はじめに
このガイドを参照して、MacBook Air 13インチ Retina Display 2019 USB-Cボードを交換します。
必要な工具と部品
MacBookにBig Sur v11.1以降がインストールされている場合、自動起動を無効にするとうまくいかないことがあります。通常通りに作業を進めることができますが、開口できたらすぐにバッテリーを外してください。
P5ドライバーを使って、次のネジを外します。
7.9mmネジー2本
7.1mmネジー2本
2.6mmネジー6本
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?まずはベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
9 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
5 件のコメント
I bought a new Macbook air in 2019 but I didn’t open it until September of 2020. While activating and upgrade the operating system. My laptop shows a dying battery. Eventually, it is not powering up or startup at all. I want to pay it off before I use it and I am not aware of the warranty beginning on the same day I placed the order with BestBuy. I replaced the battery from eBay and didn’t work. Now I am stuck with a brick that I don’t know what to do with it. Replacing the USB c port resolves the problem of no power at all?
yung danny - 返信
Instructions were very clear with the exception of the re-attachment of the USB-C board. There is a metal "grille" on both the USB-C board and the computer; are they supposed to "click" together? I aligned them geometrically, but there was no positive feedback when I pressed them together. - David
Just finished mine without a problem. I've used iFixit 64 bit set from Home Depot. This saved $400 repair. Thanks!
Excellent guide to remove part. While installing the replacement isn't difficult and is basically the reverse of removal. It would have been nice to have a note that you need to fold over the ribbon cable for the part to fit correctly.
But the steps above lay out the removal process clearly and completely.
I lost one of the tiny 1.4mm screws inside the laptop. Those little things are almost impossible to get back in. Will that prevent the charger from working with only one screw? Needless to say the charger is not working after replacement
