませんが、作業の邪魔にならないように曲げてください。
    • ファン上部に固定された接着剤からI / Oボードケーブルを慎重に剥がしますが、完全に外さないでください。
  9. MacBook Air 13インチ Early 2017 デュアルマイクロフォンの交換: 手順 9、 3の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2017 デュアルマイクロフォンの交換: 手順 9、 3の画像 2 MacBook Air 13インチ Early 2017 デュアルマイクロフォンの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、マイクロフォンのリボンケーブルZIFソケット上の固定フラップを丁寧に跳ね上げて外します。
    • ソケット自体ではなく、保持フラップを裏返していることを確認してください。
    • マイクロフォンリボンケーブルをI / Oボードのソケットからまっすぐ、丁寧に押し出します。
  10. MacBook Air 13インチ Early 2017 デュアルマイクロフォンの交換: 手順 10、 3の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2017 デュアルマイクロフォンの交換: 手順 10、 3の画像 2 MacBook Air 13インチ Early 2017 デュアルマイクロフォンの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、上部ケースの左側につけられた接着剤からマイクロフォンを解放します。
    • 上部ケースからマイクロフォンを取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?まずはベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Adam O'Camb
メンバー登録日: 04/11/15
196,940 ポイント
416のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 14
過去 30 日: 54
今までの合計 2,715
