メインコンテンツにスキップ
MacBook Air 13インチ Early 2014トラックパッドの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Air 13インチ Early 2014トラックパッドの交換, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    購入する
    • 作業を始める前に、MacBookの電源を落として下さい。ディスプレイを閉じ柔らかい表面の上に置いてください。
    • P5ペンタローブドライバーを使って、下部ケースをはずしてください。ネジは次の長さに分かれます。
    • 9mm ネジー 2本
    • 2.6mm ネジー 8本
  2. MacBook Air 13インチ Early 2014トラックパッドの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • ディスプレイと下部ケースの間に指を入れ、上に引っ張って下部ケースを本体から外します。
    • 下部ケースを取り外して脇に置きます。
  3. MacBook Air 13インチ Early 2014トラックパッドの交換, バッテリー: 手順 3、 1の画像 1
    • バッテリーコネクターに付けられている透明なプラスチックのプルタブを掴みAir本体の前側に向かって引き基盤からバッテリーを切り離します。
    • 切り離す際にコネクターを上方に持ち上げないで下さい。
  4. MacBook Air 13インチ Early 2014トラックパッドの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • バッテリを上部ケースに固定している以下の5本のネジを外します:
    • 6.3 mm T5トルクスねじ 3本
    • 2.4 mm T5トルクスねじ 2本
  5. MacBook Air 13インチ Early 2014トラックパッドの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • バッテリーを取り扱う際は、露出している4つのリチウムポリマー電池のセル部分を握ったり触ったりしないでください。
    • バッテリーをロジックボードに近い上端から持ち上げ、上部ケースから取り外します。
    • この修理ガイドを完成したら、新しく装着したバッテリーのカリブレーションを行なってください。
    • 100%になるまで充電します。充電後も最低2時間はプラグを繋げたままにします。それからプラグを外して、通常通り使用しながら、自然に放電させます。バッテリー残量小のサインが表示されたら、これまでの作業を保存して、スリープ状態になるまで放置してください。スリープ状態に入ったら、少なくとも5時間置きます。それから一気に100%まで充電します。
    • 新しいバッテリーを装着後、通常通り作動しない場合は、MacBook ProのSMCをリセットしなければならない可能性があります。
  6. MacBook Air 13インチ Early 2014トラックパッドの交換, トラックパッド: 手順 6、 3の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2014トラックパッドの交換, トラックパッド: 手順 6、 3の画像 2 MacBook Air 13インチ Early 2014トラックパッドの交換, トラックパッド: 手順 6、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端もしくは指の爪先を使って、トラックパッドリボンケーブルのZIFソケット上の固定フラップを跳ね上げて裏返します。
    • 蝶番になった固定フラップのみこじ開けているか確認してください。ソケット自体には接触しないでください。
    • トラックパッドのリボンケーブルを、Airのリアケース端に向けてまっすぐ引っ張ります。
  7. MacBook Air 13インチ Early 2014トラックパッドの交換: 手順 7、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2014トラックパッドの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • 注意しながら片手でキーボードリボンケーブルを持ち上げながら、スパッジャーの先端または指の爪先を使用して、キーボードリボンケーブルZIFソケットの固定フラップを持ち上げます。
    • ソケット自体ではなく、蝶番付きの保持フラップを持ち上げているか確認してください。
    • キーボードのリボンケーブルをソケットからAirのフロントエッジに向けて、まっすぐ引っ張り、外します。
  8. MacBook Air 13インチ Early 2014トラックパッドの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • 次の12本のネジを外します。
    • トラックパッドを上部ケースに固定している1.6 mmプラスネジー6本
    • トラックパッドのブラケットをトラックパッドに固定している1.6 mmプラスネジー6本
  9. MacBook Air 13インチ Early 2014トラックパッドの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • 左右のトラックパッドのブラケットを上部ケースから取り出します。
  10. MacBook Air 13インチ Early 2014トラックパッドの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • 再組み立ての際には、トラックパッドのクリック動作を確認してください。
    • ケースの前端付近の1.4 mm T5トルクスネジを正しく調整する必要があります。
    • 締めすぎると、ボタンはある地点でクリック機能が止まってしまいます。 トラックパッドのクリック側が最小限になるまで、止めねじを調整します。
    • トラックパッドを取り出すために、このネジを外す必要はありません。
  11. MacBook Air 13インチ Early 2014トラックパッドの交換: 手順 11、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2014トラックパッドの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、丁寧に上部ケースの奥からキーボード側に近いトラックパッドの端をゆっくりと持ち上げ、上部ケースに付けられたブラケットから外します。
    • 上部ケースからトラックパッドを取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
34 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Jeff Suovanen
メンバー登録日: 08/06/13
430,759 ポイント
259のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
141 メンバー
17,893のガイドは作成済み
10 件のコメント
Needed Phillips PH000 screwdriver (not PH00)..
Steve - 返信
there are times when my trackpad wont click. Is there a reason why?
ZeldaAwesome - 返信
This often happens due to a swollen battery. It bumps up against the bottom of the trackpad, preventing it from clicking down. It tends to get worse over time. If removing the battery allows your trackpad to click normally, or if the battery is visibly swollen, replace your battery right away.
Jeff Suovanen -
When I reinstall my trackpad, there is too much "play" or too much room for clicking. It seems like the set screw is screwed in farther than it was originally, and it still doesn't seem to be enough. Also, the mouse isn't working; it won't move, and the click doesn't cause any action. What did I do wrong?
Anthony Hethcox - 返信
Thank you !
I fixed my trackpad!
Adrian Slabu - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 19
過去 30 日: 117
今までの合計 30,049
